Автор Тема: Реногорчик.  (Прочитано 89845 раз)
Оффлайн КРИОМАНТ
Re: Реногорчик.
« Ответ #540 : 17 Августа 2013, 15:02:40 »
Пойти и купить - ты же не вазовод 😀
Открою страшную тайну, но некоторые вещи и на тазы найти довольно проблематично (то, что редко выходит из строя).
2141** -> шахид мотор с ОТ
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Палач не знает отдыха,
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-на воздухе,
Работа-то-с людьми
Re: Реногорчик.
« Ответ #541 : 17 Августа 2013, 15:10:33 »
В курсе, особенно такое в небольших городах
Но в основном - намного проще купить что-либо на ВАЗ, нежели на Москвича - потому и написал, берём большинство случаев - и не учитываем исключения
Как и во всём прочем
Оффлайн x6tance
Re: Реногорчик.
« Ответ #542 : 01 Сентября 2013, 17:36:26 »
как там задние амортизаторы себя чувствуют?
  • 2141, 1993, f3r
М2141, 3313->3318->f3r
Блог на драйве
Оффлайн Master_of_Puppets
Re: Реногорчик.
« Ответ #543 : 10 Сентября 2013, 20:41:47 »
Буду на яме, гляну.
Серый. 2141 93гв, УЗАМ 1.5 -> УЗАМ 1.7 (спс Тимур!) ->  26.12.2014...
Реногорчик 98гв, F3R
Logan Expression 1,4 синий минерал.
Re: Реногорчик.
« Ответ #544 : 16 Сентября 2013, 11:27:39 »
Дело движется к холодам, а я у себя обнаружил две проблемы с системой охлаждения. Первая - закис кран печки. Все время на лето перекрывал его, осенью легко и благополучно открывал. Сейчас ну никак, с места не сдвинешь. Хз что делать, думаю минут 30 подергать его - разработается может.
Вторая проблема - начало выплевывать тосол через расширительный бачек. У меня сверху бачка небольшая дырка - оттуду просто иногда воздух травит, не криминально. А тут смотрю - реально под машиной тосол налит после поездок. Ну я, как всегда, самые плохие причины предположил - прокладку ГБЦ пробило, блок разъело, движок на свалку, Реногор в утиль, покупать 7-ку. Съездил в гараж к Серому, снял с него его крышку бачка от Уфы и поставил вместо стоявшей (при покупке стояла тоже от Уфы крышка, я купил оригинал? Рено за 700 вроде рублей 4 года назад). Так вот - течь прекратилась, все сухо, а волосы стали мягкие и шелковистые.
И вот думаю - осенью менял тосол, может он, млин, виноват, что кран закис и в пробке клапан не работает. Что-то много совпадений как-то.
Re: Реногорчик.
« Ответ #545 : 28 Октября 2013, 18:16:21 »
Все те годы, что катаюсь на Реногорчике мучился с прикуривателем. Он длинный и большинство зарядок и иных устройств просто не достают центральным контактом до плюса. Какое-то время с этим мирился выкручивая у зарядок на пару оборотов крышку для предохранителя (не знаю как объяснить, кто делал - тот поймет). Мирился даже с тем, что прикуриватель прикуривать вообще перестал довольно давно - стоило вставить его, как сгорал предохранитель. А тут достался за 600р недовидеорегистратор, захотел попользоваться. Выкрутив как раньше и удлинив зарядку покатался, но через какое-то время она сломалась и замкнула внутри. Это было последней каплей - пошел за прикуривателем. Покупать родной не стал, купил вот такой https://www.soate.ru/catalog/product.php?id=270
Вроде как подходит для ВАЗов 10,14,15 и 2123.
Также к нему купил 3 клеммы (разъема в комплекте нет, а в магазине не было) и термоусадку. Вставляется все это добро за полчаса. Единственное - нужно взять круглый напильник и расширить место под прикуриватель в панели. Если будет кто делать поймет. Отрезал провода от старого прикуривателя, обжал новые клемы. Сжег 3 предохранителя (замкнувшей зарядкой, как оказалось) и я получил то, что хотел - теперь можно прикуривать и вставлять в прикуриватель любые зарядки. К тому же выглядит по-современнее. Вообщем, у кого подобные проблемы - рекомендую. Цена вопроса 280р за прикуриватель в комплекте, 20р метр термоусадки и 3 клеммы по 4 рубля.
Re: Реногорчик.
