Автор Тема: Печка (греет еле-еле)  (Прочитано 278103 раз)
Оффлайн k1taez
Re: Печка (греет еле-еле)
« Ответ #1300 : 08 Декабря 2012, 17:51:03 »
Возращаюсь к решению проблемы, описанной несколько постов назад. Сегодня заменил термостат - ситуация не изменилась. Машина прогревается, уже и карлсон срабатывает, а тепло можно получить среднего качества только на холостых, стоит дать 2-3 тысячи оборотов, как тепло тут же уходит... Получается горячей ОЖ проще идти на большой радиатор, чем на печку. Теперь в подозрении обратка от печки к помпе - может быть засорились патрубки или еще чего...
Что имеем сейчас: рабочий термостат, практически новый незабитый радиатор печки, правильно собраная печка.
Под вопросом осталась: помпа и патрубки.
Кто еще чего подкинет на размышление?
  • Москвич 2141 Гагарин. 1997 г.в. 1.6.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #1301 : 08 Декабря 2012, 18:04:56 »
Она стальная и ржавеет здорово из нутри. Будете снимать, если, то аккуратнее, не отломите крепление. Оно под коллектором. Сильно хрупкое. Лучше за ранее узнать наличие сего элемента в магазине поближе. Что б знать куды бежать, если че. Покупать за ране не надо, может и обойтись.
« Последнее редактирование: 08 Декабря 2012, 18:06:27 от Алик »
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #1302 : 08 Декабря 2012, 21:05:09 »
печка жарит и при 100км/ч. в машине жара.--- при -10гр.
стоит и всегда стояла или картонка или фанерка перед радиатором, полностью закрывающая радиатор.
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #1303 : 08 Декабря 2012, 21:31:33 »
эта та железяка длинная?
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн IvanGL
« Ответ #1304 : 09 Декабря 2012, 06:12:41 »
да, обратка - железная трубка, идет к помпе
2141, 89 гв. дв.2106-70 рассыпалсо
Volvo 440 turbo 89 г.в. ждет своего часа,
ныне белый 214100 дв.2106, 98 гв. БСЗ+САУВЗ+автозапуск
Мазда МПВ 00 года, большоооой корабль
Оффлайн komandor
« Ответ #1305 : 10 Декабря 2012, 11:20:04 »
 Прошу сильно не пинать... Как добраться до радиатора? Снял крышку, снял вентилятор, открутил барашки со скобами по бокам, открутил гайки которые держат заслонку но ее вытащить не смог... как разобрать печку, разсоеденить половины что бы долезть до самого радиатора? Чем лучше заткнуть дырки между паутинками что бы оно не поплавилось? И еще уточните -что б по новой всю тему не лопатить, с верхнего  выхода  печки шланг на помпу должен идти или на блок?
21412-01, цвет вишня,  1990 г.в.,  УЗАМ 1.5, БСЗ, Solex
« Ответ #1306 : 10 Декабря 2012, 15:22:36 »
нижняя с блока
верхняя на помпу
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #1307 : 10 Декабря 2012, 15:38:46 »
нижняя с блока
верхняя на помпу
наоборот вроде как - https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,56965.msg1197225.html
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
« Ответ #1308 : 10 Декабря 2012, 15:47:26 »
не
при подключении нижнего патрубка к блоку, (или ГБЦ, у кого как) воздух из печки изгоняется самостоятельно, без танцев с бубном
Оффлайн БОРИС-61
« Ответ #1309 : 10 Декабря 2012, 15:58:19 »
Если исходить из моей практики,подсоединение шлангов на температуру не влияет.
  • Долгоносик 2141, 1992г, двиг.2130.
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #1310 : 10 Декабря 2012, 15:59:47 »
при исправной помпе пофиг
у меня с завода помпа сосает снизу, танцы с бубнами отсутствуют
Оффлайн БОРИС-61
« Ответ #1311 : 10 Декабря 2012, 16:23:20 »
Лишний раз убедился,прежде чем курочить машину и что то выискивать в системе теплоснобжения,начинать надо с работы заслонок. 🤦‍♂️
Оффлайн БОРИС-61
« Ответ #1312 : 10 Декабря 2012, 20:51:50 »
Ребятки! Ну помогите ещё раз разобраться с цифрами.Я всё о наболевшем,о китайском датчике прости Господи!Значит так,двигатель холодный,включаю зажигание.Показывает не 0,а уже 25,это видать у них равно 0.Ну выкрутил датчик,опустил в кастрюлю с водой,всё как положено.Поставил это дело на эл.печь.Собственно в наличии имелся ртутный термометр до +52.Насколько его хватило то и замерял,если на датчике было 35 то в кастрюле 39,ну и тд.Получается 4 градуса.Скоро деления закончились,мерять нечем дальше.Вода в кастрюле уже техонечко кипит,китаец показывает 88,дальше не пошёл,ждал минут 10.Вот на такой ноте и закончился эксперемент.Так как счетать то,всё теже +4 градуса?Если при движении показывает 73+4=77,так что ли?Или там погрешность значительно выше?Помогите высчетать,что то не догоняю.Таблицу умножения знаю на губок,но как эти погрешности высчетать ХЗ.
