Автор Тема: Опять про ГУР на Реногор  (Прочитано 40759 раз)
Re: Опять про ГУР на Реногор
« Ответ #140 : 13 Июля 2015, 20:12:49 »
Размеры сделаю позже. 😴 А пока пару фотографий:
спасибо, тут хоть видно его нормально) надо будет вообще со всех ракурсов обмерять, чтоб можно было изобразить чертёж. может удастся в какой-нибудь конторе партейку таких заказать
« Ответ #141 : 13 Июля 2015, 22:02:40 »
ГУР безопасен, ибо не начнет рулить сам по себе.
ГУР гарантированно надежен, ибо испытан десятилетиями.
В ГУРе ничего не замкнет и не загорится
Под ГУР не надо морочиться с заменой генератора
ЭУР требует меньшей порчи кузова
ЭУР не требует трогать мотор и навесные агрегаты, максимум - поменять генератор
ЭУР имеет прогрессивную регулировку - кому как, а мне не нравится
ЭУР сам по себе не рулит))) Были случаи с первыми моделями отечественного производства, сей косяк исправлен еще при царе горохе. 😁
при грамотном подключении  ЭУРа, максимум сгорит предохранитель.
гену не обязательно менять, не так уж ЭУР и много потребляет - не больше 1 лампы ближнего света. ГУР - бонусом получаем ТИХУЮ короткую рейку. но расплата - колхоз с пыльником моторного щита и с фитингами ( либо + к стоимости за оригинальные фитинги) жижу надо правильную, если первую попавшуюся залить, можно попасть на ремкомплект рейки или перегрев жижи постоянный, что не лучшим образом сказывается на ней.
Прогрессию у ЭУРа можно обезвредить, поставив выключатель на провод с ДС  👋 Либо поставить переключатель на несколько положений и подключить его к генератору простенькому прямоугольных импульсов, для выбора нужной частоты импульсов, соответствующей разной скорости авто, на выходе будет у нас по сути руль с выбором "легкости"  😎 попробуй на ГУРе такое организовать, с бюджетом = всего 300-500 рублей
+ ЭУР идёт с рулевой колонкой под тазо руль, рулей на их шлицы куда больше ( можно даже поставить руль с подушкой безопасности, была тут как то тема про них) опять таки бонусом с ЭУРом получаем регулируемую как минимум по высоте рулевую колонку.
« Ответ #142 : 21 Июля 2015, 19:14:45 »
Предварительная примерка шланга ГУР 2110. Длииииинный, сцуко. Но ничего, решаемо.
« Последнее редактирование: 21 Июля 2015, 19:17:32 от VARAN »
Оффлайн mishanya
« Ответ #143 : 21 Июля 2015, 20:03:40 »
а есть у кого размеры родных шлангов?думаю проще на заказ изготовить чем несколько покупать.
« Ответ #144 : 21 Июля 2015, 20:24:07 »
я купил ровно одну штуку. шланг высокого давления. остальные(аж целых 2)-по месту любые масло-бензостойкие берёшь и подгоняешь. бачки у многих по разному висят. у кого-то даже на правой стороне видел(зачем-хз)
Оффлайн Dolphin_UA
« Ответ #145 : 21 Июля 2015, 21:53:05 »
Может что бы жидкость по пути охлаждалась?  😳
  • МР 2141 1991 г
« Ответ #146 : 21 Июля 2015, 21:54:46 »
ой, хз... в обычном шланге она не с фиг и охладится
Оффлайн алекsей
« Ответ #147 : 22 Июля 2015, 17:33:57 »
... бачки у многих по разному висят. у кого-то даже на правой стороне видел(зачем-хз)
У меня справа бачок. Потому что гидронасос справа.
Оффлайн алекsей
« Ответ #148 : 22 Июля 2015, 17:34:34 »
Родной шланг ГУРа продается в Омске на 10лет Октября под мостом за 700р.
Оффлайн mishanya
« Ответ #149 : 22 Июля 2015, 18:27:38 »
это нормально.но если кого то просить+доставка=1500р
« Ответ #150 : 22 Июля 2015, 20:08:16 »
По сему меня и устроил шланг 2110 за 1500)))
Оффлайн Алкобрат
« Ответ #151 : 22 Июля 2015, 20:28:22 »
Брал я этот шланг ,но он не подошел (не помню почему)
  • Святогор 214145 , Торпеда - vektra,ксенон билинзы,туманки линзы,алеко-лит обвес,литье R-16, тормоза передние АВТ,задние азлк+хонда,стойки плаза спорт опоры ss-20,пружины минус 2 витка, ГУР, САБ 15" княжезеркала,4ЭСП,княжесалон,январь 7.2 спорт ПО,распорка стоек,распорка рычагов СУПЕРкороткоходная кулиса,парктроник 4,
распродаю запчасти
https://www.drive2.ru/r/moskvich/875759/
Оффлайн алекsей
« Ответ #152 : 22 Июля 2015, 21:58:37 »
Я покупал ГУР-комплект в Мск, там был точно такой же шланг.
В Омске купил еще один на запас, 1:1 как и тот, что стоит.
Оффлайн Duos
« Ответ #153 : 22 Июля 2015, 23:59:11 »
А у Alexey_Nikiforov кто-нибудь покупал, как написано, заводской шланг давления ГУРа? Как качество? 🤔
  • М-214145 '89(98)
Был М-214145 '98 (Лего)
Стал М-214145 '89(98) (Чёрный)
« Ответ #154 : 23 Июля 2015, 08:49:15 »
Именно ГУРа я у него не покупал, но вроде Алексей не был замечен во впаривании некондиции и откровенного хлама, под видом новых запов, думаю можно смело покупать у него.
Оффлайн Spektr
« Ответ #155 : 23 Июля 2015, 21:41:14 »
Отнес заводской шланг в фирму, которая РВД занимаеться, спецы сказали что долго он не протянет, потечет( В итоге сделали мне по размеру и новые фитинги, шланг semperit 2sn - 2 металлическими оплетками -рабочее давление 330АТМ. Проверили - норм держит. Позже попрошу чтоб заводской проверили))
  • м 214100(1999г.в), f3r
Оффлайн Spektr
« Ответ #156 : 23 Июля 2015, 21:44:16 »
подскажите номер шланга маслобензостойкого по каталогу Gates - 16мм внутренний диаметр. Он идет с бачка на насос гур
Оффлайн алекsей
« Ответ #157 : 23 Июля 2015, 22:02:25 »
Там же на насосе 14 мм, нет?
Оффлайн Spektr
« Ответ #158 : 23 Июля 2015, 22:05:22 »
нет, 16мм
« Ответ #159 : 23 Июля 2015, 22:05:29 »
а по моему, 16... хотя хз... надо бы померять... 🤔
