Автор Тема: Итак, перебираем коробку?  (Прочитано 340892 раз)
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Re: Итак, перебираем коробку?
« Ответ #940 : 25 Февраля 2014, 14:16:50 »
С бумагой неплохой вариант. А4 обычная имеет 0.15мм толщину обычно (зависит от плотности). Так что если зажовывать будет, то сразу ясно - мал зазор.
Спичка точно перебор, это юмор не иначе. Таким образом может проверяют не упирается ли кромка ведущей шестерни?
Оффлайн leon 11
« Ответ #941 : 25 Февраля 2014, 19:51:04 »
Я пробовал после литола, бумагу не прокусило, отпечаток зуба остался на бумаге, убидевшись что зазор приемлимый позже проверил спичкой, спичку слегка зажало, если бы пятно контакта было бы у основания зуба от спички должно было заклинить, можете поэкспереминтировать, не самый точный вариант но все же...
  • 1988г М-21412 1.5 продан, сейчас 2141 синий, bmw 525i e34
Оффлайн garri-g
« Ответ #942 : 25 Февраля 2014, 20:41:33 »
ПОка не поздно прокрути втор вал через резиновый шланг дрелью и послушай звук от зацепления. Если слышен рык то торба, будет гудеть.
M-412 и 214145
Оффлайн leon 11
« Ответ #943 : 25 Февраля 2014, 22:37:48 »
коробка уже установлена, испытывал ее, жужжание было, но масла там было всего  2 литра, может это были подшипники, узнаю завтра
Оффлайн leon 11
« Ответ #944 : 07 Марта 2014, 19:51:01 »
Всем привет! Сегодня регулировали подачу газа к дбижку (стоит ГБО). Мотор работал на 5500-6000 оборотов, вдруг машину дернуло вперед и она заглохла. 4я передача не включалась, снял задную крышку кпп, все штоки стояли ровно, то есть на нитралке. Подскажите что там заборохлило, стоит снимать коробку?
Оффлайн dex
« Ответ #945 : 07 Марта 2014, 20:09:41 »
похоже заклинил подшипник 4-й передачи. когда пытаешься включить, муфта синхронизатора на зубья не попадает, шестерня не проворачивается, чтобы зубья вошли
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн leon 11
« Ответ #946 : 07 Марта 2014, 20:26:46 »
ты про игольчатые подшипники? Думаю дело совсем не в этом, все штоки стояли в положении нейтралной, а когда толкали машину движок вращался, здесь мне кажется дело в синхронах
Оффлайн dex
« Ответ #947 : 07 Марта 2014, 20:29:47 »
естественно он будет вращаться, поскольку шестерня с заклинившим подшипником теперь мертво на валу сидит
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн leon 11
« Ответ #948 : 07 Марта 2014, 23:46:33 »
Спасибо dex! Это вариант, завтра если будет время сниму коробку и разберу если будет время, отпишусь что и как было.
Оффлайн dex
« Ответ #949 : 07 Марта 2014, 23:52:15 »
да не за что, тебе так и так ее надо было бы разбирать )
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн leon 11
« Ответ #950 : 09 Марта 2014, 22:02:28 »
Dex от части ты был прав, но это была не 4я, а 5я. Шестерня прикипела к втулке, у той при зборке конавки для смазывания частично было забитыми(видимо раньше голодала от недостатка масла). Я ее так и поставил тогда, здесь и была моя ошибка, надеюсь другие москвичеводы получат урок от моей ошибки))
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #951 : 10 Марта 2014, 17:07:04 »
Посмотри не выкрутились ли винты пластины которая прижимает задние подшипники. У меня так клинануло 5-ю, когда винт выкрутился и шеркал о шестерню. Правда было веселей, в это время Я ехал на 2-й передаче, благо сзади был запас, мужик успел затормозить.
Оффлайн leon 11
« Ответ #952 : 10 Марта 2014, 20:27:13 »
нет с этим все в порядке, сам затягивал а после потюкал зубилом чтоб хорошенько прикусило, сегодня поставил на машину, все в норме
Оффлайн dex
« Ответ #953 : 10 Марта 2014, 20:28:31 »
лихо ты коробку туда-сюда дергаешь )
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн leon 11
« Ответ #954 : 10 Марта 2014, 23:57:33 »
в армии свой калаш и то реже разбирал)))), да и машинка как конструктор, кто-то здесь сказал что с москвичом скучно не бывает, +1
Оффлайн leon 11
« Ответ #955 : 14 Марта 2014, 00:00:47 »
Дело такое, после поездки километров 5-10 каждый день фланцы шарниров вылезают из редуктора на 2-3см а дальше конечно потеря масла из кпп. 99% уверен что это из за проседших колец на конце фланца. Я прав или есть и другая причина?
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #956 : 14 Марта 2014, 00:40:01 »
Нет видимо просто стойки разъехались по сторонам, время пришло, усталость металла.
я оочень лююблю узамы
Оффлайн dex
« Ответ #957 : 14 Марта 2014, 00:55:59 »
это шрусы
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн leon 11
« Ответ #958 : 14 Марта 2014, 00:59:59 »
коробку недавно собрал из имеющихся б/у з/ч-ей, со старой такого не было, фланцы тоже другие поставил, на старых был износ в месте где прилегает сальник в корончатой гайке, так что это не вариант
Оффлайн leon 11
« Ответ #959 : 14 Марта 2014, 01:01:20 »
это шрусы
это как Dex?
