Автор Тема: ДВУХЛИТРОВЫЙ  (Прочитано 193694 раз)
Оффлайн Smat
Re: ДВУХЛИТРОВЫЙ
« Ответ #380 : 30 Мая 2013, 21:24:40 »
5 слоев! ... кошмарр .. этож сколько работы !
  • М2141 / Зеркала E34 / Полусубароподвеска / F3R / Глаза боятся, руки делают / http://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,55442.0.html
Оффлайн ForSashka41
Re: ДВУХЛИТРОВЫЙ
« Ответ #381 : 31 Мая 2013, 00:58:17 »
Как правительственная машина. ЗИС 110, говорят, красили в 10 слоёв и цвет был очень глубокий.
Оффлайн santer42
Re: ДВУХЛИТРОВЫЙ
« Ответ #382 : 31 Мая 2013, 05:23:54 »
Их красили, потом 2 наверно слоя сполировывали  😁 я 99 в 3 слоя красил, и 2 лака  😁 ничего сложного в этом нет, нанес слой, минут через 10 следующий  😁
Оффлайн ForSashka41
Re: ДВУХЛИТРОВЫЙ
« Ответ #383 : 31 Мая 2013, 22:17:31 »
Там один слой нанесли, потом отполировали. И так 10 раз. Это если я ничего не путаю.
Оффлайн Юрик
Re: ДВУХЛИТРОВЫЙ
« Ответ #384 : 01 Июня 2013, 00:03:36 »
Зазоры просто 5.....Приятно,посмотреть на такой Святогорчик...
Moskvich-214100-Svyatogor- F3R-272 2.0i
Оффлайн 3320ndi
  • Карма: 33
Re: ДВУХЛИТРОВЫЙ
« Ответ #385 : 07 Октября 2013, 21:35:17 »
продолжаю работать над второй машиной, слегка переделал торпедо ,центральную часть с воздуховодами оставил прежней все остальное переделал.
Оффлайн 3320ndi
  • Карма: 33
Re: ДВУХЛИТРОВЫЙ
« Ответ #386 : 07 Октября 2013, 21:50:31 »
переделал выхлоп ,коллектор теперь 4-1 . выхлопная на 60 трубе, стронгер ,резонатор и глушитель фирмы фокс. соединения на трех точечных фланцах, подвесы глушителя босал от ниссана. все точки креплений остались штатными.
Оффлайн transiverr
Re: ДВУХЛИТРОВЫЙ
« Ответ #387 : 08 Октября 2013, 10:45:36 »
Фантастика!
Я сам мечтал так исполнить выхлоп.
И вопрос? Трубы и отводы для коллектора брал где?
Ну и при таком исполнении всего мокрый хвостовик КПП выглядит плохо. Можно сделать хотя бы как я делал.
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2901/2901/transiver/journal/897312/
« Последнее редактирование: 08 Октября 2013, 10:48:36 от transiverr »
Re: ДВУХЛИТРОВЫЙ
« Ответ #388 : 08 Октября 2013, 10:55:39 »
Картинки не видать, пробовал из цитаты закинуть ссылки на фото напрямую в браузер - не находит сервер с картинками
Пишет, например:
- Сервер не найден
- Firefox не может найти сервер s7.postimg.cc....сервер s23.postimg.cc....
И прочие серверы... а посмотреть хочется...
  • Карма: 250
Re: ДВУХЛИТРОВЫЙ
« Ответ #389 : 08 Октября 2013, 10:56:53 »
Картинки не видать
У меня вчера так было. Сегодня всё показует.
Re: ДВУХЛИТРОВЫЙ
« Ответ #390 : 08 Октября 2013, 11:01:00 »
У меня ни вчера, ни сегодня... придется ждать у моря погоды доступности серверов...
Re: ДВУХЛИТРОВЫЙ
« Ответ #391 : 08 Октября 2013, 11:39:03 »
а я притаился, думаю это у меня глюки, и оперу обновил и переустановил- и нет фото, а это оказывается не у меня. :-) опера мини все отображает, в экране 30х40мм :-) а дома ничего не видать, и в теме у Тэри.
« Последнее редактирование: 08 Октября 2013, 12:45:21 от sanekyoo »
Re: ДВУХЛИТРОВЫЙ
« Ответ #392 : 08 Октября 2013, 11:54:44 »
Тоже не отображаются фотографии.
Оффлайн starosta33
Re: ДВУХЛИТРОВЫЙ
« Ответ #393 : 08 Октября 2013, 22:12:49 »
Посмотрел фотки панели - я в шоке, это фантастика я так понял всё выклеивал стеклотканью отдельными элементами. А модель делал из пенопласта и монтажной пены?  👏 😎 😲
2141 1987г. ваз1.6>1.6i здт. Масик это машина.
2901 1999г. 1.7уфа
Оффлайн 3320ndi
  • Карма: 33
Re: ДВУХЛИТРОВЫЙ
« Ответ #394 : 08 Октября 2013, 22:24:48 »
Фантастика!
трубы и отводы для коллектора брал в магазине где продают металлопрокат. трубы обыкновенная черная сталь, нержавейки не нашел.толщина стенок 2.8 мм.  остальная магистраль труба диаметром 60 мм с алюминоцинковым напылением, покупал в магазине где продают глушители.
Оффлайн 3320ndi
  • Карма: 33
Re: ДВУХЛИТРОВЫЙ
« Ответ #395 : 08 Октября 2013, 22:33:40 »
да все  стеклоткань,  а  матрицы в основном картон и пластилин, или конструкции из проволоки обтянутые тканью и пропитанные смолой.
Оффлайн 3320ndi
  • Карма: 33
Re: ДВУХЛИТРОВЫЙ
« Ответ #396 : 08 Октября 2013, 22:45:39 »
  сегодня  у меня фото тоже не работают и загрузить ни чего не могу, пишет что сервер не найден.
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
Re: ДВУХЛИТРОВЫЙ
« Ответ #397 : 08 Октября 2013, 22:58:24 »
Это 5!!!!
И за выхлоп и за панель!
Я честно говоря немного в шоке, сам вот на протяжении пары месяцев бампер леплю из стеклоткани и понимаю что это такое!
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Re: ДВУХЛИТРОВЫЙ
« Ответ #398 : 09 Октября 2013, 14:49:37 »
Классный выпуск, звук наверное АД!
  • Карма: 250
Re: ДВУХЛИТРОВЫЙ
« Ответ #399 : 09 Октября 2013, 16:01:27 »
А что если нишу под магнитолу вот так обыграть? Пока еще стеклоткань не ошпаклёвана. Не будет нелепого острого угла на стыке у козырька, а под самой магнитолой сделать небольшую полочку. Ручку кинуть, флэшку, презе... Ну, это лишнее в машине.
