Автор Тема: Печка (греет еле-еле)  (Прочитано 278023 раз)
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
Re: Печка (греет еле-еле)
« Ответ #1740 : 28 Января 2014, 15:19:32 »
Кошерный ход жидкости по радиатору печки какой?
Снизу вверх, или сверху вниз?
Подключено - сверху вниз, и чет мне кажется, что это не правильно
имею 2 радиатора иранский и родной . сидел ванной оба проверял горячей водой на исправность перегородок . так вот  на обоих верхний левый угол холодный если подавать в жидкость верхний патрубок . я переделал  вод на низ . кстати  на 2140 вход снизу был . эффект есть . но больший эффект даёт установка салонных фильтров на печку . сегодня у нас -28 .через 30 минут работы двс снег начал таить на ковриках .
А на Уфимский двигатель термостаты с такой характеристикой 92  бывают ?
самый горячий который к нам подходит  от ваз 2110 карбюраторной 87±2°. можно спросить какой эффект  у  ABM он в том году себе ставил такой .
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
« Ответ #1741 : 28 Января 2014, 15:28:16 »
Не рискуй, У Уфы система с определённой инерцией отдачи тепла с блока, летом перегрев мотора неизбежен.
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #1742 : 28 Января 2014, 15:58:29 »
Поставил радиатор печки от Ауди и красота  😂
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
« Ответ #1743 : 28 Января 2014, 16:29:40 »
имею 2 радиатора иранский и родной . сидел ванной оба проверял горячей водой на исправность но больший эффект даёт установка салонных фильтров на печку .
связь не понял, между фильтром и работой печки
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #1744 : 28 Января 2014, 16:32:58 »
Поток воздуха уменьшается
отправка в регионы
Оффлайн velikii177
  • 214145
« Ответ #1745 : 28 Января 2014, 16:43:23 »
Блин, уже 2 или 3 человека с форума поставили рудик от ауди и никто отчет не сделал 👀
Фотки есть? Заливай сюда. Хотя б видеть как там корпус печки резать. И какие или отчего использовать патрубки на аудишный рудик? Там видимо надо подбирать хитрые патрубки
Оффлайн velikii177
  • 214145
« Ответ #1746 : 28 Января 2014, 16:46:44 »
Может.... та же проблема что и на всех автомобилях с насосами центробежного типа. Увеличение зазора между торцем крыльчатки и плоскостью в блоке снижает производительность помпы. А система у Вас такая же как 412-м москвиче в первозданном виде( с малым контуром небольшого сечения)
Вот я и подумал про этот зазор. Может высота крыльчатки у HEPU меньше чем у оригинального. Вот этого то я и не мерил. Да и оригинальный у меня стоял без прокладки, на герметосе. А HEPU я поставил с прокладкой, довольно таки толстой прокладкой. Крыльчатка от плоскости дальше, давляк уже не тот
Оффлайн БОРИС-61
« Ответ #1747 : 28 Января 2014, 16:53:21 »
Я тут намедни ковырялся с предпусковым подогревателем,соответственно сливал тосол. Начитавшись про помпу,решил посмотреть,какой же там зазар то.Если верить рисункам и инструкции,зазор должен быть от 0,9-1,3 мм.В моём положении далеко не так,даже сделал три столбика из пластилина на крыльчатку,которые были выше мм на 5.Поставил без прокладки,чуть подтянул гайками.Потом всё снял и посмотрел,пластилин форму не изменил.Вот как в этом случае добиться этого зазора 0,9-1,3мм?Если бы крыльчатка упёрлась в корпус то всё понятно,прокладками можно сыграть.Ну делать нечего,поставил без прокладки,чисто на герметик,пока норма.Специально поехал в магазин и попросил,чтобы показали помпу в сборе.Пересмотрел несколько,на всех зазоры ой как далеко от 0,9-1,3мм!!! Ну и как быть?
А потом удивляемся,почему из печки холодом веет.
  • Долгоносик 2141, 1992г, двиг.2130.
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
« Ответ #1748 : 28 Января 2014, 17:08:40 »
+1 и мотор не выстуживает
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #1749 : 28 Января 2014, 17:21:41 »
Фоток нет где резать, делал по месту, там все понятно и без фото.
отправка в регионы
« Ответ #1750 : 28 Января 2014, 17:28:47 »
Резать выход для патрубков - у ауди он другой - подбирать кривые патрубки для стыка с нашими. В остальном практически совпадают.
Здесь сравнивали:
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=36812.msg1382433#msg1382433
« Последнее редактирование: 28 Января 2014, 17:31:45 от Geyf »
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #1751 : 28 Января 2014, 20:35:09 »
Ну и как быть?
Как, как... Стаскивать крычатку. Фпоиске есть  🥁
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #1752 : 28 Января 2014, 21:51:58 »
Тебе сказали - да и сам в принципе знать должОн - чай, не первый день в форуме
Подсоблю маленько 😀
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=61966.0
« Ответ #1753 : 28 Января 2014, 22:02:18 »
Тема имеет место, только не для рено. У рено несско другие запчасти и сама производительность помпы. Если там и будет зазор, то на общей производительности это не отразится. Как подтверждение: до Hepu у меня была родная реновская помпа. С установкой неоригинала никаких изменений в печке не возникло - не больше и не меньше. Обе помпы ставились на родную прокладку. И сколько помп меняли, разницу не поймали...
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #1754 : 29 Января 2014, 01:39:46 »
cамый горячий который к нам подходит  от ваз 2110 карбюраторной 87±2°. можно спросить какой эффект  у  ABM он в том году себе ставил такой .
Вроде он 85.
Полёт нормальный. На улице до минус 20. В 4-м цилиндре те же самые 82-83, что и летом.
Подвод воды в печку, ИМХО, лучше делать снизу. Что бы воздух выходил по потоку жидкости.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
« Ответ #1755 : 29 Января 2014, 08:21:41 »
Дка для этого есть первая скорость )
2 и 3 - на лето, для вентиляции и охлаждения
« Ответ #1756 : 29 Января 2014, 08:22:29 »
Вот и моя ИМХА именно это подсказывает.
Лан, полезу насос прикручивать - переставлю
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
« Ответ #1757 : 29 Января 2014, 08:43:26 »
даже не первой он слишком сильно дует для такого радиатора . ради эксперимента заткни тряпкой 1 вход у печки . у меня сегодня минус 35 на стоянке ветер северный 4м в секунду жесть .
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
« Ответ #1758 : 29 Января 2014, 09:14:22 »
Вроде он 85.
Да да 85 . попутал это на зубилах на 87
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн krikun
« Ответ #1759 : 29 Января 2014, 09:47:43 »
Подсоблю маленько 😀
Если внимательно прочитать эту тему , после проведенных манипуляций с крыльчаткой
помпа впоследствии потекла
  • год 1992 , АЗЛК21412 УЗАМ331- продан . ваз21099i
