Автор Тема: Замена сальника от А до Я  (Прочитано 190994 раз)
Оффлайн GrOoZzZ
  • 214145 1999г.в.
Re: Замена сальника от А до Я
« Ответ #40 : 05 Июля 2010, 17:07:33 »
Круглое уплотнительное колечко диаметром 66 мм для замены не нашёл.
хм... странно, я натыкался только на полные ремкомплекты сальников для КПП(2 кольца, 2 сальника+ 1 сальник первичного вала вроде и маленькое какое-то колечко, насколько я помню).
Сальник вытаскивал без выкручивания гайки, собсно и ставил тоже.
vovka_x
« Ответ #41 : 06 Июля 2010, 11:48:41 »
С сальником справился, действительно, надо было дернуть как следует) как говорится от души дернуть)
Слава богу, гайки регулировочные выкручивать не пришлось.
Теперь вопрос по фланцам - он вообще должен быть идеально гладким, или же небольшие милинеровности допустимы?
Можно ли его нулевкой шлифануть?
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #42 : 06 Июля 2010, 13:07:48 »
Вообще то должны как зеркало быть.Милинеровности- ногтем цепляешь или что?
Насчет нулевочки незаню незнаю...
vovka_x
« Ответ #43 : 06 Июля 2010, 20:19:37 »
Не зеркало, ногтем цепляется, решил ставить так. Потечет скорее всего.
В принципе, поменять можно и потом, если течь сильная будет, благо несложно.
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #44 : 07 Июля 2010, 12:03:30 »
Фигово дело, сожрёт быстро рабочую часть сальника.
Это известная "фича", т.к. фланец не крашенный, то коррозия со временем ползёт на рабочую часть фланца.
Красить нужно фланцы!
Исправление:
1. Сальник поставь либо глыбже, либо наоборот ближе к верхнему торцу корончатой гайки, т.е. туда, где
нет повреждения зеркала рабочей части.
2. Или как вариант: вставь два сальника, друг за другом, один точно будет на неповреждённой части работать.
3. Замени фланец.
3. M23...
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #45 : 07 Июля 2010, 12:34:35 »
если ногтем- менять,цена вопроса 300р.
И сразу поставить 2 сальника-жигулевский до конца забить и наш,потому что фланцы нынче такие прослабленные и найти нормальный очень тяжело.
vovka_x
« Ответ #46 : 07 Июля 2010, 15:21:45 »
У нас цена вопроса 550р. И фланец этот тяжеленый, и громоздкий какой-то. А на станке проточить фланец можно как-нибудь?
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #47 : 07 Июля 2010, 15:38:50 »
Можно всё!
Проточить и ... выбросить - вместо сальника что будешь вставлять? Сальниковую набивку?
3. M23...
Оффлайн GogaII
« Ответ #48 : 11 Июля 2010, 16:33:35 »
У меня тоже из-под полусей через сальники масло поливает вовсю. Тут еще решил вообще масло поменять, прикупил 4 литра кастрюля EPX80w-90 и сальнички Corteco ( pn 19016524B). Посмотрим, что из этого выйдет.
[вложение удалено]
vovka_x
« Ответ #49 : 13 Июля 2010, 19:13:23 »
Можно всё!
Не по сантиметру же убирать собираюсь со стороны. Вот, по-моему, грамотный подход https://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=82190
А в качестве проверки пригодности проточеного фланца - "если фланец после обточки не удается поднять одетым сальником...." - значит надо покупать новый.
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #50 : 14 Июля 2010, 11:23:17 »
Ну дык КППшник не протачивает, а зачищает, и, заметь, контролирует штангелем.
Только потом, придуманным им же критерием годности (не сказать что плохой критерий) - подъёмом фланца сальником, делает заключение о годности фланца.
Но имей в виду, что у Серёжи этих фланцев тыщщи, подумаешь, минус 2 штук, если запорит их, будет что в фундамент дачки залить.
3. M23...
Оффлайн ***cos-mos***
« Ответ #51 : 16 Июля 2010, 13:22:17 »
блин даже не знал что эти гайки регулировочные  😝 🤦‍♂️, почему с класики пихают сальник только на левую, а справой как?
