Автор Тема: Вибрация  (Прочитано 77178 раз)
Оффлайн FKS
Re: Вибрация
« Ответ #420 : 08 Августа 2015, 17:35:10 »
От ленты вполне может быть. Я когда с помощью её подвесил и резонатор помимо глушителя, то получил массаж спины на ХХ. Поставил приорорезинку на резонатор, вибрация сошла на нет.
Оффлайн Beavis
Re: Вибрация
« Ответ #421 : 08 Августа 2015, 19:03:09 »
У меня во всех точках на транспортёрной ленте!  😎
Оффлайн CHain
Re: Вибрация
« Ответ #422 : 08 Августа 2015, 20:02:00 »
...В наше время сидишь смотришь на машину и думаешь , что лучше , ездить на старых изношенных деталях или купить новые , которые могут отслужить меньше чем старьё...
Не всё так плохо, ка-то же ездим до сих пор, да и умелые руки много чего решают.
А по поводу вибрации - так как идёт чёткая связь с набранной скоростью нужно копать в сторону узлов и деталей кпп и привода колёс, ступичных подшипников.
+1 к ответу про "поднять перед и погонять".
  • М21412 1991г. УЗАМ 331 => 1.7 => реноха "нарва"
Оффлайн Beavis
Re: Вибрация
« Ответ #423 : 08 Августа 2015, 20:15:09 »
Ну я раньше занимался разборкой москвичей , вот и остались запасы с тех лет , а новое что-то покупать себе дороже! Любая мелочь и то дерьмо и сделана не руками сейчас! Резинки в переднюю подвеску поменял меньше года назад , вид хуже чем был у 15 летних родных , прокладку на помпу купил , она тоньше чем надо раз в 5 оказалась , крыльчатка естественно упёрлась и не провернуть , про рти изделия я вообще промолчу! И вот так во всём! Если-бы не запасы в гаражах , я вообще не ездил-бы на москвиче с нынешним качеством запчастей и ценой на них!
Re: Вибрация
« Ответ #424 : 08 Августа 2015, 20:20:16 »
Уже все расходники подобрали от иномарок и даже вазо-газа, в  🤗 все некачественное москвичевское дерьмо!
Re: Вибрация
« Ответ #425 : 08 Августа 2015, 21:39:42 »
поддерживаю. причём много ПУ подгоняется от других машин по очень и очень бюджетным ценам. качество, конечно, не такое, как у питерского ПУ, но ходит всё прекрасно.
Оффлайн FKS
Re: Вибрация
« Ответ #426 : 08 Августа 2015, 21:41:53 »
Ну нее, с вывешенным передком бесполезно гонять, нужна нагрузка.
Re: Вибрация
« Ответ #427 : 08 Августа 2015, 22:11:15 »
не всегда бесполезно. да и нагрузку может дать второй человек, сидящий в это время в машине и одновременно с газом, прижимающий и тормоза.
Оффлайн Pipidonov
Re: Вибрация
« Ответ #428 : 24 Августа 2016, 20:06:56 »
Наконец-то изготовил центрирующий стакан под ЦО Фрезы. В интернете размеров ЦО Фрезы не нашёл, поэтому если кому надо, диаметр ЦО Фрезы - 60 +0.02. Диаметр шруса 19,8 (Хотя сам сделал 19,9, но есть небольшой зазор, лучше 0,😎.
Делал, кстати, в ЛифтСервисе, на производстве (большое здание рядом с Розовым). Там начальник участка Алёшин Дмитрий, все вопросы решаются через него.
« Последнее редактирование: 24 Августа 2016, 20:10:38 от Pipidonov »
  • 45 '98
Оффлайн mishanya
Re: Вибрация
« Ответ #429 : 24 Августа 2016, 23:40:56 »
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
Re: Вибрация
« Ответ #430 : 24 Сентября 2018, 20:16:15 »
Re: Вибрация
« Ответ #431 : 24 Сентября 2018, 20:37:46 »
Крайне вредная статья. https://www.kolesa.ru/article/tsentrovochnye-stupichnye-koltsa-pochemu-oni-bespolezny
Ну и чем, собственно, статья вредная? У 2141 передняя ступица плоская, не имеет центровочного буртика. И задний барабан тоже. Получается, что все прекрасно центрируется болтами, как и описано в статье.
Re: Вибрация
« Ответ #432 : 24 Сентября 2018, 20:38:25 »
А что в ней вредного-то?
Установка колеса по центральному диаметру - это просто напросто удобно, но не более того. Точно так же, как удобнее крепить колесо гайками на шпильки, чем болтами. Но вот именно задача центровки болтами/гайками выполняется ничуть не хуже, чем посадкой по ц.о., это в статье написано абсолютно справедливо. Тем более, что даже при посадке диска на ц.о. окончательно он центруется все равно болтами/гайками - посадка на ц.о. идет с довольно приличным зазором, наличие которого центровку обеспечить не может.
Ефрем
Re: Вибрация
« Ответ #433 : 24 Сентября 2018, 21:51:01 »
при идеальном новом диске, болтах и ступице будет центрироваться болтами. в обычной практике часто приходится подбирать положение колеса на ступице. надо делать центровку по ЦО.
Re: Вибрация
« Ответ #434 : 24 Сентября 2018, 22:29:16 »
Да поймите уже наконец - невозможно по ц.о. отцентровать! Посадка диска свободная, с зазором в несколько десятых миллиметра - эти десятые такой дисбаланс дадут на радиусе колеса, что мало не покажется! Поэтому просто примите как данность - диск всегда центруется болтами/гайками, даже если вам кажется, что это не так.
Ефрем
Re: Вибрация
« Ответ #435 : 24 Сентября 2018, 23:20:07 »
десятые мм не дадут дисбаланс, а так диск может гулять на целые мм.
Re: Вибрация
« Ответ #436 : 25 Сентября 2018, 07:40:00 »
Болт М14, отверстия в диске примерно 14,2 мм - о каких миллиметрах идёт речь? К тому же болт садится по конусу и центруется по отверстию.
Дальше будем спорить? Или признаете очевидный факт?
Re: Вибрация
« Ответ #437 : 25 Сентября 2018, 07:57:46 »
десятые мм не дадут дисбаланс,...
дадут
... а так диск может гулять на целые мм.
на нормальном диске не может. убитые в расчёт не берем.
Ефрем
Re: Вибрация
« Ответ #438 : 25 Сентября 2018, 11:26:18 »
для задних ступиц я выточил центрирующие вставки (вместо крышек подшипников). совсем другое дело, спорить нечего.
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Re: Вибрация
« Ответ #439 : 25 Сентября 2018, 14:34:01 »
В идеале, когда всё новое - может и болтами неплохо.
В реальности, когда установил на машину центровочные шайбы с переходными кольцами (под зимние/летние диски с разными ЦО) - разницу реально ощутил.
Диск садится на переходное кольцо плотно, без люфта.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
