Автор Тема: Итак, перебираем коробку?  (Прочитано 340888 раз)
Оффлайн dex
Re: Итак, перебираем коробку?
« Ответ #920 : 19 Февраля 2014, 19:15:28 »
Возник еще вопрос. Как узнать какая ГП(или кпп)? Я про цифры 3.9, 4.2? Имеются только разобранные коробки, чтоб знать что с чем собирать. Заранее спасибо))
проще простого - считай зубья и дели
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн leon 11
« Ответ #921 : 19 Февраля 2014, 19:38:06 »
Не очень понятно, допустим на ведущей 10, на ведомой 20, на что делить?) и из полученных  вариантов который будет тянуть лучше с двигателем 1.5? Спасибо за внимание
« Последнее редактирование: 19 Февраля 2014, 19:39:43 от leon 11 »
  • 1988г М-21412 1.5 продан, сейчас 2141 синий, bmw 525i e34
Оффлайн dex
« Ответ #922 : 19 Февраля 2014, 19:41:18 »
Не очень понятно, допустим на ведущей 10, на ведомой 20, на что делить?) и из полученных  вариантов который будет тянуть лучше с двигателем 1.5? Спасиво за внимание
20/10
для 1.5 4.1, а лучше 4.22 и выше
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн leon 11
« Ответ #923 : 19 Февраля 2014, 19:44:52 »
Спасибо за ответ! Ребят еще один вопрос, сегодня разобрал КПП, ГП приказала долго жить))(состояние вообще никуда), была 3.9, из имеющихся з/ч получилось 4.1, не знаю парные или нет, но на вторичном было написанно 4.1, буду собирать так, выхода нет, знаю что должны быть парой, Как думаете работать будет или как повезет?щас пойду регулировать зазор
« Последнее редактирование: 20 Февраля 2014, 20:46:37 от leon 11 »
Оффлайн leon 11
« Ответ #924 : 22 Февраля 2014, 22:22:21 »
Может не совсем в тему но здесь уже подобная область обсуждалась.
Вопрос: шестеренку на приводе спидометра возможно поменять?аналог есть? или надо менять всборе? Шестерня на диференциале рабочая
Оффлайн garri-g
« Ответ #925 : 22 Февраля 2014, 22:32:11 »
Нет, если шестерня не парная а ты не КППшник никогда не выставиш правильно. Боковой зазор да может быть. Вылет очень врядли.
Не знаю есть ли аналоги. Но в продаже есть вал с шестерней которые можно поставить в корпус привода. Заводского еще качества.
M-412 и 214145
Оффлайн leon 11
« Ответ #926 : 22 Февраля 2014, 22:49:34 »
Это родной вал для привода 41го?(чтоб знать как в магазине спрашивать)
спасибо!
Оффлайн garri-g
« Ответ #927 : 23 Февраля 2014, 00:04:55 »
Скажи привод спидометра 41го либо вал с шетеренкой от привода спидометра 41го. Просто приводы ща только китай на рынках. Но может у вас еще завод есть.
M-412 и 214145
Оффлайн leon 11
« Ответ #928 : 23 Февраля 2014, 00:20:54 »
Ок спасибо, но найти будет сложно, з/ч на москвичи у нас почти дифицит
Оффлайн leon 11
« Ответ #929 : 23 Февраля 2014, 00:21:00 »
Привет всем! Сегодня во время испытаний оторвало гадский болт а его остаток остался в первичном. От чего могло быть такое? Мое предположение перенатяг, на синхроне 5ой передачи остался след трения. Заранее спс.
« Последнее редактирование: 24 Февраля 2014, 00:02:06 от leon 11 »
Оффлайн leon 11
« Ответ #930 : 24 Февраля 2014, 23:43:10 »
Про регулировку ГП:  спрашивал у ходовиков, они сказали два варианта, про литол и колер речи не было, в первом варианте кладут кусочек бумаги на зубья ведомой шестерни, если на бумаге остается отпечаток зуба и она не рвется значит гуд. В втором варианте (сказал мастер по тазам) меж зубьев ставится спичка, если  прокручивается и слегка зажимает спичку тоже гуд. Что думаете на счет этого?
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #931 : 25 Февраля 2014, 00:06:41 »
Юмористы тебе попались.
я оочень лююблю узамы
Оффлайн dex
« Ответ #932 : 25 Февраля 2014, 00:44:35 »
нам важно пятно контакта. а так они зазор чтоле меряют?
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн leon 11
« Ответ #933 : 25 Февраля 2014, 01:02:17 »
Ну да согласен с тобой dex, но по логике кое что близко, если порвет бумагу_пятно будет у основания зубца, а если со спичкой_ пятно по центру зубца. Кстати который регулирует бумагой не мало редукторов собирал, ездят без проблем.
« Последнее редактирование: 25 Февраля 2014, 01:04:19 от leon 11 »
Оффлайн dex
« Ответ #934 : 25 Февраля 2014, 01:35:48 »
ну с бумагой можно попробовать для интереса и с пятном сравнить, хуже то не будет. а со спичкой вообще непонятно. куда ее втыкать и что должно произойти
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн garri-g
« Ответ #935 : 25 Февраля 2014, 01:45:42 »
ДЭбилы... Это работает при регулировке ГП ГАЗ-53. Но в легковых...
M-412 и 214145
Оффлайн Vladimir42
« Ответ #936 : 25 Февраля 2014, 09:14:42 »
Точно ДЭбилы... В мануале написано ''боковой зазор на любой паре зубьев шестерён не должен быть менее 0.08 мм и более 0.17мм. Какие там спички!!! Про литол,колер и бумагу - да, так делают. Но лучший вариант - это микрометр и спец в этом деле. Делать на глазок - это деньги на ветер, да потом ещё найди эти запчасти, дефицит.
Оффлайн leon 11
« Ответ #937 : 25 Февраля 2014, 11:09:15 »
спичку поломать по длине зубьев ведомой шестерни и положить между ними, шестерня ведущая должна слегка как бы прожевать и прокрутится, мне так сказали
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #938 : 25 Февраля 2014, 12:23:19 »
С таким подходом, только регулировать зазоры в колесах у телеги.
При регулировке бокового зазора, требуется точность не менее 0,08мм, а регулировка положения ведущей шестерни вообще 0,02мм.
Спички блин... 🤦‍♂️
Оффлайн leon 11
« Ответ #939 : 25 Февраля 2014, 13:11:57 »
)))))вот и иди после этого на СТО или к <мастерам>, поэтому и на моське все сам делаю