« Ответ #546 : 19 Января 2014, 12:14:29 »
Делать было нечего, бродил по Google Maps и решил посмотреть, а нет ли там моего болида. И что оказалось - есть. Да даже не один, а рядом с Логаном ) И если парковка всегда забита до отказа, то тут как по заказу стоят бок о бок вдвоем )
По данным Google Дата съемки: август 2012
Оффлайн ALEX 2141
  • У профи водителей, мухи размазаны о боковые стекла
Re: Реногорчик.
« Ответ #547 : 19 Января 2014, 20:05:04 »
Вы посмотрите под каким углом стоит багажник наш и заднее стекло логана, совпадает?! Закругленная часть крыши на 41, опять же повторяет линию и на логане. Всё таки логан, это новый москвич  🥁  🤔
  • 2141, 1991, 2106, вишня
Re: Реногорчик.
« Ответ #548 : 31 Января 2014, 11:22:32 »
Прикинул в фотошопе, наложив две картинки - да, угол очень похож.
Позавчера до вечера думал - снимать ли аккумулятор на ночь или нет. Морозы у нас в районе -30. Часов в 9 вечера все-таки надумал снять  😆. При этом попробовал завестись - завелся с первого раза без проблем.
Аккум принес домой и на зарядку. На зарядке он постоял часа 3-4. Утром поставил его на место и начал заводить. И нифига. Стартер довольно бодро крутит, но двигатель не схватывает - лишь редкие вспышки. Так я крутил минут 15, с перерывами. Наконец, мотор начал подхватывать все бодрее, но не заводился. Уже почти отчаявшись, повернул ключ - завелся. Хорошо, что аккум был свежий, если бы не забрал домой - он бы не выдержал такое испытание.
Но завелся мотор на 3-х горшках. Или на 2-х, я хз как определить. Но точно работали не все цилиндры, так как трясло его и работал очень неустойчиво. Прогрелся, поехал на работу. Не тянет вообще никак, едет только на 1-2. Доехал до заправки с мыслью, что если не поедет как надо, поеду домой на прикол - насиловать мотор и ехать по трассе таким образом не вариант. Но видимо прогревшись мотор начал работать как прежде. Вот и думаю что это было. Хотя вариантов мало - свечи/катушка или подмерзли форсунки. Думаю все-таки на второе. Весь оставшийся день ехал как надо.
Надо чтоли спирту в бак бахнуть. И просто надо бахнуть  😂 🍺
Re: Реногорчик.
« Ответ #549 : 07 Апреля 2014, 19:04:26 »
Потеплело, а значит надо переобуваться. Ну я вчера и поехал. Думал за час управлюсь. Думал...
Вообщем, поставил летние диски, накачал. Вроде бы все колеса протянул. Это я так думал, выезжая из гаражного кооператива. Ну и решил по трассе прохватить, посмотреть балансировку и вообще. От гаража отъехал аж на 2,3 км.
Выехал на трассу, разгоняюсь до 100км/ч. Чувствуется вибрация. Не сильная, похожая на неотбалансированные колеса. Притормаживаю - пропадает вибрация. Набираю - появляется и усиливается. Сворачиваю на обочину, в процессе чувствую, что щас что-то будет и только съехал с асфальта на мягкую землю, как машина присела на левый бок.
Закурил, в процессе фантазировал, что там случиться могло. Выхожу - колесо стоит рядом со своим местом, хорошо так стоит, как будто кто-то специально поставил. Открутились все болты, при этом все остались в диске, что поразительно. Тормозной барабан к счастью не пострадал - отвались колесо на асфальте и на скорости все было бы намного печальнее. Поднять машину с земли нечем, для успокоения попробовал пристроить гидравлический домкрат, но им нереально подлезть. Думал копать землю, что домкрат опустить, но в итоге позвонил брату, сгоняли с ним за подкатным домкратом и благополучно водрузили колесо на место. Правое заднее оказалось тоже не затянутым. Проблема в моей рассеянности. Как так получилось даже не могу представить.
Будьте внимательнее!
www.youtube.com/embed/pY6p5Md-JB4
Re: Реногорчик.
« Ответ #550 : 11 Мая 2014, 09:25:58 »
На праздниках обнаружил, что мотор дымит... Хз масло это или тосол, но эмульсии на щупе и на крышке маслозаливной нет. На ХХ почти незаметно, но когда газуешь - видно дым. Раньше такого не было. Предстоит крепко задуматься летом, как жить дальше. По одометру пробег 197000, на момент покупки было чуть за 150. Компрессия была 12,5 - что, как мне кажется не вяжется с таким пробегом, маловата. Вообщем, скручен скорее всего пробег. И вот если пришла капиталка, то нужно крепко подумать. На данный момент для доведения машины нужно разобраться с движком, с коробкой (на первой вывешенное колесо вращается чуть не на полоборота), менять сцепление. Менять ролики и ремень ГРМ. Разбираться с суппортами и вообще тормозами. Менять резинки в передней подвеске. Что-то делать с лобовым как минимум - сильно затерто от времени. Просится полная покраска - появляются очаги коррозии, которые через год-два могут стать дырками. Бюджет на все это дело видится нехилым. И даже если все это осилить, то что будет с запчастями через 5+ лет... Целесообразно ли все это... Эх...
