Автор Тема: ШРУСы  (Прочитано 181260 раз)
Re: ШРУСы
« Ответ #240 : 03 Июня 2020, 12:49:31 »
при неправильной сборке будет закусывать при вывороте, "широкое на широкое" - неправильно.
Re: ШРУСы
« Ответ #241 : 03 Июня 2020, 13:57:53 »
 Собирай "как у старших" ))). На данный момент шарнир не имеет перелома оси вращения. Во первых, будет трудно устанвить на место. Во вторых, при первом же движении руль вырвет из рук и сломает шарнир.
 По отсутствию пружинной шайбы.
 Это может привести к подвижности шлицевого соединения вдоль оси(на которое данное место не расчитано, износ шицевого соединения). К тому же при качке подвески может наблюдаться стук внутренней обоймы шарнира в пределах органиченных опорным буртом и стопорной шайбой). Роль продольного удлинителя привода выполняет сам внутренний шарнир. Внутренняя обойма перемещается относительно наружной вдоль оси(что при данной сборке(как собрал сейчас), не возможно!
Оффлайн Alexandr
Re: ШРУСы
« Ответ #242 : 17 Мая 2021, 22:35:12 »
Прошлым летом заменил захрустевший внешний ШРУС GLO (хлебнул водицы, пробежал больше 100 тыс. км) таким же свежекупленным. Сегодня забрался под машину масло поменять в моторе и увидел, что чехол разорвался на 2-е части, хотя пробег на нём не более 3,5 тыс. км. Завтра буду менять чехол, не знаю как долго теперь проживёт этот ШРУС. Вот такие запчасти...
VW Golf 6 Match
VW Tiguan II
Оффлайн алекsей
Re: ШРУСы
« Ответ #243 : 18 Мая 2021, 10:12:21 »
Время ГЛО уже давно прошло.
Не стоит их больше покупать.
ИМХО.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Re: ШРУСы
« Ответ #244 : 19 Мая 2021, 14:41:00 »
А я недавно парочку хватанул. По 1650 руб. / штука. Но в связи с одной проблемой я их не особо разглядывал. Магазинчик рядом с Газпромом.
Re: ШРУСы
« Ответ #245 : 19 Мая 2021, 16:18:39 »
ШРУС-ы сами вроде нормальные, с пыльниками у них проблема. Нормальные пыльники купить и все должно быть хорошо.
Оффлайн RaptorHF
Re: ШРУСы
« Ответ #246 : 21 Мая 2021, 15:37:30 »
Приветствую! приобрёл шрус Cifam на  Lancia ,также они идут на 2141(25шл) им сто лет в обед, нужно ли менять в них смазку, слышал что она от долгого контакта  теряет св-ва и разрушаясь превращается в абразив, а если менять то на что?
  • Lancia Delta Integrale 16v 1991г 2000T
Re: ШРУСы
« Ответ #247 : 24 Мая 2021, 03:35:23 »
Если не герметично шрус закрыт был, то заменить. Можно взять обычный газпромовский шрус
Re: ШРУСы
« Ответ #248 : 24 Мая 2021, 08:24:03 »
Промыть и заложить любую смазку для ШРУС-ов, из имеющихся в продаже.
Оффлайн RaptorHF
Оффлайн Vadik 337
Re: ШРУСы
« Ответ #250 : 06 Октября 2021, 15:53:21 »
народ, нужен артикул внутреннего шруса на мелкий шлиц.
  • 2141. 1994г.в. 1.7л ,Lukas, сцепа Luk, БСЗ
Оффлайн Starikan
Re: ШРУСы
« Ответ #251 : 06 Октября 2021, 21:54:06 »
GKN 302262
  • реногор 98 г
Оффлайн RaptorHF
Re: ШРУСы
« Ответ #252 : 14 Апреля 2022, 12:14:14 »
в Перьми даже в наличии есть 302262 в zzap
и цена не космос 3900
нужно брать этот Авдюшный у кого мелкие шлицы, цены на хорошие аналоги от 5000, самой GKN от 10000
« Последнее редактирование: 14 Апреля 2022, 15:19:14 от RaptorHF »
Оффлайн Kot_lexus
  • renault power
Re: ШРУСы
« Ответ #253 : 14 Апреля 2022, 12:23:20 »
У меня есть 2 заводских glo внешних старые запасы новых по 3500р шт . Есть заводские отечественные по 2500р шт внешние и 2000р внутренние
  • пикап 23354 пятиместник вездеход , москвич 2141 Золотой
любая мысль материализуется ) невозможного не бывает)
мне конечно не пришло еще в голову сделать самолет из москвича ) но если эта цель будет поставлена , каким то образом она будет достигнута !
Оффлайн RaptorHF
Re: ШРУСы
« Ответ #254 : 14 Апреля 2022, 12:37:16 »
Приветсвую! а 25х100 какие есть?
302262 это Ауди шрус внутр, он 33х100
а мне интересен ФордоФиатоЛянчевый 25х100
« Последнее редактирование: 14 Апреля 2022, 14:59:05 от RaptorHF »
Оффлайн dimons594
Re: ШРУСы
« Ответ #255 : 21 Ноября 2022, 07:17:02 »
Всем привет,вопрос таков
Были куплены внутренние заводские шруса,вроде как новые.Попытка расшевелить их закончилась неудачей,пришлось разбирать их.После полной промывки и сборки они начали немного шевелится в стороны,но очень плохо двигаются вдоль оси вращения.Сооьветсвенно дёргают за фланцы коробки,те в свою очередь то выскакивают то обратно залезают.Что делать? Расходится ,или не ждать не мучать коробку?
Re: ШРУСы
« Ответ #256 : 21 Ноября 2022, 09:02:46 »
Скорее всего собраны наоборот
Оффлайн dimons594
Re: ШРУСы
« Ответ #257 : 21 Ноября 2022, 09:49:12 »
Нет,это правильно,широкая часть напротив узкой
Оффлайн Starikan
Re: ШРУСы
« Ответ #258 : 21 Ноября 2022, 21:49:20 »
я не ставлю себе новый привод GLO по той же причине - он тугой и пока расходится...
  • реногор 98 г
Оффлайн Даниэль22
Re: ШРУСы
« Ответ #259 : 13 Января 2023, 17:06:52 »
Здравствуйте, недавно у меня сломались внутренние суставы. Я начал искать и, конечно, на нашем рынке в этом плане безысходность. Я не хочу играть с дешевыми заменами, вы платите дважды за замену время от времени, я хочу установить достойные. Есть ли в наличии шарниры FAG, SKF или других солидных фирм (если есть и у кого есть номера, буду очень признателен). Или, может быть, шарниры Audi подходят без каких-либо доработок? Знакомый за рулем Audi сказал, что внешне они идентичны, вопрос только в том, не будет ли сюрпризов в виде мелких отличий, которые мешают сборке.
Если я правильно прочитал и понял эту статью (я пользуюсь переводчиком), то шкворень должен подойти без резьбы. (FAG 771 0418 30). Вы уверены, что это так? Я не хочу разбирать машину на ходу, чтобы сравнить стыки в магазине, поэтому не будет сюрпризов с усилителем тормозов Лады, который оказался сломанным, а я все время езжу без усилителя тормозов. 🤦‍♂️
https://www.drive2.ru/l/608041750983888994/
« Последнее редактирование: 13 Января 2023, 17:18:36 от Даниэль22 »
  • 2141 2106-70 1989