Оффлайн БОРИС-61
« Ответ #1313 : 10 Декабря 2012, 20:53:46 »
Ребятки! Ну помогите ещё раз разобраться с цифрами.Я всё о наболевшем,о китайском датчике прости Господи!Значит так,двигатель холодный,включаю зажигание.Показывает не 0,а уже 25,это видать у них равно 0.Ну выкрутил датчик,опустил в кастрюлю с водой,всё как положено.Поставил это дело на эл.печь.Собственно в наличии имелся ртутный термометр до +52.Насколько его хватило то и замерял,если на датчике было 35 то в кастрюле 39,ну и тд.Получается 4 градуса.Скоро деления закончились,мерять нечем дальше.Вода в кастрюле уже техонечко кипит,китаец показывает 88,дальше не пошёл,ждал минут 10.Вот на такой ноте и закончился эксперемент.Так как счетать то,всё теже +4 градуса?Если при движении показывает 73+4=77,так что ли?Или там погрешность значительно выше?Помогите высчетать,что то не догоняю.Таблицу умножения знаю на зубок,но как эти погрешности высчетать ХЗ.
« Ответ #1314 : 10 Декабря 2012, 20:56:12 »
качаем литературу.
вот смотрю я,  у себя на компьютере, в эту литературу и вижу всё, прям всё.
https://azlk-team.ru/files/progi/
https://azlk-team.ru/files/progi/remont-2141/
« Ответ #1315 : 10 Декабря 2012, 21:03:17 »
Термодатчик (любой) не что иное, как прибор изменяющий свое сопротивление  в зависимости от температуры.
А прибор - указатель температуры не что иное как электронная схема, проверяющая значение этого сопротивления и выдающая результат в виде отклонения стрелки (аналоговый указатель) или цифры (цифровой). Врать могут и датчик и указатель. Причем в крайних положениях врут они обычно сильнее, чем в середине шкалы. Китайские не исключение, а скорее наоборот.
Лично у меня датчик не может измерять температуру свыше 70 гр. о чем честно записано в инструкции к прибору (БК-6). При этом он врет примерно  на 4 гр. во всем диапазоне рабочих температур.
Оффлайн БОРИС-61
« Ответ #1316 : 10 Декабря 2012, 21:51:16 »
Согласен Андрей,в начале погрешность точно 4 градуса,а чем выше тем больше.Сейчас вспоминаю,когда у меня стоял датчик вентилятора 87-82,он срабатывал,когда на китайце было 77-79 градусов.Получается 77+10=87.Погрешность уже в 10гр.Видимо так и надо счетать +10,пока.
Оффлайн moskvichenok
« Ответ #1317 : 11 Декабря 2012, 16:42:38 »
Всем добрый день может у кого ночь у кого вечер, даже не знаю может пишу не туда в форумах плохо разбираюсь, в общем причина в следующем осенью ездил на воде печка огонь как в аду, мотор уфа 1,5 пришло время зимы и вот залил тосол завел все путем оставил машину довольный пошел домой  и вот на утро прогрелся поехал и понял что печка практически не греет еле теплый дует, думал пробка снимал щланг с печки тосол течет, потом думал маленький уровень доливал под завязку не помогло, и все при том точто просто поменял тосол никакие манипуляции больше не проводил шланги не менял помпу не трогал, теперь на улице -20 я совсем замерзаю вобщем нужна помощь
  • Москвич 21412
Оффлайн komandor
« Ответ #1318 : 11 Декабря 2012, 17:03:09 »
качаем литературу.
 Из литературы, есть книга по ремонту и атлас в печатном виде перелопатил все но как разобрать так и не понял, програмулину не скачаю так юзаю в основном с планшета ( ноут накрылся) и установить ее не получится. Собственно поэтому и прошу может кто на пальцах объяснит...
« Ответ #1319 : 11 Декабря 2012, 20:28:00 »
или пойти в комп.-клуб и посмотреть там. или просить знакомых.
или пытаться в этой теме читать и представлять в уме.
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,20931.0.html
