Автор Тема: Итак, перебираем коробку?  (Прочитано 215318 раз)
Оффлайн garri-g
Re: Итак, перебираем коробку?
« Ответ #820 : 15 Сентября 2013, 00:50:33 »
Обойму подшипника...  А болт что бы не раскручивался просто нормально застопорил. А не так как на заводе через ж...
Есть запасной картер, обойма сидит там хорошо, можно на нём КПП собрать, но зазор ГП уйдёт....с концами
ПО моему скромному опыту. Если перекинуть ГП в другой картер с родными регулировочными кольцами то с достаточной долей вероятности зазор выйдет за рамки допуска но не более чем на 0,1-0,2мм. Это превышает заводской допуск но на безрыбье...
M-412 и 214145
Оффлайн БорисF3R
« Ответ #821 : 25 Сентября 2013, 16:24:48 »
- так закрепил обойму
- саму обойму "прилепил" на фиксатор резьбовых соединений
ПРОСЬБА не комментировать, всё это...весь этот колхоз 🤪
« Последнее редактирование: 25 Сентября 2013, 16:27:49 от БорисF3R »
Оффлайн БорисF3R
« Ответ #822 : 25 Сентября 2013, 16:43:49 »
КПП я собрал. Заменил шестерню 5 передачи, синхронизатор..не помню какой, шестерню задней, в ней сточилась бронзовая втулка и она вся прижималась к картеру, магнит стоковый установил в штатное место, поставил по два сальника на привод, регул кольца перед установкой обмотал лентой фум, что и всем советую делать.
 Многоуважаемый модератор Михаил - громовержец  😎 на время дал мне флянец привода, правда один. Но нечего, я положил КПП на бок и залил масла, воткнул передачу и начал крутить вал.
Всё нормально, сухо, потом наклонил коробку вперёд ( на сторону сальника первичного вала), наклонил примерно на 60 градусов ...масло побежало со стороны сальника.
Снял пластиковую направляющую , которая на трёх болтах, болтики закрутил обратно, наклонил и начал смотреть откуда бежит. Дело в том, что на прошлой КПП бежало из под болтов, а здесь сальник...скотина.
ВНИМАНИЕ ВОПРОС! Первичный ввал и сальник вала находятся выше заливной пробки, может оставить (забить на него) ?
А если менять от чего подойдёт ? Хотелось бы с ВАЗ,ГАЗ,УАЗ. Поиском нашарил только это - - 24х42х7 HMS4R 24x42x8 4$ сальник первичного вала
« Последнее редактирование: 25 Сентября 2013, 17:09:37 от БорисF3R »
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #823 : 25 Сентября 2013, 16:45:04 »
Я искал эту тему по поиску, но не нашел 😕
На днях открыл для себя Loctite 641 - для вклейки подшипников с последующей перепрессовкой. Стоит дорого, но зато в таких случаях может помочь. У меня задние ступицы сидят без натяга на таком клею (только 64😎. Вот надо менять, поэтому искал какой там применен. 648 это безразборное, а 641 разборное.
Думаю нашу коробку надо собирать с таким вот клеем-герметиком. Чтоб там подшипники не наматывало и задние очки меньше страдать будут.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #824 : 25 Сентября 2013, 16:48:10 »
Сальник первичного вала только наш. Хороших аналогов не найти.
Бежать может по двум причинам:
1. Сам сальник.
2. Проточка на первичном валу.
2-й вариант хуже. У меня с сальника слетела пружинка и он намотал коемку на первичном валу. Пришлось вместе с заменой сальника еще и первичный вал менять. Так-то.
Если не сильно бежит - можно забить.
Оффлайн БорисF3R
« Ответ #825 : 25 Сентября 2013, 16:52:43 »
Серьёзно ? Только НАШ сальник ?  🤦‍♂️ Да гдеж я его тут...родить что ли 🚬
Оффлайн БорисF3R
« Ответ #826 : 25 Сентября 2013, 16:59:40 »
ХМ...а ведь есть в продаже, только что позвонил в магаз- 95 р.
Оффлайн Osjan
« Ответ #827 : 25 Сентября 2013, 18:28:51 »
Может такой вариант подойдет Сальник первичного вала Corteco
Установка пока в планах, буду переходить на F3R тогда заодно этот сальник и поменяю.
