Автор Тема: Замена сальника от А до Я  (Прочитано 191000 раз)
Оффлайн GogaII
Re: Замена сальника от А до Я
« Ответ #120 : 16 Июня 2011, 20:27:16 »
На б/у коробке на третий день (если честно,я думал сразу будет) потек левый сальник,причем конкретно потек. На моей ставили с Ниссана (41*56*7) -проехал 16 тыс- сухо. Сейчас опять на б/у заказал  Ниссановские, но прочитал про Вазовский коленвала и попробую наверное поставить два. Как я понял, тупо забиваем до упора (в подшипник) вазовский,за ним следом до упора в вазовский- наш (т.е Ниссановский  😁) и усе?
хм, непонятно, почему нельзя один поставить? закажи в экзисте нормальный и ездий. У меня тоже все сухо- один сальник, ноу проблем.
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #121 : 16 Июня 2011, 20:47:36 »
Фланцы хреновенькие почти у всех, даже новые просаженные по диаметру. Течет любой сальник на таких фланцах,даже импортный. Искать фланцы с микрометром по рынку или забить сальник с внутренним диаметром поменьше? Что проще и доступнее, да и дешевле?
Оффлайн fantazer07
« Ответ #122 : 16 Июня 2011, 22:19:23 »
Ставил я два сальника - херня.
Выдавливало два раза родной, и текло из под жигулевского.
Вытащил жигулевский поставил 1 родной и сухо.
2141 узам1,7
Оффлайн Androzz
« Ответ #123 : 16 Июня 2011, 23:01:23 »
Укоротите пружинки! Если на флянце не будет рисок,ничего течь не будет,хоть и будет выработка.
  • м-214122
Оффлайн GogaII
« Ответ #124 : 17 Июня 2011, 00:14:27 »
у меня протекало мало с рождения масика. Сколько раз менял - и вонючие и не вонючие ставил. помогало недели на 2.
Сроднился с мыслью ( еще, блин, все уверяли пафосно) , что это неизлечимо, подливай масло и ездий так. Но как же меня раздражало,
когда все машины разъезжались утром и лишь у моей под днищем были масляные пятна.
короче, все сальники, которые я перепробывал имели одну общую черту- они были отечественного производства. Потом, где-то узнал, что подходят от ниссана, по экзисту подобрал аналог по-солидней ( рублец
250 стоил) corteco, я уже писал об этом. Все, нет масла больше под машиной , не течет сальник. Так вот я недоумеваю, нафинг городить огород с 2-мя
сальниками? поставь хороший импорт и радуйся жизни.
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #125 : 17 Июня 2011, 06:05:29 »
Да пробовал... Толку нет.
Оффлайн Androzz
« Ответ #126 : 17 Июня 2011, 08:42:07 »
может из-под гайки? Макс? Как у меня
  • м-214122
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #127 : 17 Июня 2011, 10:22:10 »
Да нет, я ж менял раза 3 и черные и красные наши-все равно текло. И пружинки натягивал. Потом забил 2 сальника и все- сухо. Гайку никогда не трогал.
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #128 : 23 Июня 2011, 12:52:10 »
Мужики я может чуть не в тему) извините уж...но никто импортного аналога сальника первичного вала не знает? про полуося тут были.
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн Aleksei001
« Ответ #129 : 30 Июня 2011, 19:18:42 »
Corteco    20034232 есть на экзисте, 24*42*7 размер как наш, сам не ставил только собираюсь, тоже искал замену на ино.
  • СВУ,1999, УЗАМ 3317 Продан
Теперь Corolla Wagon 1998 4WD G Touring
Оффлайн GogaII
« Ответ #130 : 01 Июля 2011, 19:40:42 »
19016524b - вот номер кортесо, что стоит у меня, всего 126р и конец мучениям ))
Оффлайн Aleksei001
« Ответ #131 : 03 Июля 2011, 11:18:19 »
Вы указали сальник полуоси, а в сообщении речь о сальнике первичного вала.
Оффлайн GogaII
« Ответ #132 : 03 Июля 2011, 12:30:55 »
а, пардон, за невнимательность )
Оффлайн BlackRaven
« Ответ #133 : 30 Августа 2011, 15:08:18 »
ребят скажите пожалуйста. я поменял сальник полуоси и выбора скоростей. из-за течи масла. было все нормально но через день все повторилось снова потекло еще сильнее . что может быть. может мне ни чего не меняли так как я менял не сам а на СТО оставил машину.
« Последнее редактирование: 31 Августа 2011, 23:16:43 от BlackRaven »
Оффлайн BlackRaven
« Ответ #134 : 31 Августа 2011, 16:49:55 »
скажите сальники полуоси
 есть разница прав. левый ?
« Последнее редактирование: 31 Августа 2011, 23:17:07 от BlackRaven »
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
« Ответ #135 : 31 Августа 2011, 16:55:33 »
скажите сальники ступицы есть разница прав. левый ?
Может все же речь о сальнике фланца полуоси? Тогда разницы нет, они одинаковые.
Оффлайн BlackRaven
« Ответ #136 : 31 Августа 2011, 23:17:37 »
а скажите их размеры
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #137 : 01 Сентября 2011, 07:56:45 »
41х56х9 мм
Вообще ,если тему почитать с начала- там всее расписано ,какие есть и какие ставили
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #138 : 22 Сентября 2011, 10:02:43 »
Подбор сальников по размерам.
https://www.avtobukvar.ru/servise/podbor_salnikov_po_razmeram.html
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн Electrik87
« Ответ #139 : 13 Октября 2011, 23:57:43 »
Доброго времени суток всем!
Народ, помогите, дайте совет и объяснение.
Менял стойки, открутил поворотный кулак, он опустился, пока менял стойку, под мосиком обрадовалась лужа масла, осмотрев заметил, что течет с коробки справой стороны, и то к чему крепиться внутренний шрус (как я понимаю это фланец полуоси), вышел из коробки на сантиметра 3-4. После сборки, воткнул обратно, всё вроде работает, но не знаю течет ли масло дальше, узнаю завтра.
Что это такое, как устранить, можно ли устранить не снимая коробки?
М-2141, 90 г.в. 270 тыс.км. (ушёл в разбор)
М-2141, 96 г.в. на полной капиталке.
М-2141, 97 г.в. с тазодвигателем. (Уже УЗАМ 1.7)
М-23352, 94 г.в. - наконецц-то на шел. (Восстановление)
