Автор Тема: можноли головку от узам 1.5 поставить на узам 1.7  (Прочитано 352735 раз)
Оффлайн tinec
Re: можноли головку от узам 1.5 поставить на узам 1.7
« Ответ #900 : 18 Декабря 2015, 20:33:14 »
Всем привет! У меня стоит 331 голова на поршневой 313, пиленая  примерно на 2 мм. Есть возможность купить недорого 412-ю. Хочу снять с нее около 3мм, т.к. у меня гбо. Вопрос-не возникнет ли проблем с впускным коллектором (чисто геометрически)?
надо подточить болгаркой впуск. фланец 1-го цил.,ибо упрется в болт помпы и не даст выкрутить его в случае замены помпы.
412ых существует кучка и маленькая тележка...и все разные...
Дим,а померяй пж-ста ,насколько пошни 1.8 аи-92 выходят из плоскости блока ?
Оффлайн SMAX
« Ответ #901 : 31 Декабря 2015, 08:52:43 »
 Всем привет! С наступающим! Напомните, пока трезвые, что это за ситуация, когда при смене головы  (или впускного коллектора) нужно делать "дырку в капоте"? Если вместо 331 водрузить 412 бошку-не тот ли это случай? Что нужно предусмотреть перед такой заменой? Я не маньяк и не извращенец-в ближайшие недели две точно под капот не полезу, просто есть повод поздравить коллег, срочного ответа не жду.
  • М-21412, 1,8 1990 УЗАМ
М-21412 1,8 1990
« Ответ #902 : 31 Декабря 2015, 08:58:19 »
поиск гугл, картинки есть.
412 впуск коллектор выше.
головы по размерам наружным одинаковы.
Оффлайн SMAX
« Ответ #903 : 31 Декабря 2015, 13:53:31 »
Спасибо, сосед! Я понял, что главное-не менять коллектор.
М-21412 1,8 1990
Оффлайн bazovoy
  • первая машина сына
Не должна она чрезмерно повысится в этом варианте.
 "Вот хоть пристрелите", но не помню объём камеры сгорания у 412-й ГБЦ. Но точно не 77 кубиков. Именно поэтому существует проблема установки 412-й головки на 331-ю поршневую. Не всегда, НО, даже не фрезерованная головка может вызвать  контакт впускного клапана с лыской на поршне 331. У кого то в старом клубе была полная раскладка по объемом головок(где то 70 или 72 кубика, могу наврать, измерять в гараж не пойду... лень... глубоко на антресолях запрятаны). Почему и появилась универсальная головка с увеличенными клапанами.... её можно ставить на все моторы от 1,5 до 2,0(кроме 331-го и 3317 первого варианта) все проблемы были обыграны при помощи разной конфигурации днища поршней на разные объемы.
 Только за последние несколько лет у 2-х знакомых клапана повстречались с поршнями при установке 12-й головки на 331-й мотор...
стало быть ежели у меня 331 блок накрыт гбц 412 1003015 01, то и поршня в нем вероятно 412? крутиться никак не хочет, тянет никак.. оасход плавает...
По году выпуска у тебя 412-й мотор, в это аремя 331-й в "чистом" виде. уже не выпускали. Нужно смотреть какой стоит карбюратор и трамблер... а стоять они могут как раз от 331-го.... 412 с "ними" не "поедет"
Оффлайн bazovoy
карбюратор я поставил озон2140.....20,новый,когда брал машину сыну,то на нем стоял такой же, но перетянутый,низ гнутый, трамблер стоит электронный, ставили до меня,я поставил газ,вроде все ничего,пыхтит,из точки А в Б едет, ездил вот недавно к сыну на присягу,4 дня и 3400км,но нету того подхвата на оборотах,какой помню по пирожку,,,и еще, есть желание увеличить ему обьем,ну 1,7 или 1,8 (какой кв найду),естественно под газ,мою голову наверное не дофрезоровать до путя? Как я понял,узнать,что там реально стоит можно только скинув гбц? Маркировки у узам мало правды несут? (С машинами в общем дружу,образование тоже,но в мося только вникаю)
Трамблер нужен Р-147А... так что подгоняйте характеристики трамблера от БСЗ к указанному, опережение по центробежнику "зажато", вакуумник срабатывает на слишком малой нагрузке...
