Автор Тема: Печка (греет еле-еле)  (Прочитано 278028 раз)
Оффлайн k1taez
Re: Печка (греет еле-еле)
« Ответ #1700 : 30 Октября 2013, 16:06:08 »
У меня баутлер стоит уже полтора года, на теплоотдачу не жалуюсь, не знаю чего все на него косо смотрят.
  • Москвич 2141 Гагарин. 1997 г.в. 1.6.
  • Карма: 250
« Ответ #1701 : 30 Октября 2013, 16:26:32 »
Geyf, намекаете, что батлер кака? 😁 Но все равно, дареному батлеру в соты не смотрят)
Bautler чуть хуже по теплоотдаче, нежели родной медный. Ставил радиатор (не печки) Bautler. С ним вентилятор включался почаще, чем с родным медным.
Далее по теме. Пересел в начале весны на другую машину и ощутил, что в ней не так жарко. Вроде такой же Москвич, антифриз чистый, воздуха в системе нет, а жАра из воздуховодов нет, как было в белом Москвиче. Открыл капот, зыркнул в печку и узрел там вместо пропыленной медяшки чистенький алюминиевый радиатор. Фирму не назову, ибо не разбирал и не смотрел. Просто в свободное время перекинул печку целиком. Разница ощутимая. Алюминий, конечно, хорошо прогревает воздух, но с медным радиатором ему тяжко тягаться.
Оффлайн алекsей
« Ответ #1702 : 30 Октября 2013, 16:51:48 »
Ну, из алюминиевых я бы тоже на первое место Баутлер поставил.
Алексей, тепло когда все исправно работает)
Я имел ввиду, что сейчас невозможно определить, хороша-ли печка...
Перевалит через -25оС  -  и все расставит по своим местам.
Оффлайн k1taez
« Ответ #1703 : 30 Октября 2013, 16:52:30 »
Само собой теплоотдача меди больше алюминия, но неужели тепла от алюминия не хватает для жаркой езды зимой? Когда той зимой я в этой теме искал тепло в своей печи, мне большое количество людей говорили, что печка греет как надо без применения каких либо хитростей при полностью исправной системе охлаждения. Действительно, это так. Тепла алюминевого баутлера вполне хватает даже при минус 20-30 градусах, конечно медь будет выдавать больше тепла, но, повторюсь, алюминий тоже выдаст достаточное тепло, и искать причину холодной печки не нужно искать в новом алюминиевом радиаторе
  • Карма: 250
« Ответ #1704 : 30 Октября 2013, 17:38:23 »
Про что я и писал. Тепло, но не так как с медью. А хотелось чтоб носки в ботинках на ходу сушились.
« Ответ #1705 : 30 Октября 2013, 18:11:16 »
Товарищи, в баутлере и иже с ним - тотти, лузар и пр. - внутри нет никаких перегородок. Сам он двухрядный без организации циркуляции, т.е. фактически однорядный.
Это можно сказать простая банка с входом и выходом...
Чтобы алюминиевый печки приблизился по теплоотдаче к медному, хорошие производители идут на ухищрения - делают трехрядными с мелкими трубками и в каждом ряду в каждой трубке пластиковые завихрители. 1-й ряд - вход, средний ряд - обратная циркуляция, третий ряд - на выход. Такие сейчас идут на таз (слава богу), весьма горячие. И уже лет 20 делают на ино (ауди на фото страницей ранее)...
А так баутлер конечно можно разогреть хорошими оборотами и в основном в городе. Но в любом случае это никак не для -20 и ниже...
Кому надо, могу подарить НОВЫЙ алюминиевый - стоял зиму, грел себе под нос, от вентилятора печки "шарахался" со страху - моментально выстужался. Для лета самое то - в дождь стекла просушивать...
« Последнее редактирование: 30 Октября 2013, 20:36:52 от Geyf »
Оффлайн Wess
« Ответ #1706 : 30 Октября 2013, 22:24:56 »
ну тут я согласен, уж больно мало у батлера трубок проходит, это видно хорошо. Да и физику не обманешь. Выше температура, лучше теплопроводность-теплее в салоне. Другой вопрос, кому сколько надо... Мне вот немного не хватало тепла, вернее не нравилось, что выстужалось быстро вентилятором на 2-3 ск. или в -20 очень сильным ветром.
« Последнее редактирование: 30 Октября 2013, 22:28:18 от Wess »
  • Москвич 214145
« Ответ #1707 : 31 Октября 2013, 00:08:34 »
Здесь ваговский изнутри:
https://www.drive2.ru/cars/volkswagen/passat/passat_b5/aleksei039/journal/4899916394579360029/
ЗЫ. Баутлер "чуть хуже под отдаче чем родной медный" потому, что он НОВЫЙ, а старый медный частично забитый - почти у всех. Потому кажется что они где-то равны - теплоотдача примерно выравнивается. На самом деле небо и земля - если оба новые...
