Автор Тема: Про установку инжектора на УЗАМ  (Прочитано 550778 раз)
Re: Про установку инжектора на УЗАМ
« Ответ #1880 : 17 Мая 2021, 17:53:17 »
Миша. А если вместо горки просто загрузить на заднее сидение мешков с песком килограммов на 200? Имитация горки сойдет такая?
« Ответ #1881 : 17 Мая 2021, 18:09:05 »
Ну если согласишься с алгоритмом частичной разгрузки по обочинам....... боюсь пока будете кататься мешки "уйдут" )))))))))))))))))). У вас же там есть "интересное" место, где ты колодки спалил. Далеко?
 С чем сравнить у тебя есть. На карбюраторе твой мотор буксовал на 3-й.
« Ответ #1882 : 18 Мая 2021, 08:15:25 »
Миша я так и не понял в Твоем ответе. Балласт пойдет как имитация подъема? До "интересного места" почти 100 км. На 3-й на карбюраторе буксовать не пробовал. А на первой буксовал с набором оборотов до 6000 оборотов. Причем очень бодро на сухом асфальте.
« Ответ #1883 : 18 Мая 2021, 10:37:33 »
Мы с балластом не игрались. Выходили на скоростную М2.... и иногда почти до Москвы и обратно.
« Ответ #1884 : 09 Октября 2023, 13:54:30 »
Сюда наверно спрошу
По заводу, репер датчика фазы стоит на распред валу, вместо эксцентрика бензонасоса
Если заменить распредвала на обычный, то надо будет на эксцентрика ченьть добавлять, чтобы этот репер получился
А вот теперь вопрос. Угол расположения репера, он должен быть как и был или можно его поставить в любое место, а потом подогнать программно?
Оффлайн shaman2141
« Ответ #1885 : 19 Октября 2023, 23:42:35 »
есть сомнение в необходимости ДФ на узаме.все ж 8 клапанов,да и евро3 и выше вряд ли будет выполняться...
  • 214122. 2000год
« Ответ #1886 : 20 Октября 2023, 00:35:08 »
Тогда Вам необходимо ответить себе на вопрос. "Почему на том же F3R установлен датчик фаз, почему в заводском варианте УЗАМ 248 тоже устанавливался этот датчик?"
Оффлайн tonche
« Ответ #1887 : 20 Октября 2023, 07:02:34 »
какая разница сколько клапанов? тут вопрос поколения впрыска: распределенный или фазированный. в распределенном все форсунки подключены параллельно и срабатывают одновременно, в фазированном срабатывает только одна форсунка. есть еще попарно-параллельный впрыск, где по две срабатывают. фазированный впрыск позволяет немного топлива сэкономить.
« Ответ #1888 : 20 Октября 2023, 07:52:12 »
По идее да..экономичней.
У меня 21093i с обычным Янв 5.1.1,одновременный впрыск и эконормы Россия-83
Так по экономичности они ничем не хуже,чем такая же Самара с Я 5.1 или Я 7.2 Евро 2,но тут дело скорей в этих самых Евро 2,возможно если мой мотор оснастить ДФ и перепрошить ЭБУ под него,то будет еще экономичней
« Ответ #1889 : 20 Октября 2023, 09:54:27 »
У меня инжектор с ДФ. Мне нравится)))))
« Ответ #1890 : 20 Октября 2023, 11:50:41 »
Так и мне нравится
Но вопрос остался)
Оффлайн tonche
« Ответ #1891 : 20 Октября 2023, 19:35:23 »
если брать впрыск Бош, то это так не делается, ЭБУ придется менять и косу проводки. как там с январями февралями я не в курсе)
« Ответ #1892 : 20 Октября 2023, 19:35:49 »
Где то я слышал, что даже самый правильный настроенный моноинжектор никогда не выдаст такой мощи, как карбюратор. Это по сути устройство, которое просто дозирует ТВС и следит, на каких оборотах и при каком разряжении поддерживать состав смеси, что задается в прошивке.
Интересно другое. Видимо, моноинжектор не страдат такими болячками, как карбюратор в в виде диаметра диффузора, ТВС всегда готовится качественной?
« Последнее редактирование: 20 Октября 2023, 19:52:29 от dvigatel »
Оффлайн tonche
« Ответ #1893 : 20 Октября 2023, 19:43:17 »
моноинжектор
какой смысл обсуждать давно помершую технологию? моновпрыск был переходным звеном всего лишь
« Ответ #1894 : 20 Октября 2023, 19:50:48 »
Здесь обсуждается именно не непосредственный впрыск?
« Последнее редактирование: 20 Октября 2023, 19:53:07 от dvigatel »
Оффлайн shaman2141
« Ответ #1895 : 20 Октября 2023, 20:02:56 »
распределенный(фазированный) впрыск топлива необходим для выполнения экологических стандартов от евро2 и выше,а также для некоторой топливной экономии,но по факту экономия эта достигается только на больших пробегах на постоянных оборотах.при ускорении ,в основном ,в прошивках заложен одновременный впрыск,далее при выходе на регулирование по датчику кислорода(режим замкнутой петли) или стационарных режимах работы двигателя вступает распределенный впрыск.
  • 214122. 2000год
Оффлайн shaman2141
« Ответ #1896 : 20 Октября 2023, 20:06:30 »
кстати на 2110 с 1.6 8кл есть блок 2111....-61,он под ДК и ДФ,но впрыск попарно-параллельный,(схемотехника блока совершенно идентична блоку 2112...41,который под фазированый впрыск), аесли ставить эбу бош 7.9.7 и  старше то там нет датчика фаз,но впрыск фазирован(за исключение классики и нивы)
« Последнее редактирование: 20 Октября 2023, 20:08:08 от shaman2141 »
  • 214122. 2000год
Оффлайн shaman2141
« Ответ #1897 : 20 Октября 2023, 20:09:36 »
для выполнения норм евро 2 и выше,но только нормы токсичности и расход бенза это немного разное.
ну а ставить ДФ или нет,это дело личное))
« Последнее редактирование: 20 Октября 2023, 20:11:21 от shaman2141 »
  • 214122. 2000год
Оффлайн tonche
« Ответ #1898 : 20 Октября 2023, 20:15:44 »
вы определитесь что именно хотите обсуждать. все в кучу смешали, моноинжектор, непосредственный впрыск. это все совершенно разные вещи.
Оффлайн shaman2141
« Ответ #1899 : 20 Октября 2023, 20:19:31 »
непосредственный впрыск,это впрыск топлива непосредственно в камеру сгорания,не путайте понятия)
  • 214122. 2000год
