Автор Тема: Реногорчик.  (Прочитано 89853 раз)
Оффлайн Master_of_Puppets
Re: Реногорчик.
« Ответ #500 : 21 Ноября 2012, 15:53:56 »
После безрезультатных попыток восстановить аккумулятор (к его чести даже при плотности 1,20 в 5 банках и менее 1,10 в 5-й он 5 раз сумел завести машину, пока мотался в поисках замены ему)  https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=56976.msg1197946;topicseen#new, решил купить новый. Покупать всякие Варты, Боши и Медалисты не было никакого желания, неизвестно сколько они проходят, поэтому в Би-Би по акции за 2323 рубля был куплен середнячек Titan Standart 60Ah с гарантией 2 года. Дома сразу проверил плотность электролита - все по фен-шую 1,28.
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2012, 15:55:46 от Master_of_Puppets »
Серый. 2141 93гв, УЗАМ 1.5 -> УЗАМ 1.7 (спс Тимур!) ->  26.12.2014...
Реногорчик 98гв, F3R
Logan Expression 1,4 синий минерал.
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
Re: Реногорчик.
« Ответ #501 : 21 Ноября 2012, 16:10:18 »
Покупать всякие Варты, Боши и Медалисты не было никакого желания, неизвестно сколько они проходят, поэтому ... был куплен середнячек Titan Standart 60Ah
так странно... варты и медалисты покупать не стал, но купил титан) :roll😀 😆
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Re: Реногорчик.
« Ответ #502 : 21 Ноября 2012, 16:12:33 »
Будет не так обидно, когда этот Титан сдохнет, чем если сдохнет Варта или Медалист. Я Mutlu этот помню покупал начитавшись отзывов и тестов - итог не проходил и 3 года. Была мысль купить вообще что-то типа Uno или Ista за 1500-1600р )
Re: Реногорчик.
« Ответ #503 : 21 Ноября 2012, 16:24:08 »
медалист на газели + еще почти год у меня в машине = в общей сложности 5 лет и зим - отработал без нареканий. пуск и в -30 замерзшей на стоянке газели вывозил. (он и сейчас жив, но пуск в мороз не тянет)
на папиной шахе были и варта и мутлу - без нареканий, лет по 5 отходили.
сейчас у меня стоит мутлу - года два - пока тоже без проблем.
смерть того акб могла иметь много причин. перезаряд\недозаряд\брак\прочие неполадки
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Re: Реногорчик.
« Ответ #504 : 23 Ноября 2012, 19:33:51 »
Беда с машинкой, не стартует нивкакую. Подробнее тут https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,57053.0.html
Оффлайн ОЧкарик
Re: Реногорчик.
« Ответ #505 : 23 Ноября 2012, 19:49:05 »
Доброго здравия, тёзка 👋
тебе в той теме уже ответили
я бы на твоём месте не только клеммы, но ещё бы по всем массам прошёлся бы.
и массу на приборку не забыл бы 😆
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
Re: Реногорчик.
« Ответ #506 : 23 Ноября 2012, 20:15:54 »
Привет, Сань. Что-то мне подсказывает, что не в контактах проблема. Просто было такое - знаю как ведет себя машина при плохом контакте на аккуме или стартере. Тут нечто другое. Не могу понять откуда это моргание лампочки давления масла (и почему именно ее) и почему бензонасос так вибрирует. И почему в конце концов все нормально при скидывании и последующем одевании клемм с аккума. Завтра полюбому пойду к магазину ковыряться, но хочется устроить тут мозговой штурм, чтоб алгоритм действий составить )
Re: Реногорчик.
« Ответ #507 : 24 Ноября 2012, 14:46:53 »
Пошел сегодня к месту дислокации болида, хотел сделать диагностику, но ничего не получилось, так как на модуле бортового компа и телефоне были несовместимые прошивки. К тому же обнаружил, что при включении зажигания не только моргает лампа давления масла, но и в такт ей срабатывает реле бензонасоса. Подумал на него - поставил перемычку - бестолку. Пробую отверткой замкнуть стартер - крутит вхолостую (нет зацепления с маховиком). Ну и начал все массы откручивать, зачищать. Масса на мозг эффекта не дала. Масса на двигателе тоже. И тут подумалось - ведь недавно поставил новый аккум, может масса на кузове, там где от аккумулятора провод на кузов идет. И точно - провод массы двигателя практически не зажат в клемме. Вытащил его, зачистил, клемму обжал молотком и машинка завелась. Спасибо всем, кто помогал советами )
&feature=youtu.be
Re: Реногорчик.