Надо еще заглушить стоковой сапун, а вместо его сделать внешний сапун, чтоб больше масла помещалось и 5 передача в месте с подшипниками не голодала  😁
« Последнее редактирование: 25 Сентября 2013, 18:52:41 от Osjan »
  • АЗЛК 21412, 1991, УЗАМ 331 1,5L, БСЗ.
Оффлайн Osjan
« Ответ #828 : 25 Сентября 2013, 18:38:26 »
Мой мне напылили (как шейку на коленвалах напыливают) и шлифанули - вышло супер, даже его не разбирал просто всю остальную поверхность и все детальки на нем обмотал тряпочной а потом обычной изолентой и еще канал сапуна заглушил чем-то уже, не помню, что б не запилили и так отдал в роботу. Только шейка вышла немного шире, поскольку технологически уже сделать не могли, но этот момент там роли не играет.
Оффлайн Osjan
« Ответ #829 : 25 Сентября 2013, 18:46:14 »
Себе сделал как тут: Ремонт картера главной передачи КПП «Москвича-2141» - надежной вариант, автору супер респект  👍 👍 👍.
Уже КПП прошла около 8000 км и вроде все в норме - тфу-тфу  😁.
Бюджет переделки примерно 400 руб.  😎
Оффлайн Коробейник
« Ответ #830 : 25 Сентября 2013, 20:53:12 »
При подъёме задней части КПП масло вытекает через сапун первичного вала просверленного в месте контакта с сальником первичного вала.
СВВ
Оффлайн БорисF3R
« Ответ #831 : 25 Сентября 2013, 21:31:25 »
О КАК !!!! ТАМ ТАКОЕ МЕСТО ЕСТЬ ?  🚬 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️
Так получается у меня нормально всё ?
« Последнее редактирование: 25 Сентября 2013, 21:33:12 от БорисF3R »
« Ответ #832 : 25 Сентября 2013, 21:35:31 »
есть там сапун. может через него и течёт.
сальник мог вчера спросить сразу. лежит где-то пара. можно было поискать.
Оффлайн БорисF3R
« Ответ #833 : 26 Сентября 2013, 08:17:36 »
Я тут подумал, что в жизни моего москвича будет мало возможностей стоять так сильно под уклоном, если что , буду знать - лучше морду вверх...чем зад ))
Тем более вал всегда вращается, часть масла превращается в "туман", да и сальник наверняка сбрасывает его своими кольцами....
Короче решил забить.
Оффлайн БорисF3R
« Ответ #834 : 26 Сентября 2013, 08:21:01 »
Да сколько же можно попрошайничать  😁, мне дай волю я ведь и двери начну снимать и капот ...и КПП  😁 😁 А что ? Вдруг пригодиться   😁
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #835 : 26 Сентября 2013, 08:47:03 »
Сгодится конечно. У меня штук 5 коробок.
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #836 : 26 Сентября 2013, 08:52:03 »
для коробки да. но для двигателя не очень, маслоприемник стоит спереди, масло ему тю-тю будет с такой горкой. либо не заводясь съехать с горки и потом заводиться, особенно зимой. УЗАМ так стуканул... аккуратнее...на рЫно противоотливы стоят, там это еще актуальнее.
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн БорисF3R
« Ответ #837 : 26 Сентября 2013, 08:56:20 »
Согласен на все 100. Стараюсь всегда авто ( любое ) ставить на строго горизонтальную поверхность, потому как и бенза в баке не всегда много, а баки почти у всех сейчас плоские.
svr98
« Ответ #838 : 26 Сентября 2013, 09:24:09 »
внесу свои пять копеек,однажды попался такой же сальник,взамен было куплено три штуки отечественных,один был успешно инсталлирован,текущий оказался китайским безразмерным,а если забить,выгонит все масло на ходу...
Оффлайн БорисF3R
« Ответ #839 : 26 Сентября 2013, 11:51:29 »
да я как бы несильно переживаю по этому поводу, так как :
1. КПП после ремонта и ожидаемы всякие сюрпризы, не удивлюсь если придётся в этот же день снимать.
2. На ходу Не выгонит, маловероятно, на сальнике маслосгонные канавки имеются.
3. Ну и просто для ВСЕХ НАС попробую и расскажу  😁
Да и условия позволяют заниматься этим геморроем, не СТО собственное конеш, просто яма имеется, пару лет занятий тяжёлой атлетикой , ну и просто секаса осень хосесца 😁 😁
« Последнее редактирование: 26 Сентября 2013, 11:54:51 от БорисF3R »
