Автор Тема: Первый блин комом..  (Прочитано 55266 раз)
Оффлайн vovan89
Re: Первый блин комом..
« Ответ #120 : 15 Октября 2010, 23:36:46 »
У тебя зажигание контактное-тогда чисти контакты наждачкой... Если БСЗ-то смотри провода,свечи...
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #121 : 16 Октября 2010, 20:40:08 »
Прогретый, надеюсь, без подсоса заводишь?
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Andrei K.
  • vk.com/ojooo_tgn
« Ответ #122 : 17 Октября 2010, 19:31:43 »
Чаще всего с подсосом...
Кстати, нажаловался на машину, а вчера утром сел, включил зажигание, насос заработал, немного качнул раз 6-7 педаль газа и завёлся с первого раза  😝 Потом не эксперементировал больше.
ЗЫ Зажигание - обыкновенное КСЗ.
« Последнее редактирование: 17 Октября 2010, 19:37:23 от Andrei K. »
Про мой авто https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,30574.20.html
vk.com/ojooo_tgn
Оффлайн -=PlatoN=-
  • АЗЛК бессмертная машина
« Ответ #123 : 25 Октября 2010, 18:13:47 »
Ну что у тебя с машиной есть что новое, что сделал сней🤯  👋
Оффлайн Andrei K.
  • vk.com/ojooo_tgn
« Ответ #124 : 25 Октября 2010, 22:14:29 »
Купил освежитель 😉
Ну а если серъёзно, то пока ничего ) Пока только периодическая эксплуатация.
vk.com/ojooo_tgn
Оффлайн 3317
« Ответ #125 : 25 Октября 2010, 22:16:49 »
какой освежитель ? как запах называется ?  😀
Москвич 214145 1999г.в. , F3R , ГУР , ПВТ , кожа КВ...
Зеленый
Оффлайн Andrei K.
  • vk.com/ojooo_tgn
« Ответ #126 : 26 Октября 2010, 16:24:01 »
Давным-давно купил "Ёлочку" "парфюм". Норм запах был, мужской такой 😀 Интересно, чторока машина стояла в гараже, эта "Ёлка" пахла месяцев 7! Когда стал ездить, то такой же не нашёл. Купил "зелёный чай". Запах приятный, но не для машины как-то, да и хватило на неделю.. Потом взял на пробу "океан", тоже "Ёлочку". Запах понравился. Теперь взял тоже "океан", только пузырёк с пшикалкой (непоню как называется). Должно на долго хватить.
Если не забуду, выложу подробный отчёт с фотками по этому вопросу 😉
vk.com/ojooo_tgn
Оффлайн 3317
« Ответ #127 : 26 Октября 2010, 16:31:51 »
А у меня сзади висит елочка с запахом ваниля , запах приятный но хватило мне ее не надолго , я поэтому еще на воздуховод амбипюр купил , запах называется вояж , один закончился , купил второй такой же , но чего то толи я уже привык , то ли хз , сменный блок пахнет намного слабее чем тот что я покупал в комплекте с сами освежителем
Зеленый
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #128 : 01 Ноября 2010, 11:01:33 »
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Andrei K.
  • vk.com/ojooo_tgn
« Ответ #129 : 01 Ноября 2010, 21:20:38 »
Алик, спасибо 😉 Кстатити заводится стал нормально, покачав педальку газа перед пуском. Интересно, что заводится на холодную с пол пинка ) А прогретый - хуже. ХХ так и не держит. Видимо карб регулировать нужно. Но не умею.. Да ещё чудеса с электрикой начались в очередной раз: началось с того, что стло пропадать "зажигание" - заборохлил замок зажигания. Увидел, что один проводок имеет плохой контакт. А потом с него вообще дымок пошёл 😀 Попутно стал глохнуть при движении, независимо от оборотов двигателя. Симптомы похожи на то, когда бенз заканчивается. Сначала подумал, что дело в карбе. Но всё те же симптомы всё-таки заставили подумать на ЭБН. Ввиду того, что его работа зависит от "зажигания", подумал, что раз барахлит замок, то пропадает контакт и ЭБН работает через раз. Снял контактную группу, перепоял подгоревший проводок, но не помогло. Дело оказалось внутрях ) В общем поменял я контактную группу целиком.
старая группа
Интересно, что после замены стрелка напряжения перестала сходить с ума и теперь стоит всегда в одном положении, и фары перестали маргать и светить то ярче, то сильнее.. Единственное, что напрягло, так это то что на контактной группе, как и на старой, такие худенькие провода..., кроме одного. Наверное через год снова дым пойдёт с замка ) А вот глохнуть я не перестал на ходу. Оказалось, что проблема была, по крайней мере не только, в замке. Ещё что напрягло, что когда глохнешь и пытаешься завестись, то стартер крутит всего секунды 2-3, независимо от того, что ключ не отпускаешь. Потом поставил машину на сигналку, - она закрылась и не пикнула, а открытся потом с брелка не захотела 😀 Засада какая-то. Предпологаю, что где-то там КЗ...
