Автор Тема: Печка (греет еле-еле)  (Прочитано 278121 раз)
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Re: Печка (греет еле-еле)
« Ответ #1280 : 03 Декабря 2012, 09:04:20 »
Привет, всем. Вопрос такой про печку. Кто- то писал что у него из печки идет жара, и что что он боялся как бы не поплавились сопла. А у меня такой парадокс: Шланги  идущие к печке и от печки -горячие (руку более двух секунд на них не удержать), снял вентилятор печки- потрогал радиатор печки  рукой - он еще горячее, руку обжигает сразу, причем по всему периметру. Заслонка холодный воздух перекрывает полностью- без щелей.  Но тем не менее при прогретом двигателе, при температуре окружающего воздуха 0 гр. из сопел воздуховодов идет лишь теплый воздух. Вопрос: почему же так? Печку летом снимал проверял радиатор - он не забит, выглядит как новый (то что удалось увидеть через отверстия патрубков), перегородка которая внутри радиатора печки не разрушена- хотя и не совсем герметична- проверялась путем осторожного вливания воды в верхний патрубок., перегородка не сильно, но пропускает воду. Заслонки работают нормально. Может все таки поменять радиатор печки, есть желание поставить от волги-медный, как писал кто-то на форуме он немного меньше нашего, но щели он закрыл пенопластом.
Если помпа не достаточно шустро качает, то под вентилятором радиатор начнет остывать. Без обдува вполне может раскалится. И второе, а точнее первое, на что надо обратить внимание, в твоем случае, это где проходит воздух. А.И. достаточно часто упоминает в этой теме т.н. паутинку. Соты между трубками радиатора. В некоторых радиаторах они не доходят до краёв. Там дыры просто, и воздух не нагревается. Надо просто их заткнуть чем-нибудь. И обратить внимание на прилегание краев радиатора к корпусу печки, тоже бывают щели. И проверять это на установленной печке. Если щиток чуть не ровный, барашки крепления могут деформировать корпус.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Рафик
« Ответ #1281 : 03 Декабря 2012, 13:45:11 »
Алик , привет! спасибо. Посмотрю, там , где ты советуешь.Будь здоров.
  • москвич "Святогор" 2000 г.
Оффлайн Рафик
« Ответ #1282 : 03 Декабря 2012, 13:57:04 »
Еще вопрос , про помпу. Если в жару двиг не перегревается - нагревается до 90 гр.(середина  белой полосы на указателе температуры) и остается в этом положении всю дорогу: означает ли это что помпа исправна, и свою работу выполняет и не нуждается в замене. Или возможен вариант, когда она летом справляется с перекачкой ОЖ, а зимой нет?
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
« Ответ #1283 : 03 Декабря 2012, 14:17:31 »
Если уж помпа справляется летом, то зимой и подавно будет .
Оффлайн Рафик
« Ответ #1284 : 03 Декабря 2012, 14:48:22 »
Значит помпа не причем.
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
« Ответ #1285 : 03 Декабря 2012, 15:06:43 »
Если есть кран, возможно сломалась его перегородка и почти полностью перекрыла ток ОЖ. Или частично забиты/засорены/заломаны подводящие шланги. Мне кажется тут причина в плохой (медленной) циркуляции ОЖ в контуре печки. Опять же уровень ОЖ должен быть в норме, почти пустой расширительный бачек=полупустой радиатор печки и соответственно воздушная пробка и отсутствие циркуляции. Воздушных пробок в системе не должно быть совсем.
« Последнее редактирование: 03 Декабря 2012, 15:09:09 от Petrowich »
Оффлайн k1taez
« Ответ #1286 : 07 Декабря 2012, 16:07:13 »
Проблема: До 60-80 км/ч печка на I скорости греет более менее сносно. Свыше 80 км/ч - просто холодный воздух, температура за бортом ~ -10 градусов. Авто нагревается  примерно на 80-90 градусов. Карлсон радиатора срабатывает в автомате. Термостат открывается.
Предпринятые дейсвтия: Совместно с Димасом TJ снимали, чистили корпус печки. Радиатор не загрязненый как снаружи так и внутри. Проклеили D-образным уплотнителем заслонки. Заслонки, корпус, лопасти не расплавленые не поведеные. При сборке обклеили швы малярным скотчем. Временно удален кран отопителя. Проблема не решена
Вопрос: Что еще попробовать, чтобы печка жарила как легендарная печка Москвича, впереди морозы до -30 и боюсь умереть от холода 🤦‍♂️
  • Москвич 2141 Гагарин. 1997 г.в. 1.6.
