Автор Тема: Маленький aka Мелкий  (Прочитано 73070 раз)
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
Re: СВР-красный француз.
« Ответ #400 : 15 Октября 2012, 15:52:15 »
Ав уснул))
так что тока вот щас на получай))
как там педаль сцепления? -да нормально
встань и иди)))))
я такой приехал а кпп уже сама поменялась
маслоу
в руках комплект оч няшной хелы))))
этой фоты достаточно для описания няшности хелы
[Япона мать]
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #401 : 19 Октября 2012, 00:34:37 »
Итак, я закончил тунинх с колёсными шпильками. Правда пока тока впереди, но это в общем-то и было моей целью.
Специально для этих дел купил шпильковёрт для 14мм шпилек.
С внутренней стороны прихватил сваркой, чтоб не открутились в неподходящий момент. Сие я подсмотрел у старых спортсменов (от слова спорт, а не сракер :hello😀
Общий вид:
...с тормозным диском:
...ну и ещё фотка с колесом:
А задние как-нить потом сделаю, когда до ступичных подшипников доберусь.
 Ещё намедни приехало немного железочек из пескоструйки. В-основном тут всё для Красного, но кое-что пойдёт и на Мелкого.
Например лючок для датчика уровня топлива и кронштейн вентилятора. Лючка на машине с покупки не было, а кронштейн просто сейчас на машине ржавый стоит. Буду менять радиатор - поменяю и кронштейник.
« Последнее редактирование: 19 Октября 2012, 14:35:55 от Muxa GUN »
  • '89 21412, '99 21416
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #402 : 19 Октября 2012, 01:05:56 »
тако все чистенькое)
[Япона мать]
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
ТО
« Ответ #403 : 06 Декабря 2012, 15:48:55 »
 Созрел я тут поменять ремень ГРМ... Когда его до меня меняли до этого - не известно, ибо тогда не работал одометр. И дабы быть спокойным я решил его заменить 🍻
Собрал вот такой комплектик 😍:
Раз, два и готово:
Всё делал с динамометрическим ключом и фиксатором резьбы где положено.
 Ну а раз пошла такая пьянка, меняем сопливый медный широкий радиатор на новый китайский
Многим, думаю, известна проблема прикручивания кронштейна вентилятора к неоригинальному радиатору... Мне тут очень удачно подвернулись закладные с резьбой М4:
Если кому понравятся, каталожный номер закладных 90183-06030.
 Работу пока не закончил, ибо в данный момент работаю. Вечером продолжу ставить радиатор, а на завтра запланирована замена печки на рестайлинговую.
« Последнее редактирование: 06 Декабря 2012, 21:49:35 от Muxa GUN »
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #404 : 06 Декабря 2012, 21:58:35 »
Как и обещал сегодня, прикрутил радиатор:
...С этими закладными было намного приятнее собирать, чем с гайками, к которым снизу не так-то просто подлезть (особенно с нижней левой 😝 )
Вынул старую печку:
Если приглядеться, на фото видно, что рычаги заслонок находятся в неестественном положении. А если их попытаться подвигать, то становится ещё смешнее. Там внутри всё болтается как ху отвёртка в стакане)))
 Глянул под жабо и увидел такой смешной провод в жгуте проводов 😆
На этом пока всё. Завтра, думаю, про печку напишу. Всем спасибо за внимание. 🤩
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #405 : 07 Декабря 2012, 00:52:16 »
наверняка все дело в этом проводочке)))) твоя зависимость моторчика омывайки от печки оч забавляет)))))
[Япона мать]
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #406 : 07 Декабря 2012, 10:37:07 »
Как пить дать)) А его как затюнить? Запаять может куда надо? 😆 😆
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #407 : 12 Декабря 2012, 21:39:55 »
 Наконец-то свистопляски с печкой закончены!  🍻
Оказывается рестайлинговая печка просто так не помещается на своё место... Надо открутить и хотя бы немного отодвинуть жабо.
