Автор Тема: Опять про ГУР на Реногор  (Прочитано 40757 раз)
Оффлайн Dr.Freeman
Re: Опять про ГУР на Реногор
« Ответ #220 : 08 Марта 2016, 11:10:00 »
А ставил кто нибудь вот такой?
  • Москвич Святогор, 1998 г., Renault F3R 2,0 л (1998 куб.см, 113 л.с.).
Самурай без меча, подобен самураю с мечом, но только без меча.
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #221 : 08 Марта 2016, 12:54:07 »
Вот не помню, если честно... Вроде да... А может быть на насосе и 16... В упор сейчас не помню. А в бортовике не прописал тогда...
На насосе резьба м16*1,5
« Ответ #222 : 08 Марта 2016, 18:35:38 »
Значит правильно помню, что на насосе больше)
Оффлайн fen
« Ответ #223 : 08 Марта 2016, 19:59:16 »
у меня от той же ауди с4 стоит - только наконечник под рено насос  переварен автогеном.
  • 2141 УЗАМ 1,7; БСЗ; 248 голова, 1991 г. вакум 2110, ГТЦ 2108, субару опоры стоек, сцепление ЛУК, подрулевые Шнива и много фенокса) ---} СВАП F3R, выхлоп полностью нержавейка.
Чем дальше, тем слаще речь...
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #224 : 10 Марта 2016, 01:19:02 »
Не влазит рейка! Край упирается в подкрылок, а болт в проём! Подогнуть подкрылок? Дырка мне кажется уже критически большой.
21412 УЗАМ 1.5
« Ответ #225 : 10 Марта 2016, 01:55:14 »
а. расширить отверстие под золотниковый механизм и пихать сначала именно эту сторону
б. расширить отверстие в правом брызговике, чтобы подошёл болт
в. выколотить левый брызговик, чтобы засунуть этот конец рейки(может вытянуться обратно и задолбаешься рейку вынимать, когда потребуется)
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #226 : 10 Марта 2016, 02:26:40 »
Там уже перегородка, на которой крепление педали газа. Никак не могу твои фото дырки найти, для сравнения.
21412 УЗАМ 1.5
« Ответ #227 : 10 Марта 2016, 02:36:15 »
только тут. подробнее нет. https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=50227.320
дырку под трос газа делал выше. по другому у меня просто не получилось сделать. так и так пришлось родную дырку кромсать
« Ответ #228 : 10 Марта 2016, 02:37:47 »
или ты про боковую стенку? я прямо до неё обрезал. вообще впритирку. 0,5-1см только примерно оставил для закрепления пыльника
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #229 : 10 Марта 2016, 02:59:12 »
вот тут можешь дырку оценить
https://www.drive2.ru/l/6306574/
[Япона мать]
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #230 : 11 Марта 2016, 01:02:45 »
Кое как запихнул рейку. Дырень пришлось разрезать здоровенную. И молотком подкрылок подрихтовать, без этого не получилось бы  🤦‍♂️
Как у всех трубки накручиваются? У меня получается, что обратку надо будет накрутить на земле, а потом рейку засовывать и уже из салона накручивать шланг ВД. А что бы вытянуть рейку, надо болт обратки выкрутить полностью, иначе из подкрылка не выходит.
Что бы обратку пустить под рейкой, надо согнуть немного трубку, а она что-то не гнётся. А что бы под ВУ её пустить, надо кусов ещё дербанить  😝
« Последнее редактирование: 11 Марта 2016, 01:22:40 от Can50 »
21412 УЗАМ 1.5
« Ответ #231 : 11 Марта 2016, 02:06:43 »
у меня для работы с трубками, нужно правую сторону рейки вывести из подкрылка и выдвинуть вперёд, после чего золотниковый механизм без проблем вынимается и всё можно крутить, даже без откручивания ВУТа. если правая сторона не хочет выниматься-расширь отверстие ещё немного в сторону косы. тогда всё должно будет проходить. трубку гнуть можно только нагревая её. слишком большой диаметр и толстые стенки для того, чтобы на холодную загнуть.
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #232 : 11 Марта 2016, 02:09:42 »
возможно с вутом можно подлезть, да
[Япона мать]
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #233 : 11 Марта 2016, 03:09:28 »
А греть до красна?  И именно место изгиба?
21412 УЗАМ 1.5
« Ответ #234 : 11 Марта 2016, 05:14:43 »
Я як же))
« Ответ #235 : 11 Марта 2016, 08:34:43 »
Ну совсем до красна не обязательно, но желательно хотя-б почти. У меня была маломощная горелка, так прогревал довольно долго, аккуратно потягивая трубку, пока она не начала поддаваться
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #236 : 11 Марта 2016, 10:22:18 »
Ну посмотрим, что сегодня из этого получится  😂
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #237 : 12 Марта 2016, 01:09:30 »
Выгнул трубку обратки, ох и бедолага она, как над ней только не издевался, Но всё получилось. ВД не трогал стал хорошо.
Так же сварил гибрид рулевого кардана, как думаете стоит дырку насквозь просверлить и штырь какой-нибудь вставить?
21412 УЗАМ 1.5
« Ответ #238 : 12 Марта 2016, 02:06:51 »
сверли.
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #239 : 12 Марта 2016, 02:16:24 »
А я не сверлил ниче.
Ибо там усилия минимальны. Тока когда заглушен там появляется напруга
[Япона мать]
