Автор Тема: Замена сальника от А до Я  (Прочитано 190998 раз)
Оффлайн demyan
Re: Замена сальника от А до Я
« Ответ #160 : 12 Мая 2012, 23:14:49 »
сегодня часа 3 пытался установить сальники полуосей 😀, ничего не получилось, завтра продолжу
один уже запорол, хорошо что купил 4 шт.)))
с левой стороны еще удобно подлезть, а с правой очень неудобно
выход снимать коробку или делать хитрую оправку
Оффлайн demyan
« Ответ #161 : 14 Мая 2012, 08:29:02 »
в итоге, изготовил оправку для запрессовывания сальника полуоси, для этого взял полуось с донора, снял с нее стопорное колечко, затем нашел в гараже какую-то контргайку, идеально подходящую под размер сальника, а внутри пришлось поработать напильником чтобы подогнать ее на полуось, снаружи снял фаску и немного отполировал, в итоге потратив полтора часа на изготовление такой оправки, процесс установки сальников занял по 2 с половиной минуты на каждую сторону, использовал трубу по которой аккуратно ударял мощным молотком
на фото полуось, заготовка и уже подогнанная оправка, рядом сальники
вся конструкция в сборе
Оффлайн Шайтан-арбакеш
« Ответ #162 : 11 Июня 2012, 09:32:48 »
Менял оба сальника. Масло текло сильно. Причина-перекос сальников. С доступом проблем нет-всё на виду. Снял гайку с гнездом для сальника, протёр туалетной бумагой (очень хорошо масло впитывает). На правой гайке проточки под сальник не оказалось. Наверно так делают с завода косорукие токаря. Обезжирил поверхности и приклеил сальники герметиком. для пущего прихватывания чуть подогрел гайку на газовой плите. В каждый новый сальник поставил по дополнительной пружине-только затолкал её вглубь канавки. Сальники запрессовал заподлицо с резьбой гайки чтобы гайкой можно было дожать подшипник.
Надеюсь не потечёт.
 Регулировал главную пару так:
Снял оба флянца и лёгким движением руки завернул гайки до упора,создав преднатяг подшипников. После запустил двигатель и на 5 передаче затягивал гайки стараясь уменьшить шум как это только возможно. Масла в коробке немного было и задиров на планетарке не должно быть. Тем более что вращалось всё без нагрузки и на больших оборотах.
При сборке гранаты болты ТОРЕКС заменил на калёные на 12. Они чёрного цвета,со шляпкой диам.14. Применяются где-то в Камазах, сидят крепче чем родные
« Последнее редактирование: 11 Июня 2012, 09:35:22 от Шайтан-арбакеш »
  • 2141 Святогор 1999г дв 06
« Ответ #163 : 11 Июня 2012, 10:20:56 »
Менял оба сальника.
Честно говоря, впечатление удручающее. Особенно с регулировкой ГП. Абзац!
« Ответ #164 : 11 Июня 2012, 21:31:23 »
Да. Особенно удручило отсутствие канавки под сальник на правой гайке. Неужели на заводе нельзя было правильно сделать? Чтоб канавка была под посадку сальника? Или самому всё перетачивать? Конструкторы,йопт!
« Ответ #165 : 13 Июня 2012, 11:32:10 »
Конструкторы делали конструкцию в расчете на грамотный ремонт руками специалистов.
А ваш "ремонт" это и есть "йопт!"
На всякий пожарный припасите себе коробку для замены. Жить ей с такими регулировками совсем уже недолго осталось.
« Ответ #166 : 13 Июня 2012, 19:25:02 »
да у него там "планетарка".
... Масла в коробке немного было и задиров на планетарке не должно быть. Тем более что вращалось всё без нагрузки и на больших оборотах....
😁 ей ничего не будет с такой регулировкой.
Оффлайн AleksBV
« Ответ #167 : 25 Июня 2012, 18:31:32 »
Где сальнике берете? У себя все оббегал негде нет....
  • 1998 СВЯТОГОР F3R
Оффлайн toliyn19
« Ответ #168 : 20 Июля 2012, 21:09:47 »
Не понял-какой Corteco 20034232 или 19016524b
  • 1994, М-21412, 1.7, переделан из 1.5 БСЗ Солекс 073 Фильтр 08
Оффлайн Shturman41
« Ответ #169 : 21 Июля 2012, 19:07:29 »
есть импортные аналоги сальника первичного вала и сальника на заднюю крышку?
Оффлайн GogaII
« Ответ #170 : 22 Июля 2012, 13:02:28 »
19016524b
Оффлайн toliyn19
« Ответ #171 : 23 Июля 2012, 09:06:34 »
А без буквы b пойдет?
Оффлайн Рома мчс
  • Мосик 2141.Год 1989.Двигатель 2106
« Ответ #172 : 23 Июля 2012, 19:21:37 »
Всем привет!!!Потек сальник боковой!!!Если у кого есть сылка по замене с фото,то скиньте пожалуйста!!!
  • Москвич 214100 год выпуска 1998 двиг ваз 1.6 цвет зеленый.Бсз
Ни что не остановит человека с бурлящим животом и с жатыми ягодицами!!!
Оффлайн simk
« Ответ #173 : 25 Июля 2012, 05:26:24 »
Сальник первичного вала (аналог)
Corteco    20034232 есть на экзисте, 24*42*7 размер как наш, сам не ставил только собираюсь, тоже искал замену на ино.
  • 1991, 21412, 1,5 Уфа БСЗ Солекс
Оффлайн Рома мчс
« Ответ #174 : 25 Июля 2012, 16:51:44 »
Оффлайн toliyn19
« Ответ #175 : 31 Июля 2012, 15:41:33 »
Повторю вопрос. В exist есть сальник 19016524 без буквы b в названии. Пойдет такой?
Оффлайн toliyn19
« Ответ #176 : 19 Августа 2012, 10:26:24 »
Отвечаю. Пойдет. Одинаковые сальники из разного материала.
Оффлайн Рав
« Ответ #177 : 22 Августа 2012, 20:25:27 »
Тоже поставил сальник от ваза (передний коленвала). Сначало поставил вазовский потом следом хотел поствить наш, но не смог его запресовать, поэтому поставил еще 1 вазовский. Получается по два сальника на сторону. Юзаю две недели(пробег около1000км), все сухо даже намека нет на течь, даже не мокреет! Тупо забил их подходящим подшипником. Москвичевский сальник у нас стоит 80 руб., вазовский 25рублев. Теперь езжу не нарадуюсь. 😎
« Ответ #178 : 13 Сентября 2012, 21:02:37 »
Сальники вазовского коленвала 56 на 40 ставил-они тоже текут. На шейке полуоси обнаружил мелкую проточку-решил шлифануть. Но вовремя заехал в магазин ГАЗ. Там обнаружил сальник 56 на 38 толщиной 8мм.Применяется где-то на Волге,стоит 22 рубля. Поставил по два штуки-благо толщина гайки позволяет-и ЗАБЫЛ.Маслогонную резьбу направил в противоположные стороны.
Оффлайн SERJ 214100
« Ответ #179 : 21 Сентября 2012, 12:56:16 »
Вчера заменил манжеты полуосей в каробасе,всё делал без ямы,её просто нет.Поставил манжеты carteco,доволен,как слон,только они заходят туго.Масло залил лукойл 75w-90 полусинтетику,на что денег хватило,стоит оно у нас 920р.
  • 1999,214100,двигатель 2106,продан.Куплен 213100 "крокодил"