 Карбюратор тот что нужно, тоже слегка забеднен
Оффлайн bazovoy
спасибо, завтра гляну, что за птица стоит..жаль, трамблеры в продаже есть только одни БКС..пружинками поиграть?
Да не только пружинами "поиграть" ... Окно под ограничительный штифт центробежного регулятора нужно распиливать... У вакуумного регулятора пружина нужна послабей... На 412-м моторе суммарный угол опережения в районе 45гр !!!(по коленвалу)...... и не пытаться "заставить" работать мотор на бедных смесях во всех режимах!
Оффлайн bazovoy
понятно, во вторник приобрету стробосоп, потому как старым пользовался последний раз лет этак 15 назад, погляжу как ВР играет с опережением по оборотам....стремиться я так понимаю надобно вот к этим цифрам: 1000 - 4,5 1500 - 8,5 2000 - 12,5 3000 - 21 4000 - 26 5000 - 30 331-1500
Здесь уже придется "посмотреть", возможно на 1000 с "0" придется начать, а может быть и с 1200-1600, все будет зависеть от расстояния  заслонки в положении ХХ до отверстия отбора разряжения на трамблер. Если "близко" придется поднимать по оборотам.
« Ответ #912 : 05 Февраля 2016, 08:02:27 »
Задумался о покупки новой головы, на просторах инета нашел на первый взгляд обычную голову, хозяин прислал фотки, но вот сзади нет пробки:
Что это за НЛО и стоит ли связываться?
У меня переделанный в 1.7 с 331
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #913 : 05 Февраля 2016, 08:45:00 »
Желательно, что бы впускной клапан был 39.5 мм. Если 38 мм - я бы не торопился. Штуцер (выход на печку) можно самому врезать.
(Такое в первый раз вижу  😲 )
Ещё обязательно необходимо узнать объём камеры сгорания - очень важно!...
Какая сейчас компрессия в цилиндрах ?  и замерить потом какая будет с другой головой.
« Последнее редактирование: 05 Февраля 2016, 09:19:00 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
« Ответ #914 : 05 Февраля 2016, 09:53:42 »
Продаван не станет заморачиваться со всякими замерами... штуцер мне не нужен, забор с 4-ого котла, просто сколько головок держал в руках на всех либо пробка либо пробка со штуцером...
на клапана по боку, мне не для гонок- лишь бы ездило, а вот объем камеры- важно, и еще чтоб с поршнем не встретились клопы
« Ответ #915 : 05 Февраля 2016, 10:09:56 »
А поршни какие?
« Ответ #916 : 05 Февраля 2016, 11:03:50 »
А поршни какие?
Не вскрывал мотор, дед говорил что только поставили поршневую и КВ от 1.7... Щас 331 голова стоит и зачем-то под ней 2 прокладки.
 Смущает на фото еще надпись К69, помнится на моей 412 были другие цифры, типа 77, или 78
« Ответ #917 : 05 Февраля 2016, 11:09:40 »
Скорей всего стоят поздние поршни 3317 трапецией.На эти поршни подойдет эта ГБЦ.Эти цифры-это сплав,не обращай внимания
« Ответ #918 : 05 Февраля 2016, 11:29:57 »
Может и не поздние, у меня детонация на 92-ом бензе, хоть и 2 прокладки....
А если поршни старого образца и накрыть головой с маленькой кубатурой КС через опять же 2 прокладки, клопы ж не должны встретится с ними?
« Ответ #919 : 05 Февраля 2016, 11:34:13 »
На ранние 3317,только с прокладками колхозить...там не с клапаном встретятся,поршень упрется в гбц.А вдруг эта новая с камерой 85мм 🤔