« Последнее редактирование: 31 Октября 2013, 02:20:41 от Geyf »
Оффлайн Рафик
« Ответ #1708 : 06 Ноября 2013, 21:14:32 »
Привет, всем! сегодня занимался двигателем печки. заметил что, крыльчатки стоят неправильно (перепутаны местами) т.е. завихрения крыльчатки стояли так, что воздушный поток дул внутрь крыльчатки , а должен дуть наружу крыльчатки. Пытался заменить местами- сломал лепестки крепления(на которые надеваются хомутики). Поехал в магазин " Детали машин газ" купил газелевские крыльчатки (они крепятся болтами к валу электродвигателя). Они  оказались меньшими по диаметру(примерно на 1 см). Установил их. и выяснилось две вещи: 1- печка перестала шуметь (раньше родная крыльчатка  задевала за корпус печки, установишь правильно, а на кочке машину тряхнет и опять задевает крыльчатка), теперь не задевает из-за того что диаметр крыльчатки стал меньше. 2- подача воздуха усилилась и по ощущениям воздух стал горячее (но это субъективное мнение). И еще мое мнение по поводу горячей печки: если радиатор печки не забит(визуально), не сопливит где-нибудь основной радиатор двигателя ( а значит нет подсоса воздуха через едва пробитый радиатор, а значит неоткуда взяться воздушной пробке ).- значит печка будет жаркой. Подведу итог: поменял направлениями крыльчатку, заменил основной радиатор двигателя (потому что он слегка-почти незаметно подтекал) и исчезло постоянное завоздушивание печки . Теперь из печки идет очень горячий воздух. Может кому поможет этот мой опыт.
  • москвич "Святогор" 2000 г.
« Ответ #1709 : 06 Ноября 2013, 21:54:14 »
Привет, всем! сегодня занимался двигателем печки. заметил что, крыльчатки стоят неправильно (перепутаны местами) т.е. завихрения крыльчатки стояли так, что воздушный поток дул внутрь крыльчатки , а должен дуть наружу крыльчатки. ...
или я не понял или всё правильно было...
всос в середину
высос наружу.
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2013, 21:55:50 от Михаил »
« Ответ #1710 : 06 Ноября 2013, 22:46:13 »
Можно определить, прогреваешь машину, включаешь 3-ю скорость печки, открываешь 5-ю дверь и стоишь возле неё.... Если жарко (тепло), то печка удалась.  😁
« Ответ #1711 : 07 Ноября 2013, 15:03:42 »
всос в середину
высос наружу.
на крыльчатках есть стрелки правильного направления вращения
« Ответ #1712 : 07 Ноября 2013, 16:22:20 »
всос в середину
высос наружу.
А еще есть вхлоп и выхлоп 😀 что-то Магикана не видно 😀
Оффлайн алекsей
« Ответ #1713 : 08 Ноября 2013, 12:05:23 »
Вообще-то когда крыльчатка стоит правильно,
своими лопатками она должна как бы захватывать воздух
и направлять его к центру крыльчатки...
На самом деле при работе воздух центробежной силой выбрасывается
от центра крыльчатки к периферии,
при этом профиль лопаток создает дополнительное ускорение потоку.
Получается, что линейная скорость воздуха при выходе из крыльчатки
выше линейной скорости лопаток.
Если крыльчатки поменять местами - воздух из печки действительно более теплый/горячий,
потому что из-за сниженной производительности вентиляторов поток более медленный,
объём воздуха через радиатор отопителя проходит меньший (в единицу времени)
и температура его выше.
Это равносильно вместо III ск включать II, вместо II - первую, а вместо первой - "нольпятую".
Они (стрелки) так и стоят, как я только что рассказывал...
ПС: в пылесосах действительно лопатки расположены наоборот,
       но во-первых они работают на других оборотах (15 - 25 тыс.об/мин),
       во-вторых, другие цели - напор, а не скорость,
       поэтому очень часто используется двухступенчатое сжатие.
« Ответ #1714 : 08 Ноября 2013, 20:08:00 »
сомнения меня обуревают  🤔
захватить воздух и направить к центру крыльчатки.. а дальше куда? на улицу?
Оффлайн алекsей
« Ответ #1715 : 08 Ноября 2013, 20:48:36 »
Ключевые слова выделил...
« Ответ #1716 : 08 Ноября 2013, 21:33:22 »
я тоже.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #1717 : 08 Ноября 2013, 22:13:09 »
На самом деле Вы оба правы. Только понять друг друга не можете.
Все зависит от  скорости и геометрии улитки. Угол  наклона крыла и его кривизна может быть  любой. Дело в том, что при одном угле он будет дуть много, но со слабым напором. А в другом, наоборот. Малый объем, но с сильным подпором.
Производитель ищет золотую середину между тремя показателями. Между объемом прокачиваемого воздуха, напором и шумностью.
Естественно поставленная неправильно крыльчатка будет иметь худшие все показатели сразу  😀
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн алекsей
« Ответ #1718 : 08 Ноября 2013, 23:18:55 »
« Ответ #1719 : 09 Ноября 2013, 02:52:42 »
как бы на фото я вижу что крыльчатка отбирает от центра воздух, а не загоняет его туда... Согласно наклону.... Хотя я тоже года три назад доказал половине форума закон физики наоборот...  🤣 Бывает...  😁
