Автор Тема: Маленький aka Мелкий  (Прочитано 73067 раз)
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
Re: СВР-красный француз.
« Ответ #440 : 09 Апреля 2013, 05:04:33 »
Беленькие? Покажи, покажи....
  • '89 21412, '99 21416
« Ответ #441 : 09 Апреля 2013, 10:29:49 »
Отпескоструены
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #442 : 09 Апреля 2013, 14:13:13 »
Блин, они и серебристыми секас смотрятся 🍈🍈
« Ответ #443 : 09 Апреля 2013, 14:58:30 »
Ага Мих,жду не дождусь когда снег сойдет да поставлю их))
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #444 : 09 Апреля 2013, 15:09:38 »
У вас ещё сугробы? У нас уже во всю тает. Хотя с утра приходится по льду кататься.
« Ответ #445 : 09 Апреля 2013, 15:14:29 »
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #446 : 09 Апреля 2013, 16:35:45 »
а че аварийка горит?) автозапуск?
[Япона мать]
« Ответ #447 : 09 Апреля 2013, 16:38:52 »
Не,был глюк с ЧЯ.
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #448 : 10 Апреля 2013, 05:18:56 »
О, глядите как скоро вышло обновление)))
Кароч дриснул у мну активатор на водительской двери. А просто тупо поменять его было не интересно. Посему купил комплект ЦЗ. Начал иплантировать:
С каждым разом как вынимаю гофру проводки, пугаюсь всё больше и больше 😩. На фотке выглядит может и не очень страшно, но пихать сё это в дверь - то ещё развлечение. ...И это ещё зеркала механические стоят.
Эстетика, ******
На сегодня всё. Задолбался распихивать провода. Завтра - продолжение.
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #449 : 12 Апреля 2013, 13:19:57 »
Кароче замки подключил, но провода так и не распихал... А всё потому, что произошла в ночь со среды на четверг вот такая оказия:
Хотя началось всё с малююююсенького подсекания в воскресенье. Т.е. с состояния "всё ок" до состояния "***** трубе" прошло всего три дня. 🤦‍♂️ В совокупности со снятыми коврами в салоне (из-за подключения ЦЗ) сия труба заставляла мои ушные перепонки биться в конвульсиях. 🤐
Но не беда. В срочном порядке попросил Япона-папу привезть мне новую приёмку, ибо он намеревался ппроложить свой путь через магазин на волгоградке. Однако, приехав на работу, я обнаружил ещё одну приёмку. Причём в очень бодром состоянии. Было решено не дожидаться новую трубу. Почистил, поубирал нагар и залил цинковым грунтом швы (серые пятна на трубе). До кучи поменял лямбду, т.к. старая давно не работала.
Работа на автомобильной разборке имеет много плюсов. Например - всегда практически новые болты и гайки, которые не закисают через полгода.
Вот всё собрал. Работает тише, чем было до того, как старый фланец начал прогорать. Пардоньте за грязь под капотом  😯
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #450 : 18 Апреля 2013, 03:12:50 »
 ...имел неосторожность случиться очень большой свободный ход рычага КПП. Просто-таки Икарус-стайл 🤦‍♂️
Ну я ж не из тех, кто "что лучше, тянуть или толкать"... Полез сразу смотреть "пулю". Из-за одной пули на подъёмник залезать было впадлу, поэтому просто поддомкратил. Проволока на месте, всё завязано. Ну, думаю, чё-т в задней крышке коробки дриснуло. То же самое сказал Андрюха -=Aw=- Ну может пружинка лопнула в этих плунжерах, что рычаг в центр возвращают. Ладно... Крышка новая у мну есть. Прокладка есть, масло, если чё, тоже есть. Залезаем на подъёмник. "Пуля", ещё раз замечу на месте и зашплинтована. Кароче расшплинтовываю это пулю-дуру, а она такая херрррракс и выпала. Просто вывалилась из отверстия с резьбой. 😱 Беру её, значит, а у ней резьба вся слизана и вкручивание её в штатное место не представляется возможным. Ништяк - подумал Штирлиц. Х*** делать? 😲i: Где родить "пулю", находясь, можно сказать в лесу. Да ещё и так, чтобы через час уехать оттуда домой....  И тут примерно в такой голове, как на этом смайлике  🤪 возникает мысль: а не запилить мне новую супер-пупер мега пулю? Нет, даже не пулю, а целую, *****, боеголовку. Кароч берём ипонский болт марки Toyota, делаем на нём конус, примеряем, и сажаем его на фиксатор резьбы/герметик.
Далее весь вечер наслаждаемся и тащимся от нормального хода рычага, который после Икаруса кажется супер-МЕГА-цпорд-короткоходной кулисой.
 Потом проверил состояние антикоррозийного покрытия на лонжеронах. Счистил отваливающееся, залили антикором Body 950 и замазал битумной мастикой в несколько слоёв.
 А дома я потихоньку собирал хеллу:
Новые скобы крепления стекла (их номер можно найти вот тут)
На вторую фару стекло тоже полирую. Сначала наждачкой с водой, затем пастой ГОИ.
Припёр стекло домой. Собрал фару.
Почти как новенькая
Вот такой вот комплектик собрал 😁
« Ответ #451 : 18 Апреля 2013, 11:10:26 »
маньяк 👏
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #452 : 18 Апреля 2013, 21:15:43 »
маньяк 👏
Да, есть такой грешок))
 Кароче, продолжаем с фарами.... Разобрал (зло смотрится):
*о, интернет оддуплился*
Впиховываем remanufactured фары.
В кирзаче обнаружил лишнее отверстие в отражателе о.О Хотя всегда пользовался самыми простыми лампами Osram и Philips без вских +500 к мощности и прочей х****.
« Последнее редактирование: 19 Апреля 2013, 02:27:53 от Muxa GUN »
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #453 : 19 Апреля 2013, 02:43:44 »
Помните Валеру, который помогал замерять радиатор на "Япона-маме"? 😆 Вот он контролирует первый запуск мотора апосля ребилда)
По теме: фары настроил (на фото не видно, потому что оцинковка на воротах очень отражает свет). Все галочки на месте (хотя они у мну и на киржаче были - чему многие удивлялись), всё по фен-шую, по разметке.
Пока нравится больше, чем с киржачём. Ща пару дней поезжу - вынесу окончательный вердикт.
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #454 : 19 Апреля 2013, 05:20:04 »
подумал что в широкофарник СРку сунули)))) аж передернуло)))))
[Япона мать]
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #455 : 19 Апреля 2013, 13:21:10 »
« Ответ #456 : 20 Апреля 2013, 00:34:28 »
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #457 : 23 Апреля 2013, 14:57:02 »
Выхлопная система начинает напрягать. 🤦‍♂️
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #458 : 24 Апреля 2013, 02:07:32 »
 😶 боксан однако  🤪
bmw езч 525, азлк 2141 1.5=>
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #459 : 24 Апреля 2013, 02:19:08 »
😶 боксан однако  🤪
Сие не боксан, однако. Помнится, года два назад снимал весь выпуск и лицезрел на банке каталожный номер, начинающийся на 2142. На баксане, который был поставлен взамен рванувшего бидона, таких надписей нет. О как.
