Автор Тема: Опять про ГУР на Реногор  (Прочитано 40756 раз)
Re: Опять про ГУР на Реногор
« Ответ #240 : 12 Марта 2016, 02:57:18 »
ну я перестраховщик) к тому же, кто-то тут уже писал, что шлицы свернуло...
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #241 : 12 Марта 2016, 10:06:40 »
Это как надо крутить? У меня тоже сварено, причём вообще встык, пока без последствий, тьфу трижды
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #242 : 12 Марта 2016, 14:38:12 »
Меня больше всего напрягает этот соединение.
Вблизи видно, что родная ось наглым образом заколочена в инокрестовину и затянуто болтом. Шлицы там разные. Попробовать болт ещё сильней закрутить и заварить гайку, как думаете?
« Последнее редактирование: 12 Марта 2016, 14:41:29 от Can50 »
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #243 : 12 Марта 2016, 14:40:23 »
Ты все равно этот узел не разберешь, так что можешь обравить для надеги и все
[Япона мать]
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #244 : 12 Марта 2016, 14:42:41 »
Всё не получится, корпус крестовины алюминиевый. Только гайку.
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #245 : 12 Марта 2016, 14:44:22 »
О блин
[Япона мать]
« Ответ #246 : 12 Марта 2016, 15:39:19 »
У меня железный корпус.. Варил все. Где-то были фотки в моей теме, можешь поискать если интересно, но там колхоз хуже твоего)))
« Ответ #247 : 12 Марта 2016, 16:31:14 »
Да загоняй штырь и не парься
« Ответ #248 : 12 Марта 2016, 18:59:37 »
Не надо ничего загонять - штырь стальной, алюминий мягкий - разобьет. Писалось же об этом:
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=68332.msg1457288#msg1457288
« Ответ #249 : 12 Марта 2016, 21:18:37 »
Т.е. нужен шнивошарнир и минимум колхоза?
« Ответ #250 : 12 Марта 2016, 22:03:27 »
Главное шлицы в алюминии не мять, тогда это держится. А шарнир хоть какой угодно подходящий. По-сути да - минимум колхоза здесь желательно. С момента переделки по ссылке я только сейчас вспомнил про этот шарнир...
ЗЫ. Там на фото видно, крестовина бмв (справа) была зажата болтом полностью, но это уже не спасало от люфта в убитом алюминии:
« Последнее редактирование: 12 Марта 2016, 22:13:14 от Geyf »
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #251 : 12 Марта 2016, 23:50:14 »
Поставил пока насос ГУРа на отдельный кронштейн, который оказался аж 92 года!
Село всё очень плохо. Крепится он 4мя болтами. Два спереди и два вот эти.
Если их затянуть, то передние до конца не затянешь их просто расклинивает на излом.
Сначала закрутил передние, а потом другие два. Вроде прикрутилось, но всё же переживаю, выдержит ли кронштейн? По идее он принял на себя всё напряжение от перекоса.
Может я что поставить забыл? Остался держатель фишки моторного жгута. Вроде теперь некуда ткнуть его.
21412 УЗАМ 1.5
« Ответ #252 : 12 Марта 2016, 23:58:52 »
не понял... откуда перекос-то? соосность шкивов в норме? или не совсем?
а у меня фишка моторного жгута теперь вообще наверху, на уровне ГБЦ находится у маслоотделителя, по моему, висит 👀
« Последнее редактирование: 13 Марта 2016, 00:30:43 от VARAN »
Оффлайн Паха
« Ответ #253 : 13 Марта 2016, 09:52:59 »
Перекос возник из-за того что шайбы не подложил между блоком и кронштейном. В оригинале том стоит пластина.
  • 1999 святогор теперь 2.0i. ВУТ и ГТЦ Газель Бизнес, ПВТ, ЗДТ, ГУР, ЭСП, генератор 180А, кресла BMW X5, лоб с обогревом.
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #254 : 13 Марта 2016, 12:38:48 »
Так и думал, а какой толщины пластина?
Жидкость хожу купить, которую все советуют TOTAL LHM +. А была какая-то красная, в рейке её немного осталось. Если новую залью, и оно всё смешается, будет, что-нибудь плохое?
21412 УЗАМ 1.5
« Ответ #255 : 13 Марта 2016, 13:22:41 »
Так по идее видно должно быть когда прикладываешь кронштейн без болтов: он должен как качающаяся табуретка играть, где плоскость вплотную приляжет в другом месте образуется зазор, вот на эту толщину и клади. По маслу - без разницы, что эльф, что тотал.
Оффлайн Паха
« Ответ #256 : 13 Марта 2016, 14:38:12 »
Лил масло ТОTAL LHM+ зелёное, потемнело за пол года а ещё через пол года совсем почернело. Сменил на DEXTRON 3, за год ни чего не изменилось как было красное так и осталось.
Оффлайн Олег214123
« Ответ #257 : 13 Марта 2016, 14:44:39 »
Жижа была Motul dex 3 ее и рекомендую налить.
Да и вообще. если были вопросы по установке можно было спросить у того кто продал)
Мазда-RX8 вроторная
Тойота-Креста 100 кузов 1jz ge (продана)
Тойота-Чайзер 90 кузов 2jz ge (продан)
2141- цвет 040 тойота, лит вкруг, sr20de на январе 5.1-41, 4вд мкпп субару, задняя подвеска скорпио (продан)
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #258 : 13 Марта 2016, 23:49:43 »
Получается толщина должна быть 3 мм. https://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=71518
Оффлайн Никита 2141
« Ответ #259 : 14 Марта 2016, 00:06:49 »
Такое впечатление, что и через 20 лет будут повторять все косяки, которые только можно.. уже столько сказано-пересказано.. что куда и от чего. Ремень кстати неправильный. Есть такой даун, зовут его "Дмитрий" вот этот даун кидал всем эти убогие карданы, набитые молотком, ремни 1185 вместо 1145, "разогнутую трубку" на насос, которая будет течь... ибо в насосе другой профиль и т.д.
« Последнее редактирование: 14 Марта 2016, 00:09:08 от Никита 2141 »
  • 1997г.в. 212145 F3R
