Автор Тема: Маленький aka Мелкий  (Прочитано 73071 раз)
Re: СВР-красный француз.
« Ответ #420 : 19 Марта 2013, 12:45:36 »
Печка уже двумя рычагами управляется?
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #421 : 19 Марта 2013, 12:53:25 »
Да, пару дней назад сделал второй кронштейн. Теперь заслонка, направляющая потоки, фиксируется в 100500 положениях и никуда не падает. Кароче радости полные штаны 🤪.
  • '89 21412, '99 21416
Оффлайн Jagdflugzeug
« Ответ #422 : 19 Марта 2013, 13:02:13 »
Спешу похвалиться... Теперь как белый человек, машину ставлю в гараж. К тому же отапливаемый. Уже даже успел вывезти в него немного запчастей.
Да это же манна небесная! Поздравляю! В нашем районе снять квартиру немного дороже, чем снять тёплый гараж.
« Ответ #423 : 19 Марта 2013, 13:38:33 »
Поздравляю!Теперь ваще классное управление?
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #424 : 19 Марта 2013, 13:40:39 »
Да. Прям то, что хотел.
« Ответ #425 : 19 Марта 2013, 17:15:56 »
Мих,ты писал,что переворачивал рычаги.Поясни,весь блок с рычажками переворачивать или как?
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #426 : 19 Марта 2013, 17:54:15 »
Да. Весь. Там на самих рычагах есть отверстия для подсоединения тросиков с левой стороны, но на корпусе нет отверстий для крепления оплётки этих тросиков. Поэтому и надо перевернуть.
З.Ы. верхний рычаг просто был немного изнасилован при установке. Поэтому так криво стоит.
« Ответ #427 : 19 Марта 2013, 18:26:22 »
Cпасибо Миш!очень помог 👏
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #428 : 19 Марта 2013, 18:35:34 »
Да не за что 👍
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #429 : 28 Марта 2013, 02:30:03 »
...Запилил повторитель. Пока ток с левой стороны, ибо просто хотел потренироваться. Крылья летом менять буду, так что накосячить было не страшно. Дело в том, что на Красный крылья будут ставиться польские, соответственно без отверстий под повторитель. А т.к. и Маленкий и Красный 98-го года, то повторители должны быть. На Мелком их не было потому что в 99-м году меняли кузов на новый.
Использовал сверло с коронкой 20мм и сверло 9мм. Как позже выяснилось, надо вместо 20мм брать 22-23. Проводка, естественно была внутри крыла.
Просверленные отверстия подкрасил и промазал антикором.
Получилось поти ровно. Размеры установочные брал с оригинальных крыльев под повторители.
Саморезы естественно заменил на японские, предварительно смазав их антикором.
Ну и наконец-то запилил шпильки на заднюю ступицу.
Оффлайн GogaII
« Ответ #430 : 28 Марта 2013, 04:18:31 »
я подпиливал хребет печки НО, чтобы она свободно запихивалась на свое место.
Когда меня достала морока с тросиками ( ой, сколько я добра когда-то пожелал конструктору этого чуда, даже теперь стыдно )) - я поставил электронное управление- теперь иногда только скоростью моторчика интересуюсь, вообщем, рекомендую.
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #431 : 28 Марта 2013, 05:56:26 »
 🤔 У мну всё сразу встало на свои места. А тросики после первого же подключения не создавали и не создают никаких проблем.
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #432 : 28 Марта 2013, 05:57:11 »
даешь электропривод)
[Япона мать]
Оффлайн GogaII
« Ответ #433 : 28 Марта 2013, 13:24:48 »
ну, значит мне не повезло ) Но, полюбасу, климат-контроль в машине расслабляет, тросики мне сейчас кажутся чем-то из ряда вон )
Оффлайн фанат
« Ответ #434 : 28 Марта 2013, 23:42:40 »
как подключал подробнее можеш рассказать?
  • свр 98г.2.0 f3r lit обвес цвет Игуана
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #435 : 08 Апреля 2013, 00:20:33 »
И снова здравствуйте 👋
Перед началом летнего сезона решил я, значит, взбодрить колесья. Два баллона я ставил новые в августе прошлого года перед поездкой в крым, а остальные два купил этой зимой. А вот дицки было бы неплохо обновить. В связи с чем поехал в проверенное место (пардон за плохую первую фотку):
Через два дня всё было готово. Взял покрышки и поехал за дицками. Там же колёса собрали и отбалансировали.
Новьё!
Не удержался - прикрутил.
Пока всё. Просто хотел похвалиться колёсами.))
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
« Ответ #436 : 08 Апреля 2013, 00:44:31 »
Похвалиться получилось! Колёсики прелесть - завидую)))
  奥列格
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #437 : 08 Апреля 2013, 04:26:35 »
Красили с обоих сторон или только лицо? Порошковая или акрил?
Брызговик просто аддд 🥴
bmw езч 525, азлк 2141 1.5=>
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #438 : 08 Апреля 2013, 04:47:52 »
Красили с обеих. Естественно порошок. Брызговики достались от предыдущего владельца. Выкину вместе с подкрылками когда буду крылья менять.
« Ответ #439 : 08 Апреля 2013, 10:42:37 »
Я тоже АТ порошком красил,посмотрю продержится.Сколько отдал за полимерку?