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #52 : 16 Июля 2010, 14:27:21 »
Наоборот вращение сальника жигулевского по часовой стрелке-маслосгонные насечки сделаны таким образом,чтобы загонять масло внутрь.
Просто с правой стороны течет намного реже- у меня и родной сальник справляется пока.
С левой стороны течет у многих,вот и приходится сальник жигулевский забивать.
И хотя по идее направление вращения не совпадает при установке на левую сторону- должно масло наружу гнать-результат на коробке,течь перестает.
Вот  в самом конце почти мои фотки
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,31055.60.html
« Последнее редактирование: 16 Июля 2010, 14:29:18 от maxpon »
« Ответ #53 : 16 Июля 2010, 14:49:55 »
👏  👍, как же быть теперь с регулировочными гайками, метки сделал, но на 100% уверен что до этого неправильно стояли. 😝, понятное дело что они у всех по разному, может до упора закрутить и на пол оборота назад? 🤦‍♂️
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #54 : 16 Июля 2010, 15:00:23 »
Тут по книге надо как минимум выставить- там вроде расписано .
Я у себя когда люфт на старой коробке огромный был- затянул вороточком без фанатизма-так и ездил.
Спецов наврядли у себя найдешь-изучай книгу
« Ответ #55 : 16 Июля 2010, 15:21:16 »
 по книге на снятом колоколе надо регулировать 🤦‍♂️, а коробка уже на машине, лежала снятой пол года я и не думал что этими  😡 чё то регулируется.
Пошёл купил сальник тазовский, ещё и гайку надо на герметик посадить 🚬.
была не была, закручу как было  🙀 🙀 🙀
делятся ли сальники на левый и правый?
блин не пойму я , риски на кппшном и тазовским сальником смотрят в разные стороны, их же оба запресовывать пружинками во внутрь?
Соединено: [time]17 Июль 2010, 09:58:07[/time]
респект и уважуха maxponу за идею  👍, коробка сухая.А правый сальник и вправду заводской справляется.
« Последнее редактирование: 17 Июля 2010, 09:58:52 от ***cos-mos*** »
Оффлайн Cheetah_41
« Ответ #56 : 17 Июля 2010, 19:54:55 »
ЛеХко. При сильном износе полуось протачивается на диаметр 40мм и ставится сальник 40х56х9 от "Нивы" (родной имеет размеры 41х56х9). Давно кстати известный вариант, уж не знаю чего вы тут моск друг дружке выносите...
М-214145 - погиб в ДТП
Оффлайн GogaII
« Ответ #57 : 17 Июля 2010, 21:24:35 »
Был седня в сервисе. Робко просил сальники поменять. Ух как на меня топали ногами и размахивали руками босс автосервиса и коробочник ) ) Особенно когда заикнулся, что люди по два сальника на ось устанавливают. Короче, убедили, колхоз. Еле уговорил свой  Corteco поставить, что им привез )) ( правда, сальник скупо похвалили ) В итоге, после бурных прений, пришли к выводу, что поставим, но токо с одной стороны.  Ладно, посмотрим, кто прав будет 😉
« Последнее редактирование: 17 Июля 2010, 21:26:48 от GogaII »
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #58 : 19 Июля 2010, 22:06:09 »
Извиняюсь за поздний ответ- я в отпуске ,дома выхожу в форум редко и вечером.
Сальники коленвала жигулевские-только одного направления-по часовой стрелке .
Наши родные не видел с маслосгонными насечками- они без направления вроде,рассчитаны на любое вращение.
По идее жигулевский  рассчитан только на правую сторону ,но и с левой работает же ! Видимо из-за меньшего внутреннего диаметра. Запрессовывал как обычно пружинками внутрь -до упора забил жигулевский-потом следом за ним родной.
« Последнее редактирование: 19 Июля 2010, 22:49:43 от maxpon »
Оффлайн Osada
« Ответ #59 : 30 Июля 2010, 22:24:54 »
извиняюсь, а масло перед заменой сальников сливать нужно🤯🤯🤯🤯🤯
АЗЛК 2141;1990 г.в. УЗАМ 1,5; БСЗ
если не двигается то, что должно двигаться - ве де -40;
 если двигается то, что не должно двигаться - изолента!
