Автор Тема: Печка (греет еле-еле)  (Прочитано 278084 раз)
Re: Печка (греет еле-еле)
« Ответ #1340 : 12 Декабря 2012, 19:16:43 »
как вариант - в место крана вкорячить электропомпу.
недешево, но сердито.
в данном варианте может спасти отца русской демократии.
Оффлайн santer42
« Ответ #1341 : 12 Декабря 2012, 20:05:57 »
Крана нету, пока стоишь, из печки тепло дует и врубается карлсон, заметил где-то каждые минут 5. Снял сегодня гараж, пока снег очищал, который с осени никто не убирал, примерно минут 30, карлсон сработал 5 раз, при этом стояла рядом батина 21154 у нее не сработал ни разу  🤔 Наверно и правда и радик менять и термос
Оффлайн santer42
« Ответ #1342 : 12 Декабря 2012, 20:07:26 »
Родная помпа неплохо гоняет, прежний хозя шкив поменьше выточил, на холостых в расширительный бачок струей антифриз из верхнего шланга радиатора течет  😁
Оффлайн santer42
« Ответ #1343 : 12 Декабря 2012, 20:07:51 »
Прошу совета, какой термос лучше взять🤯
« Ответ #1344 : 12 Декабря 2012, 20:55:51 »
4)Термостат лето родной крафт 83*С (350р) зима от зубилы метал инкар 87*С (400р)
5)Вставка меньшего диаметра в один из патрубков для лучшей прокачки охлаждающей жидкости во всех режимах (100р на заказ делали мне)
Работа по замене термостата на сто и инсталяции вставки 500р.Сам не менял ибо на улке было -30.А если весной то там делов на пол часа максимум час...
Оффлайн mac
  • Карма: 19
« Ответ #1345 : 12 Декабря 2012, 20:58:11 »
Видимо у вас подключен на вход нижний патрубок печки. Лучше переставить их местами. Чтобы подача шла в верхний патрубок. И проверьте есть ли у вас в системе кран печки. Если есть - долой!.
Ваше описание наводит на мысль о плохой циркуляции  в печке.
чем грозит подобная схема?
у меня тоже вход ОЖ в радиатор отопителя осуществлён через нижний штуцер. при этом воздух обречен...
« Ответ #1346 : 12 Декабря 2012, 21:13:30 »
Ничем не грозит. Просто с завода всегда делали подачу через верхний патрубок.
Вот тут рассуждения о пользе такой схемы:
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,46462.msg1208740.html#msg1208740
Оффлайн mac
  • Карма: 19
« Ответ #1347 : 12 Декабря 2012, 21:21:31 »
рассуждения ясны. разница между потоками "верх/низ" действительно имеется. лично мне на руку: в лицо не обдает кипятком, ноги в комфорте, коврики всегда сухие. при этом лобовое оттаивает достаточно быстро + нет опасения, что оно треснет от бОльшего градиента температур (иногда включаю печку уже после прогрева мотора перед непосредственным выездом).
Оффлайн БОРИС-61
« Ответ #1348 : 13 Декабря 2012, 08:58:49 »
Дело конечно прошлого,но у меня проблемы с печкой начались после того,как было поставлено газовое оборудование.Газовики подключили подогрев редуктора через шланг от коллектора подача,ну и дальше к помпе.Может из за этого печке не хватает?
В связи с чем появилась одна мысль. 🤔
А что если....? 🤔
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2012, 09:14:57 от БОРИС-61 »
  • Долгоносик 2141, 1992г, двиг.2130.
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #1349 : 13 Декабря 2012, 12:02:02 »
... и радик менять и термос
Промойтесь сначала. Товарищу из Омска вон помогло. Машины у нас старые. Грязи в системе наростает достаточно. Вот и нет теплообмена между жидкостью и металлом радиатора печки. Грязь мешает. Тем более, что цена промывки вполне доступная.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн FuckT
« Ответ #1350 : 13 Декабря 2012, 12:30:27 »
да да да, я когда воду менял на антифриз, выкрутив пробку на блоке у меня оттуда не потекло ничего даж)) пробивал гвоздем и молотком, грязи вышло немеренно
  • 214122 2000 г.в. Уфа 1.7л
Оффлайн k1taez
« Ответ #1351 : 13 Декабря 2012, 15:42:29 »
И снова я со своей печкой
Проблема: До 60-80 км/ч печка на I скорости греет более менее сносно. Свыше 80 км/ч - просто холодный воздух, температура за бортом ~ -10 градусов. Авто нагревается  примерно на 80-90 градусов. Карлсон радиатора срабатывает в автомате. Термостат открывается.
Предпринятые дейсвтия: Совместно с Димасом TJ снимали, чистили корпус печки. Радиатор не загрязненый как снаружи так и внутри. Проклеили D-образным уплотнителем заслонки. Заслонки, корпус, лопасти не расплавленые не поведеные. При сборке обклеили швы малярным скотчем. Временно удален кран отопителя. Проблема не решена
Вопрос: Что еще попробовать, чтобы печка жарила как легендарная печка Москвича, впереди морозы до -30 и боюсь умереть от холода 🤦‍♂️
Андрюха забыл добавить что радиатор новый у него.
 Перегородка не сломана, не забитый. Воздух выгнали весь...
 Всё таки я грешу на термос. Такое ощущение что на закрытие подвисает.
Возращаюсь к решению проблемы, описанной несколько постов назад. Сегодня заменил термостат - ситуация не изменилась. Машина прогревается, уже и карлсон срабатывает, а тепло можно получить среднего качества только на холостых, стоит дать 2-3 тысячи оборотов, как тепло тут же уходит... Получается горячей ОЖ проще идти на большой радиатор, чем на печку. Теперь в подозрении обратка от печки к помпе - может быть засорились патрубки или еще чего...