...А ещё оказывается к такой печки не подходят тросики от старой 😝 Т.к. я был к этому не готов, то установка немного затянулась. Позвонил дуроходу... Он послал на в магазин за тросом подсоса от таза. Окей... Хоть думать лишний раз не пришлось)) Но у меня же Москвич. Нафига мне трос от таза. Иду в магазин и покупаю трос подсоса от Москвича) Одного троса хватило, чтобы один раз накосячить и изготовить два новых тросика под рестайлинговую печь. Так что теперь печка стоит на машине, жарит адово, теплом начинает дуть минут через 5 после завода мотора утром (при -10 на улице). Ток чё-т шумновата она получилась, но это может из-за моторчика.
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #408 : 18 Февраля 2013, 13:36:30 »
А с какой целью шпильки установил? Для удобства и красоты гаек?
bmw езч 525, азлк 2141 1.5=>
Оффлайн Jagdflugzeug
« Ответ #409 : 18 Февраля 2013, 13:46:49 »
В вентиляционных системах, как правило, основной шум от вентляторов. Двигатель можно смазать, а вот как быть с вентилятором 🤔
На шпильки удобно колёса вешать. А красивыми бывают и болты.
« Ответ #410 : 18 Февраля 2013, 13:55:41 »
Мих,а блок управления переворачивал(имею ввиду,тот где рычажки).Я тоже купил такую печь,разобрал,промыл,проклеил все заново.Ждет установки.Есть ещё какие попадосы с установкой?
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #411 : 18 Февраля 2013, 14:26:50 »
...и со шпильками тормозные диски не делают тынь при торможении.
Да, рычаги переворачивал. Главный попадос - кронштейны крепления тросиков к корпусу. У мну их не было - пришлось изготавливать. Ну и тросики надо изготавливать новые. Я делал из троса подсоса. Его хватило, чтобы один раз накосячить и сделать ещё два троса.
« Ответ #412 : 18 Февраля 2013, 14:35:05 »
У меня кронштейны на месте)Ну вообщем все понятно.Как впечатления от неё?как управление?
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #413 : 18 Февраля 2013, 14:43:31 »
Везёт тебе.... Может и мне сделаешь таких же?)))) А то я один так и не доделал... Впечатления только положительные. Как я уже писал, греть начинает ещё до того, как стрелка градусника до первой полоски доходит. Управление тоже супер, если не считать того, что рычаг "холодный-горячий" работает только на половину своего хода. Зато теперь можно легко делать чуть холоднее или чуть горячее. Не приходится дёргать рычаг со всего размаху. Вот тока про направление воздушного потока не расскажу, ибо, как я уже говорил, не сделал один кронштейн троса. Так что просто рукой внизу заслонку двигаю.
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #414 : 18 Февраля 2013, 14:44:29 »
впечатления у окружающих больше))))
он в майке в -20 ездит))))
[Япона мать]
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #415 : 18 Февраля 2013, 14:53:01 »
А, точняк!  😆
З.Ы. На улице минус 23 градуса)
« Последнее редактирование: 18 Февраля 2013, 22:46:50 от Muxa GUN »
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #416 : 09 Марта 2013, 19:13:48 »
Давненько ничего не писал.... 🍺
Намедни вот поставил правильные подушки на коробку:
Занятное явление наблюдается после их установки (уже на вторую машину ставлю и в обоих случаях оно имеет место быть): при езде под нагрузкой становятся слышны звуки касания каждого зуба каждой шестерёнки.
Есчё мы снялись с учёта. Так что я теперь официальный владелец ещё одного автомобиля марки Москвич 😍
2 pankzek: надеюсь, что ты хоть отсюда узнаешь, что я его переоформил, а то дозвониться до тебя анриал 😝
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #417 : 19 Марта 2013, 11:43:04 »
Спешу похвалиться... Теперь как белый человек, машину ставлю в гараж. К тому же отапливаемый. Уже даже успел вывезти в него немного запчастей.
« Ответ #418 : 19 Марта 2013, 12:33:19 »
Дверь милиция 👏 🍻
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #419 : 19 Марта 2013, 12:40:22 »
Дверь милиция 👏 🍻
Дааа... моя прелесть)
