Автор Тема: Замена ступичного подшипника  (Прочитано 115084 раз)
Re: Замена ступичного подшипника
« Ответ #300 : 28 Марта 2016, 09:46:48 »
диск снимается ОТДЕЛЬНО от ступицы. А зачем ты гайку откручивал?  😩
Оффлайн Vitalik1
  • Карма: -1
« Ответ #301 : 28 Марта 2016, 10:04:11 »
пыльники на приводах меняю.
  • АЗЛК 21412 УЗАМ 331.10 БСЗ 1993г. "Серый"
Оффлайн Geodozer
  • Злопамятная сволочь
« Ответ #302 : 28 Марта 2016, 10:39:29 »
Мне как-то пришлось ступичный на дороге менять (от Москвы >120км уехал, обойма разлетелась, смог дотошнить до Луховиц, где в 3 часа ночи занялся ремонтом), в 6 утра всё было готово и я поехал дальше, хорошо что подшипник с собой был запасной.
Из инструмента - молоток, топор, отвёртки и шайбы с головками/удлиннителями, которые я использовал как выколотку.
На своё место подшипник посадить оказалось гораздо легче, чем вытаскивать ошмётки.
  • 214145, 2126, 3110, HD78
« Ответ #303 : 28 Марта 2016, 20:09:52 »
раздел литература на этом форуме.
там есть все, с фото, как что и чем снимать, менять.
там спец сьемник как на 2109, или немного ловкости в тисках.
« Ответ #304 : 29 Марта 2016, 01:15:30 »
Здравствуйте, теперь вопрос в этой ветке. 🤪 снял вчера тормозной диск, он сошел от руки и на ступице осталась внутренняя обойма подшипника. Это нормально? я его литолом смазал и на место поставил, а сейчас думаю лучше посоветоватся.
Такого быть не должно. Подшипник не должен разобраться. Подшипник и по внутреннему и по наружному диаметру стоит с натягом. Почему он разобрался(оставив на ступице скорей всего наружную половину внутреннего кольца), ВОПРОС!!!
 Давай ка разбирай по новой и фотографируй поэтапно, что ,где остается
Оффлайн Vitalik1
  • Карма: -1
« Ответ #305 : 30 Марта 2016, 17:25:25 »
Хорошо, на выходных сфотографирую и выложу.
Оффлайн Vitalik1
  • Карма: -1
« Ответ #306 : 02 Апреля 2016, 18:25:30 »
Вот сфотографировал сегодня. Когда тормозной диск снимал, обойма осталась в подшипнике, я ее рукой вытащил. Упиралась но не сильно. 😆
Оффлайн Vitalik1
  • Карма: -1
« Ответ #307 : 02 Апреля 2016, 18:28:09 »
За качество прошу прощения, света нет, и на телефон снимал.
« Ответ #308 : 03 Апреля 2016, 12:24:22 »
 Снимай оставшуюся часть подшипника, микрометр в руки и сделай качественное фото поверхности ступицы на которую садится подшипник. Нужен размер и состояние поверхности. С вероятностью близкой к 100% ступица "уйдет в овраг"(с учетом , что подшипник садится на ступицу с натягом в 12-23 микрона на поверхность с классом обработки не ниже 8-го). Ступица легко выйти из подшипника не должна. А вот кто сотворил такое "счастье", нужно разобраться. Причина может быть как в самой ступице, так и в загудевшем(заклинившем) когда то подшипнике... Если не навести порядок с посадкой подшипника на ступицу, последующие подшипники не "долгие жильцы".
Оффлайн Vitalik1
  • Карма: -1
« Ответ #309 : 03 Апреля 2016, 15:28:57 »
У меня на этом колесе менялся наружный ШРУС. На нем периодически откручивалась гайка, колесо гуляло. Я его постоянно подтягивал пока не законтрил. Первый раз ездил достаточно долго с раскручиной. Может из за этого подшипник подразбило. Сепаратор в принципе целый. Опять же вроде в Жигулях говорят он так сниматся должен.
« Последнее редактирование: 03 Апреля 2016, 15:35:50 от Vitalik1 »
« Ответ #310 : 03 Апреля 2016, 15:51:39 »
Страдает в большей мере как раз ступица(она "мягкая" по сравнению с подшипником). Ищи нормальную ступицу... и теперь уже и подшипник 😕. Дело в том, что натяг при сборке на вал(ступицу) обеспечивает жесткую центровку внутренних колец подшипника, "свобода" в данном узле не допустима(ресурса не будет, подшипник начнет работать с переменной нагрузкой по рядам подшипника)
 А какой ШРУС(производитель) пытался раскручиваться?
« Последнее редактирование: 03 Апреля 2016, 15:53:14 от MBX »
Оффлайн Vitalik1
  • Карма: -1
« Ответ #311 : 03 Апреля 2016, 16:58:56 »
ШРУС производителя не помню. Вроде коробка с синей полосой была. А подшипник конусный или нет, если менять он на ступицу как садится? А то мне в сервисе меняли, а тут сам хочу.
Оффлайн Vitalik1
  • Карма: -1
« Ответ #312 : 03 Апреля 2016, 17:03:43 »
А тормозной диск спресовать реально, или вместе со ступицей менять?
Оффлайн Wolfgrey
« Ответ #313 : 03 Апреля 2016, 17:22:20 »
Конечно реально, прикипел он у тебя. На будущее чем то типа медной пасты мазнуть ступицу.
Если применять кувалду и трубу при выпресовке ступицы подшипник всегда так разберется, но разве только старые и фирменные не разберутся. Не нормально что у тебя легко, нет натяга.
Ты точно диск со ступицей рукой снял, не стучал по нему кувалдой?
« Последнее редактирование: 03 Апреля 2016, 17:26:47 от Wolfgrey »
Оффлайн Vitalik1
  • Карма: -1
« Ответ #314 : 03 Апреля 2016, 17:47:38 »
Я его даже снимать не хотел. Потянул он сошёл. Просто привод снимал для замены пыльников, и суппорт снял для ремонта.
« Ответ #315 : 03 Апреля 2016, 17:50:32 »
 Выяснить, кто "поплыл" по линейному размеру из троицы ступица-подшипник-шлицевая часть ШРУС, тяжело, Но обычно косяки с отворачиванием наших гаек связаны с свободной посадкой ШРУС в шлиц ступицы и из-за пластичной деформации шлицевой и резьбовой части ШРУС(для современных дешевый изготовителей это не редкость)... Не выдерживают они усилие затяжки в 20кг.
 Настоятельно рекомендую заменить всю "троицу", иначе косяки будут часто повторяться
Оффлайн Vitalik1
  • Карма: -1
« Ответ #316 : 03 Апреля 2016, 17:55:11 »
Менять ШРУС, ступичный подшипник и саму ступицу. Я правильно понял?
« Ответ #317 : 03 Апреля 2016, 18:01:10 »
Да, и посмотреть в сторону GLO или GKN
Оффлайн Vitalik1
  • Карма: -1
« Ответ #318 : 03 Апреля 2016, 18:30:03 »
GLO GKN - это ШРУС?
Оффлайн Vitalik1
  • Карма: -1
« Ответ #319 : 03 Апреля 2016, 18:32:37 »
А что ШРУС из ступицы тоже туго выходить должен или нет?