В общем приехал домой, включил ЭБН и попробовал пошевелить его рукой - выполз ещё один косяк. Провод "массы" контактировал через раз; успела окислиться клемма. Привёл всё в порядок, завтра буду проводить дорожные испытания. А вот что со стартером - тоже нужно выяснять.
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2010, 10:01:32 от ОЧкарик »
vk.com/ojooo_tgn
Оффлайн Heinrich_III
« Ответ #130 : 02 Ноября 2010, 09:57:55 »
контактную группу брал на замок 2108?
Москвич 2141
Оффлайн Andrei K.
  • vk.com/ojooo_tgn
« Ответ #131 : 02 Ноября 2010, 16:53:28 »
Не.. было написано 2141. На 2108 она другая малость.
Сегодня дорожные испытания показали, что проблема так и не ушла - глохну на ходу... Что это может быть, не представляю. Может всё-таки карб?..
А попутно вылезла ещё одна проблема - стал уходить тосол. Сначала думал, что воздух выходит из системы. А сегодня увидел, что бежит из под штуцера на ГБЦ, где выход на печку.
Ну почему так всегда - если что-то ломается, так всё сразу  😝
vk.com/ojooo_tgn
Оффлайн FIILL
« Ответ #132 : 02 Ноября 2010, 22:38:21 »
Закон "не своевременно починеного" =)
Я щас вообще пешеход. Коробка сломалась, подвеска стучит, двиг течет весь. Дома ремонт, так что на машину нет ни времени ни средств. Стоит, ждет, когда гараж освободится. на зиму загоню, и разберу все нафиг.
« Последнее редактирование: 02 Ноября 2010, 23:07:38 от FIILL »
Оффлайн 3317
« Ответ #133 : 02 Ноября 2010, 22:50:03 »
Ага , а самое обидное что этот закон почти всегда работает  🤦‍♂️ . Но самое главное , это всегда продолжать верить что со временем все образуется , починится , заведется и поедет , вобщем не унывать  😀
Зеленый
Клёпа
« Ответ #134 : 07 Ноября 2010, 20:51:43 »
Ты конечно энтузиаст каких поискать!
Только в мелочах не зарывайся.
Масло в моторе давно менять надо--ГРМ весь в копоти. 😉
[вложение удалено]
Оффлайн Andrei K.
  • vk.com/ojooo_tgn
« Ответ #135 : 08 Ноября 2010, 22:13:15 »
Масло меняное в августе месяце этого года 😉 Не проехал ещё и 1000 км после того как. А перед заменой ещё и промывал двигатель. А ГБЦ я купил в таком виде. Она стояла у человека несколько лет чуть ли не под открытым небом. Это я её до установки чистил. А так вообще ужас был  😝
Всё-равно спасибо 😉
vk.com/ojooo_tgn
Оффлайн Andrei K.
  • vk.com/ojooo_tgn
« Ответ #136 : 22 Ноября 2010, 22:30:22 »
Немного с задержкой и без фото, но всё же..
Ушла проблема с самопроизвольной остановкой двигателя во время движения. Продул насосом бензопровод, идущий к баку; убрал один ФТО, а то в нём уже была жыжа бурого цвета, а не бензин (видимо в баке тоже самое); немного изменил схему питания: приёмный штуцер на карбе перекрутил на противоположную сторону, насос поставил непосредственно перед ним, а перед насосом ФТО для инжекторных авто остался;  так же осталась псевдообратка.
После этих переделок перестал глохнуть на ходу. А ввиду того, что у ЭБН теперь нет контакта с кузовом (просто висит на патрубках), его теперь совсем не слышно. Даже подумываю теперь о том, что б индикатор его работы в салон поставить.
Предпологаю, что проблема со временем может вернутся, так как, скорее всего, была вызвана засорением топливопровода. Поэтому нужно мыть бак.. Вот только как? Даже скорее ЧЕМ?
vk.com/ojooo_tgn
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #137 : 24 Ноября 2010, 23:09:03 »
Как временная мера литр спирта на полный бак, и откатать. Менять фильтра по мере засорения.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн NIGHTWOLF
« Ответ #138 : 08 Января 2011, 00:06:27 »
Привет. Как там машина ? Сегодня видел твой Москаль на его фирменном месте стоянки.  😆
Оффлайн Andrei K.
  • vk.com/ojooo_tgn
« Ответ #139 : 12 Января 2011, 23:07:41 »
Здарова ) Да стоит.. езжу только по потребности, 1-2 в неделю )
vk.com/ojooo_tgn