Re: Реногорчик.
« Ответ #551 : 11 Мая 2014, 10:00:19 »
Дымит синим?Кольца подошли.Компрессия посредственная,12.5 маловато для Рено.Пробег может и реальный,как эксплуатировали,может грели,может лили чего нехорошее.Коробку,дабы играть в лотерею,советую купить готовую перебранную у Виталия Коробейника или КППшника.Сцепу Лук у NN 52.За мотором понаблюдать,какой расход масла.Резинки заказывать полиуретан или переходить на зубилосайленты(вместо грибов вазовские ромашки,под них у токаря точатся втулки и ввариваются в рычаг,сайлент 2108,тот что в домике на кузове).Бюджет с кузовом думаю не меньше 50к.
Re: Реногорчик.
« Ответ #552 : 11 Мая 2014, 10:10:20 »
Да не синим, не похоже на масло вроде. Похоже как парит.
Сколько будет коробка стоить не в курсе?
Расход масла есть и стал больше. Раньше от замены до замены не заливал, а тут недавно литр бухнул и опять можно доливать уже. Но у меня еще сальники КВ и распредвала подтекают.
Подвеска не проблема, там я сам все могу сделать. Больше беспокоит мотор и коробка. Туда я не лазил никогда и опыта нет.
Бюджет вот и напрягает... Нужно его в гараж загонять, смотреть кузов подробно и от этого плясать. Кузов тоже не проблема. Целиком никогда не красил, но опыт в подготовке/покраске какой-никакой есть и в целом положительный. Красил у него дверь года 3-4 назад - все отлично, нигде не вспучилась краска.
« Последнее редактирование: 11 Мая 2014, 10:12:18 от Master_of_Puppets »
Re: Реногорчик.
« Ответ #553 : 11 Мая 2014, 10:18:18 »
По коробке надо уточнять конкретно.Все зависит от конфига,какая ГП и т.д,на вскидку порядка 5-7 тысяч за готовую.С кузовом тоже не все просто,кроме окраски могут понадобиться сварочные работы.
Re: Реногорчик.
« Ответ #554 : 11 Мая 2014, 10:20:36 »
Спасибо за помощь. Значит надо будет смотреть кузов - от этого будет все зависеть. Потому, что со сваркой я уже вряд ли вывезу все это.
Re: Реногорчик.
« Ответ #555 : 11 Мая 2014, 10:24:51 »
Самое печальное,если кузов откровенно "пошел",восстанавливать дело крайне хлопотное.Тем более если не владеешь кузовным ремеслом.Отдавать не понятно кому тоже не вариант.Сварят так,что через год опять варить впору.Первым делом кузов
Re: Реногорчик.
« Ответ #556 : 11 Мая 2014, 18:47:35 »
Сейчас посмотрел повнимательнее - это не тосол. Их выхлопной вылетают капельки, но это не тосол, а вода. Понял по вкусу - пресная, не сладкая  👋
И не масло - от масла дым сизый и долго не рассеивается, а этот сразу улетучивается. Так что это вода просто.
Заодно померил компрессию - по всем горшкам ровно 13 очков.
Re: Реногорчик.
« Ответ #557 : 11 Мая 2014, 18:58:22 »
У нас довольно прохладно,всего +4 +6,тоже парит труба.
За расходом масла нужно последить.
Помыть тщательно кёрхером кузов,пройтись по днищу,оценить состояние
Re: Реногорчик.
« Ответ #558 : 11 Мая 2014, 19:23:10 »
Трубу изнутри пальцем протер - нет масла. Если бы гнало через выхлоп, то были бы следы какие-ть. А у меня только вода. Думаю масло уходит исключительно через сальники КВ и РВ, они у меня походу все сопливят.
Re: Реногорчик.
« Ответ #559 : 11 Мая 2014, 19:26:00 »
Если есть такая возможность,попросите кого-нибудь проехать за вами.На прогретом моторе,крутить не меньше 4000.Если выхлоп чистый-значит масло уходит на землю 😀