« Ответ #508 : 25 Ноября 2012, 21:53:14 »
Наступают холода, а система охлаждения еще с прошлой зимы не в порядке - термостат открыт со всеми сопутствующими - печка дует еле теплым, на трассе температура редко заползает в белую зону, двигатель прогревается долго. Термостат Vernet уже был куплен и ждал своего часа. Менять решил без замены ОЖ, ибо финансы жмут. Снял старый, вылилось пару литров тосола. Не обнаружив канистры с тосолом в гараже, решил залить то, что у брата было - какой-то синий. У меня залит зеленый. Вообщем, долил, завел. Жду когда жидкость в расширительном бачке будет уходить. Но она не уходит. И пенится как-то непонятно. В итоге как погнало у меня вся эта жижа черех бачок ))) Вылилось литра 3-4 наверно. Пришлось ехать и за 750р покупать 10 литров Sintec ANTIFREEZE EURO G11 вот такой
Все, что осталось в системе было слито, залита купленная жижа. Так же просверлено отверстие в радиаторе. Двигатель прогрелся до включения вентилятора охлаждения, из радиатора был стравлен воздух. Печка стала жарить как положено, двигатель прогревается быстро и держит температуру на скорости.
Оффлайн Александр1266
Re: Реногорчик.
« Ответ #509 : 26 Ноября 2012, 11:12:34 »
на моем Титан Арктик 62 А*ч. Купил машину с ним в 2006 году. Делал профилактику несимметричным зарядом. Признаков усталости не замечено. Замечание -  проехал за эти годы маловато (25 тыс.км)
Оффлайн Женёк50
Re: Реногорчик.
« Ответ #510 : 26 Ноября 2012, 19:22:52 »
а как ты второй раз стравил воздух после включения вентилятора?
  • Москвич святогор 1999г уфа 1,7-))))теперь рыно 2.0
Re: Реногорчик.
« Ответ #511 : 26 Ноября 2012, 21:59:37 »
Отверстие в радиаторе просверлил.
Оффлайн madcat
Re: Реногорчик.
« Ответ #512 : 27 Ноября 2012, 12:38:34 »
Добрый день. ВОпрос по втулкам стабилизатора
Втулка стабилизатора DELLO (код 304110327431A)
судя по фото они разрезные, а в книге по москвичу написано что такие ставить нельзя. Вы уже такие ставили? Как они ходят?
Re: Реногорчик.
« Ответ #513 : 27 Ноября 2012, 18:07:55 »
Да, такие и поставил ) Думаю будут не хуже того овна, что в магазинах продают. Пока трудно сказать как ходят, после переборки подвески проехал километров 500 всего.
Оффлайн madcat
Re: Реногорчик.
« Ответ #514 : 27 Ноября 2012, 19:52:38 »
Ясно, спасибо. Просто у нас екзист выбивает кучу аналгов, и там есть и неразрезные...
А внутренний диаметр под стабилизатор у них какой? У реногора кажется стабилизатор тольще?
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
Re: Реногорчик.
« Ответ #515 : 27 Ноября 2012, 20:41:18 »
на аудюхах ходят почти по 100 тыщ и ничего)
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Re: Реногорчик.
« Ответ #516 : 27 Ноября 2012, 20:43:22 »
Помоему стабы одинаковы в диаметре
Оффлайн madcat
Re: Реногорчик.
« Ответ #517 : 27 Ноября 2012, 20:55:57 »
А там подвеска такая-же как у нас? Просто странно, я помню что в книге это оговорено-разрезные резинки нельзя
Хотя нет, вру, там написано что нельзя разрезать резинки для установки, может это только для наших резинок актуально? Эти резинки вобще как, жесткие?
Проверил бы сам, но скоро машину ставлю в гараж надолго, так что особо не напроверяю😕
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
Re: Реногорчик.
« Ответ #518 : 27 Ноября 2012, 22:41:50 »
ауди 100 в 44ом кузове переднюю подвеску практически не отличить от нашей. Копировали копировали да невыкопировали 🤣 Непонятно почему стаб и положение рычагов скопировали а внутренние крепления рычагов сделали горизонтально и не завязанными на подрамник...
Оффлайн madcat
Re: Реногорчик.
« Ответ #519 : 27 Ноября 2012, 23:11:24 »
Ясно, спасибо за разъяснения)
