Автор Тема: Опять про ГУР на Реногор  (Прочитано 40761 раз)
Re: Опять про ГУР на Реногор
« Ответ #180 : 05 Октября 2015, 09:50:12 »
Смутно подозреваю, что задолбаешься гнуть кронштейн такой длины, ибо митол толстый нужен, чтобы не гуляла вся эта конструкция. Мне кажется, в таком случае проще усилить подкрылок и сделать штатный для этой рейки крепёж.
Оффлайн madcat
« Ответ #181 : 05 Октября 2015, 10:14:47 »
На подкрылок тоже нужен не тонкий металл, и рейка выходит кажется на 4 сантиметра в арку-там надо кармашек вываривать, и завязывать его не на подкрылок, а на лонжерон.
Выгнуть кронштейн не проблема, меня больше интересует прочность рейки в том месте, ибо всего 4 болтика М6 и в алюминиевом корпусе...с другой стороны это будет не единственная точка крепления.
Оффлайн madcat
« Ответ #182 : 05 Октября 2015, 11:15:23 »
И кстати, кто можт опознать с какой машины карданчик? На ауди рейку по шлицам садится, шлицы с обоих сторон одинаковые
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #183 : 05 Октября 2015, 11:48:17 »
Похож на е34
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн Олег 4891
« Ответ #184 : 05 Октября 2015, 12:27:06 »
Возник вопрос по поводу установки рейки от ауди.
Пока из почти всех описаний установок-все либо варят уши от родной балки к аудюшной, либо вываривают кармашек-крепление на штатные крепления аудюшной рейки, либо вобще крепят рейку хомутами.
Ауди рейка (как и штатная) состоит из двух половин, которые соеденены 4мя болтами М6
Если согнуть из толстого металла кронштейн, закрепить его на штатные места, и закрепить за рейку этими 4мя болтами? С другой стороны приварится крепление и рейка будет закреплена болтом как на ауди.
Есть еще один вариант, залезть на Ауди форум и попытатся купить вторую половину от нашей рейки. Аудиводы их снимали и стаили свои боковые кронштейны. Я лично так пытался вкорячить рейку от ауди на москвич, даже боковую часть мне парень со Смоленщины прислал. Но не срослось рейка от ауди оказалась гнутая и я кронштейн боковой и рейку загнал парню с нашего форума (он сказал что все фигня и рейка не гнутая и хотел ставить ее себе на машину). Сейчас это добро он продает, так как машину попилил, если интересует могу подсказать кто это.
Оффлайн madcat
« Ответ #185 : 05 Октября 2015, 13:01:29 »
Да, только я в Украине нахожусь) у нас на ауди покупают рейки от ауди, ибо слова "москвичевская рейка с гур" многих вгоняет в ступор надолго))))
Да и насколько я помню тут на форуме было описание переборки рейки ауди с помощью москвичевской, и по размерам там не так все однозначно.
« Ответ #186 : 06 Октября 2015, 01:26:01 »
логично, что металл толстый нужен и надо на лонжерон завязывать. но и гнуть меньше нужно
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=69847.660 вариант, конечно, грубый и колхозный, но работает же. никто не мешает тебе сделать так же, но аккуратно 👋
а из корпуса, думаю, рвать особо не должно в твоём варианте. но вот как ты собираешься вертикальную жёсткость обеспечить? рейка же вверх-вниз гулять будет на таком кронштейне... либо его надо делать сложной формы и завязывать ещё и на уши на концовке...
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #187 : 06 Октября 2015, 08:29:46 »
у меня все как-то грубо и неуклюже, зато работает и не отваливается)))
« Ответ #188 : 06 Октября 2015, 09:59:01 »
главное, чтоб надёжно) а внешний вид-дело восьмое)
« Ответ #189 : 06 Октября 2015, 10:31:09 »
а учитывая что это все не видно, даже если сильно захотеть, вообще пофиг
Оффлайн madcat
« Ответ #190 : 06 Октября 2015, 12:58:06 »
Хм, у меня так не получится, рейка из брызговика торчит на сантиметра 2-3
Кронштейн там получается не очень сложный, да и выгибать из цельного куска металла не обязательно, можно его и сварить.
в принципе варить что там что там))
« Последнее редактирование: 06 Октября 2015, 13:00:37 от madcat »
Оффлайн madcat
« Ответ #191 : 08 Октября 2015, 16:49:54 »
Начал ставить рейку....
мата получилось очнь много, и еще меня удивило что во всх отчетах про установку никто не заморачивался центровкой рейки.... Походу разная длина рулевых тяг смущат только меня....
 vovandemon89 как у вас так рейка влезла? Ушами к брызговику при этом растояние до отсека печки осталось🤯 Я вывыаривал для рейки кармашек в левую арку, уши рейки у мня на сантимтра два выдвинулись к стойке, и то наверно прийдтся немного перекроить отсек печки....
« Ответ #192 : 08 Октября 2015, 20:41:59 »
ну у меня трубки гидроцилиндра чутка прижались моторным щитом к рейке, но не критично. пыльник не передавливают, хоть и малость трут по нему. а в брызговик и моя на пару см ушла. родная москвичёвская.
Оффлайн madcat
« Ответ #193 : 08 Октября 2015, 22:30:27 »
На пару сантиметров ладно, у меня после разметки и центровки вышло вот так
« Ответ #194 : 09 Октября 2015, 00:53:51 »
вот так у меня родная села. относительно отверстия крепления ВУТ у нас с тобой довольно близкое положение, по моему
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #195 : 09 Октября 2015, 03:28:58 »
количество саморезов просто невероятно зашкаливает))))))
[Япона мать]
« Ответ #196 : 09 Октября 2015, 07:42:02 »
Г-герметичность 😆
« Ответ #197 : 09 Октября 2015, 08:41:42 »
я под печкой тоже дырявил и вминал, чтоб всунуть. длинна рулевых тяг нормально, правда долго мучился с выставлением схода
« Ответ #198 : 09 Октября 2015, 09:45:39 »
Странно, я ничего не вминал. Хватило длины родных отверстий. Только в ширину расточил слева под болты М10 и всё. А схождение и править не пришлось. Всё на месте осталось. Только руль чуть переставил по шлицам и всё
Оффлайн madcat
« Ответ #199 : 09 Октября 2015, 14:36:12 »
У родной рейки по другому расположны болты крепления золотникового механизма, а у мня от ауди-чтоб она стояла ровно надо менять конфигурацию пола.
Тяги получились равной длины🤯 Я конечно понимаю что кузова могут быть по разному сварны, но н настолько же....