« Ответ #1287 : 07 Декабря 2012, 16:14:21 »
ответ один единственный плохая циркуляция жидкости через радиатор отопителя или сломана перегородка в нем
« Ответ #1288 : 07 Декабря 2012, 16:15:19 »
Да.если перегородка отвалилась,то греть будет плохо.А как узнать отвалилась или нет?
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
« Ответ #1289 : 07 Декабря 2012, 16:17:03 »
Собсно все тоже самое, что и постом выше..
Да, похож на перегородку, или воздух выгоняй, охлаждайку до уровня доливай.  Другого не видится.. У мну горячий воздух становится теплым, когда в -25-30 мотор охлаждается во время движения (при 70-110км/ч) встречным потоком воздуха, стрелка t уползает на границу желтой с белой. В других режимах все пучком.
« Последнее редактирование: 07 Декабря 2012, 16:19:56 от Petrowich »
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #1290 : 07 Декабря 2012, 16:20:13 »
Андрюха забыл добавить что радиатор новый у него.
 Перегородка не сломана, не забитый. Воздух выгнали весь...
 Всё таки я грешу на термос. Такое ощущение что на закрытие подвисает.
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
« Ответ #1291 : 07 Декабря 2012, 16:30:48 »
Тож вариант, но думается тогда и мотор холоднее был бы 🤔
Оффлайн БОРИС-61
« Ответ #1292 : 07 Декабря 2012, 16:31:49 »
Это ещё тот ребус с Вазом!У вас там зима,у нас весна + 15-18 и то  не греет.Поставил себе датчик 92-87 неделю назад,ни разу не сработал.До него стоял 87-82 частенько включался,вот и думай что да как.
  • Долгоносик 2141, 1992г, двиг.2130.
Оффлайн k1taez
« Ответ #1293 : 07 Декабря 2012, 18:04:25 »
Дополнительный вопрос - в какой штуцер радиатора отопителя должен вставляться патрубок идущий от двигателя (подвод горячей ОЖ)
Оффлайн БОРИС-61
« Ответ #1294 : 07 Декабря 2012, 18:43:36 »
Если брать мой случай,ставил и так и эдак,в итоге температура одна.
А может дело в пробке расширительного бачка?Откручивал его на горячую,лёгкое шипение и всё.Вроде с Жигулей 2110 ставят.Читал их форумы,народ с печками тоже мается.
« Последнее редактирование: 07 Декабря 2012, 18:46:17 от БОРИС-61 »
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #1295 : 07 Декабря 2012, 19:12:07 »
вот есть спор по этому поводу
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,56965.msg1202390.html#msg1202390
пробку поставили мою заведомо исправную
« Последнее редактирование: 07 Декабря 2012, 19:14:58 от [tj] DimON 02rus »
Оффлайн Карданоff
« Ответ #1296 : 07 Декабря 2012, 21:03:00 »
Подскажите ,как устроен привод заслонок внутри корпуса печки.Нижняя заслонка(которая перекрывает воздух в ноги)просто валялась.При разборке соединил заслонки тягой ,через отверстия в торце.Но в корпусе    печки имеется выштамповка оригинальной формы.Какой механизм там должен быть?
Оффлайн mac
  • Карма: 19
« Ответ #1297 : 07 Декабря 2012, 21:24:29 »
в свое время сменил пару троек этих датчиков. лишь один выполнял свои функции как положено. качество блин.
« Ответ #1298 : 07 Декабря 2012, 21:45:50 »
Там должна быть пружинка в виде буквы V (рабочее положение).  Крепится одним концом в среднюю заслонку, вторым  -  в дырочку в корпусе отопителя. Ее назначение - удерживать заслонку прижатой в ее крайних положениях.
В свободном положении эта пружинка представляет собой длинную проволочку свернутую в середине  в бублик. https://www.baltkam.ru/#favto.java?P53;38;53 к сожалению в каталоге ее плохо видно  № 37 на рисунке.
Оффлайн БОРИС-61
« Ответ #1299 : 07 Декабря 2012, 22:41:18 »
Мне кажется что тут дело не в датчике,просто мотор не добирает.У нас город небольшой,пробки бывают,но не такая  🤗 как в Москве.Если потолкаться в Московских или попасть на серпантин Туапсе-Сочи,вот там бы сразу всё стало на свои места.А так только гадать остаётся. 🚬
Морду прикрыл, ничего не изменилось.Надо закрывать радиатор полностью и смотреть.Наверно врежу термометр в подачу на печку,место позволяет,уж больно интересно,что за температура с головы идёт. У китайца погрешность большая.Надо наш Рашевский поставить.
