Автор Тема: Опять про ГУР на Реногор  (Прочитано 40753 раз)
Re: Опять про ГУР на Реногор
« Ответ #300 : 02 Апреля 2016, 21:36:32 »
я думаю рейка и на воде будет работать 😀 В рейке , как я понимаю, нету никаких трибонапряженных соединений и там нужна только приемлимая вязкость для прокачиваемости.
ауди рекомендует свою жидкость "Ауди" ? Она ведь не LHM и её хар-ти неизвестны? те навязывание как у рено ?
Ауди рекомендует несколько жидкостей. Среди которых особо стоит Пентосин. Зелёная минеральная жижа. И именно минеральная. Синтетика не рекомендована(а декстрон, между прочим, синтетика)
Не рекомендована она потому что манжеты на неё не рассчитывались. И могут выйти из строя раньше.
то, что рекомендует изготовитель нашего автомобиля.
А рекомендует он как мне помнится, LHM, LHM+ и аналоги типа того же пентосина(но он дорогущий, падел)
Оффлайн Wolfgrey
« Ответ #301 : 02 Апреля 2016, 22:15:36 »
Второй в основном минералка.
Оффлайн Dmitry47
« Ответ #302 : 03 Апреля 2016, 00:32:16 »
Верным путём идёт, товарищ! А мастеров не всегда слушать надо. Вернее надо слушать, записывать, а потом пробивать эту инфу на достоверность
Совершенно верно! Рассказываю финал своей истории, надеюсь что финал.
Собрался я ехать в гараж, собрался-подготовился. Сажусь в машину завожу мотор, ну думаю сейчас еще раз послушаю как стучит рейка для воодушевления на работу, кручу руль и.... тишина. Ну думаю вот и приплыли, кручу дальше, глушу мотор, опять кручу, нету стука. Ну все думаю, не знаю что, но точно не зубья рейки. Вспоминаю что в прошлый раз когда выезжал стук  мне тоже не докучал, думаю может нужен прогрев, надо покататься прогреть машину. Заехал в магазин за продуктом и в гараж. Приезжаю, кручу руль, а стук так и не появился. Жду вклчения вентилятора, включился. Еще пол часа накручивания руля на месте и разглядывания кардана и рейки, замечаю редкие щелчки, все не то и уж точно не зубья. И тут возникает мысля, есть у меня родственник хороший автомастер молодой, правда по авто никогда к нему не обращался, да и сам по себе он машинами не занимается, работал в сервисах, потом ушел, устал. Звоню ему, говорю давай к тебе приеду, посмотришь за одно и машину покатаю, может и стук всплывет. Встречаемся, рассказываю, он сразу говорит, на зубья не вали, если сломаются рейку заклинит, это невозможно. Начал смотреть, а я крутить, непонятно, кручу дальше, присмотрелся, люфтит рейка говорит. Показывает мне, реально люфт крепежа к кузову, причем ну очень маленький, менее миллиметра. Достаю ключ, крутим, оказывается болт вообще не затянут, под вакуумником кстати фиг подлезешь (не знал) с моими древними ключами, но получилось. После этого все утихло окончательно.
Вот такая история, а ведь вся паника началась со слов мастера, рейка мол стучит. Стучала конечно громко, но на такой примитив он внимания не обратил. Конечно и у меня такие проколы в жизни часто встречались, но я понимал, всему виной моя неопытность в этой задаче, вот так.
  • 214145
« Ответ #303 : 03 Апреля 2016, 01:28:39 »
ну ATF у нас по жизни льют именн D3. 1 человек из сотни подумает о том, точно ли её можно. и 1 из 200 вспомнит, что есть ещё и D1 и D2.(имею ввиду чисто тех, кто dextron льёт)
« Ответ #304 : 03 Апреля 2016, 01:29:00 »
ну вот тебе и опыт)
Оффлайн лёха2140
« Ответ #305 : 03 Апреля 2016, 21:42:29 »
Не рекомендована она потому что манжеты на неё не рассчитывались. И могут выйти из строя раньше.А рекомендует он как мне помнится, LHM, LHM+ и аналоги типа того же пентосина(но он дорогущий, падел)
Я же привел текст изготовителя нашего автомобиля который допускает Декстрон помимо ЛХМ
Агрегатам без разницы происхождение масла (минеральное, синт, полусинт, газовое  и тд) Они чувствуют другие свойства.
« Ответ #306 : 03 Апреля 2016, 23:37:31 »
А УЗАМ допускает использование М8. Можешь лить себе хоть подсолнечное, а я как-то предпочту покоситься на рекомендации, которые были даны для точно такой же рейки на Ауди.
« Ответ #307 : 04 Апреля 2016, 05:27:34 »
а напишите точную жидкость в гур, или ссылку, а то мне предстоит замена.
спасибо
« Ответ #308 : 25 Мая 2016, 16:37:10 »
блин. не туда
Оффлайн Fraps1989
« Ответ #309 : 25 Мая 2016, 16:47:11 »
спасибо
Febi 6161
  • 2142 1999Г F3r
« Ответ #310 : 09 Июня 2016, 01:23:40 »
Кто какие жидкости ещё использует?
Феби мне не понравилась. Причём даже наощупь. Сейчас плещется Эльф lhm+.пока был свежак-всё нравилось. Сейчас же, когда жижа прогреется, руль довольно ощутимо тяжелеет, а насос начинает гудеть под нагрузкой. Пока всё холодное-всё прекрасно. Хоть масляный радиатор вживляй, блин.
« Ответ #311 : 09 Июня 2016, 04:09:24 »
У меня залита оригинальная VAG жидкость.Два года проблем не знаю.Даже в жару за 30 все тихо.Надо код поискать
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #313 : 09 Июня 2016, 07:52:28 »
А что мешает? Масляный радик с Волги, или что-то типа него в разрыв обратки суй да и все
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
« Ответ #314 : 09 Июня 2016, 09:02:30 »
Гм... И вполне недорого 🤔 спасибо за вариант)
Это-то всё понятно, но по идее и без него должно работать нормально. А тут получается, что у меня жижа нестабильная, судя по всему. И всё же надо сначала её сменить
« Ответ #315 : 09 Июня 2016, 09:39:16 »
У моего друга такая же залита,ставили ГУР одновременно.Тоже тихо
Оффлайн rewq1994
« Ответ #316 : 09 Июня 2016, 10:11:18 »
А то что я на mobil atf (красной) гоняю - это очень плохо? Работает тихо, вроде без проблем...
  • 214145 1998 - сгнил, 2141-02 1999 - сгнил, 2141 1988 свап B20F НА ГИДРИКАХ, vw caddy 2006
« Ответ #317 : 09 Июня 2016, 10:17:38 »
у меня вообще декстрон второй, так как насос течет и покупать дороже накладно
« Ответ #318 : 09 Июня 2016, 11:13:51 »
Считается, что нехорошо хотя на деле, довольно многие ездят без проблем. Но у кого-то и наоборот, свежие рейки быстро начинали течь после него.
Сальник копейки стоит 👋
« Ответ #319 : 09 Июня 2016, 11:20:33 »
Ремкомплект только на мой насос. Ценник полтора рубля, нафиг оно надо, если насос можно купить за эти деньги... Вот погода устаканится, надо будет заменить, а то под капотом скоро кусок мазуты будет вместо мотора