Что имеем сейчас: рабочий термостат, практически новый незабитый радиатор печки, правильно собраная печка.
Под вопросом осталась: помпа и патрубки.
Кто еще чего подкинет на размышление?
Сегодня заменил резиновые патрубки на новые, теперь подача горячей ОЖ осуществляется через верхний патрубок радиатора отопителя, так же снял и почистил металлические трубки подачи (от гбц маленькая трубка) и возврата на помпу (длинная трубка, кстати была по стенкам в грязи). Сейчас трубки посадил на герметик и оставил сохнуть. Если после этого не пойдет тепло - я в тупике. Где же тогда тепло легендарной печки Москвича?
  • Москвич 2141 Гагарин. 1997 г.в. 1.6.
« Ответ #1352 : 13 Декабря 2012, 18:08:41 »
.... Если после этого не пойдет тепло - я в тупике. Где же тогда тепло легендарной печки Москвича?
в помпе.
... Сейчас трубки посадил на герметик и оставил сохнуть. ...
не самое лучшее решение.
Оффлайн Олег Анатольевич
« Ответ #1353 : 13 Декабря 2012, 19:06:48 »
А радиатор на печке какой? Сейчас есть в продаже однорядные может такой попался?
  • 1993г Москвич2141201 1.8
Оффлайн Карданоff
« Ответ #1354 : 13 Декабря 2012, 19:10:00 »
На зубило термостате ,если не ошибаюсь,ещё один патрубок.Его просто заглушить?
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2012, 19:11:39 от Карданоff »
Оффлайн ДиМоН55REGION
  • PR специалист
« Ответ #1355 : 13 Декабря 2012, 19:59:07 »
Да он тупо глушится металической вставкой внутрь 50% и 50% на шланчик который вставку снаружи обхатывает,всё это дело прикручивается широким хомутом...
Ничо не бежит,проблем нет...Дешево и средито,в сибири -32,по ощущениям сайт даёт -40 в машине жара можно ездить без куртки...
Внутренний термометр в машине  в -32 показывает в салоне +28...СЧИТАЮ ЭТО ОТЛИЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ!!!
Завтра -37 день -42 ночь...Тестить не буду не хочу убивать машину...
На предыдущей странице написал проблема африки решается,это занимает у вас денег от 2500р до 5000р и все проблемы забыты...
2 раза в год сезонно меняются термостаты и на зиму ставится вставка,и в -30 вы ездите без куртки и вам реально тепло,температура мотора не падает хоть 80км/ч вы едете хоть 100
P.S: Скупой платит дважды,особенно в экстремальных климатических условиях...
Я только на 3 зиму добился африки...Потому что делал всё поэтапно и тестил,если бы мне сказал мой двойник из будущего способ решения данной проблемы - я бы сразу потратил деньги и не парился...До внедрения термостата от зубилы на зиму на 87 градусов и вставки в салоне была жара,но до -22...-25,сейчас даже в -30 жарко,жарче чем раньше было в -22 при чём намного в -30 при прогретой машине до рабочей температуры спустя 5-10 минут начинает идти кипяток...
Система охлаждения повторюсь вся новая кроме помпы(она менялась прошлым хозяином перед тем как я её купил)
В помпе родной главное зазор и чтобы она хорошо качала,что сейчас выпускают в большинстве случаев помпы говно зазор 3мм она слабо качает...
То что я делал раньше
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,36812.msg964917.html#msg964917
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,36812.msg963023.html#msg963023
Сейчас шланг на печку и с печки одинаково горячие,при чём намного горячее чем раньше я описывал в этих ссылках
Хочу заметить что тогда я работал на СТО и использовал тепловизор професииональный за 6 тысяч долларов
ВСЕМ У КОГО ГЕМОР С ПЕЧКОЙ МОЙТЕ ЛАВРОМ ДЛЯ СИЛЬНОЗАГРЯЗЁННЫХ СИСТЕМ!!!
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2012, 20:15:03 от ДиМоН55REGION »
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #1356 : 13 Декабря 2012, 20:12:30 »
в помпе.
не, циркуляция отменная, проверил Андрюха, радик печки обжигающий. Седня нашел он причину возможную, думаю отпишется
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2012, 20:22:57 от [tj] DimON 02rus »
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн БОРИС-61
« Ответ #1357 : 13 Декабря 2012, 20:20:02 »
Злободневный вопрос,ждём. 🤐
« Ответ #1358 : 13 Декабря 2012, 20:22:49 »
А что если....? 🤔
и вы молчали.
у вас там еще не холодно.
отключите подогрев гбо и проверьте.
обычно они-ремонтники косячат.
Оффлайн k1taez
« Ответ #1359 : 13 Декабря 2012, 21:37:38 »
Обращаюсь прилюдно к печке - Печка, ты козел!)
В очередной раз не победил я ее...
в помпе.
На герметик сугубо стык металических трубок с гбц и помпой, через картонную прокладку (как и было до этого)
Значит залил ОЖ, загнал на эстакаду мордой, чтобы выгнать все возможные воздушные пробки. Прогрел до срабатывания карслона. На хх  на 1 скорости вентилятора тепло есть, среднее такое. Поддаю обороты - тепла нет, на ходу тоже тепла нет. Стоя на месте, радиатор обжигает, закрываем крышку печки, газуем до 2.5 - 3.0 т. оборотов - тепло уходит. шланг подачи ОЖ - горячий, обратка можно сказать холодный. Может все таки радиатор быстро теряет тепло?
