Автор Тема: Печка (греет еле-еле)  (Прочитано 278015 раз)
Re: Печка (греет еле-еле)
« Ответ #1760 : 29 Января 2014, 09:49:22 »
Если внимательно прочитать эту тему , после проведенных манипуляций с крыльчаткой
помпа впоследствии потекла
После манипуляций, впоследствии - или из-за манипуляций?
Оффлайн krikun
« Ответ #1761 : 29 Января 2014, 09:58:55 »
 После стягивания  крыльчатки помпа потекла
  • год 1992 , АЗЛК21412 УЗАМ331- продан . ваз21099i
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
« Ответ #1762 : 29 Января 2014, 10:07:29 »
потому что надо не просто стянуть крыльчатку на пару миллиметров. а снять полностью и подложить шайбу на величину стягивания. есть еже оригинальная статья https://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=175135 .
сам же причину потом и нашёл https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=61966.60л  ответ 63 и 64
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
« Ответ #1763 : 29 Января 2014, 10:19:26 »
потому что надо не просто стянуть крыльчатку на пару миллиметров. а снять полностью и подложить шайбу на величину стягивания.  есть же оригинальная статья https://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=175135 .
В теме по данной ранее ссылке - https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=61966.0 - на эту статью тоже есть ссылка, во втором сообщении 😀 :
В "старом клубе" Михаил (МВХ) описывал процесс (есть и фото)
Оффлайн krikun
« Ответ #1764 : 29 Января 2014, 10:27:42 »
Оказывается сам не очень внимательно прочел тему 😲i:
« Ответ #1765 : 29 Января 2014, 10:29:22 »
Со всяким бывает... сам грешен 😀
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
« Ответ #1766 : 29 Января 2014, 10:51:25 »
я её там и взял . 👍
есть и другой путь без стягивания крыльчатки . только долгий .
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн krikun
« Ответ #1767 : 29 Января 2014, 11:02:36 »
я её там и взял . 👍
А можно  описать вкратце этот процесс долгий , если не затруднит
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
« Ответ #1768 : 29 Января 2014, 11:29:02 »
предупреждаю что данный способ может на нести вред вашей помпе.всё делаете на свой страх и риск . взял я фанеру 25-30 мм толщиной . вырезал в ней отверстие . чтоб помпа садилась туда плотно но могла вращаться .чем плотней тем меньше туда попадёт абразива . накупил дешёвых листов наждачки крупной и мелкой .в бумаге вырезаем такое же отверстие и крепим к фанере .я крепил само резами . с начало крупная наждачка потом мелкая . периодически смачивая . мелкая наждачка была влага стойкая . круговыми движения .вечерами. матеря производителя помпы . точил своих 2.5мм . потом тщательно промываем под водой .есть шанс что проточится не ровно или абразив повредит уплотнение . но у меня всё нормально получилось . помпа стоит в машине и робит. фото фанеры тока без наждачки .
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
« Ответ #1769 : 29 Января 2014, 17:20:49 »
Подвод воды в печку, ИМХО, лучше делать снизу. Что бы воздух выходил по потоку жидкости.
думаю что снизу лучше откачивать в помпу.
шансов "соснуть" воздуха практически нет...
имха естественно
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #1770 : 29 Января 2014, 18:33:12 »
Михаил, ваш совет тянет на Нобелевскую премию...откачивать снизу в помпу...типа похолоднее и без пузыриков и "воздух" не будет сосать, а сверху пускай кипит у четвёртого цилиндра, в застое. Ну да, это "верное" решение.
имха естественно
Это наверное расшифровывается - текст читать с юмором. :😀
« Последнее редактирование: 29 Января 2014, 20:34:34 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
Оффлайн Серега Викторович
  • Карма: 43
« Ответ #1771 : 29 Января 2014, 18:43:37 »
Сколько времени потратил?
  • разрушитель мифов, 1.7.
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
« Ответ #1772 : 29 Января 2014, 19:05:24 »
мне не к спеху было .вечерами  по пол часика шаркал  с недельку . я как бы готовил запасной вариант . машина в это время была на ходу .
Михаил, ваш совет тянет на Нобелевскую премию...откачивать снизу в помпу...типа похолоднее и без пузыриков и "воздух" не будет сосать, а сверху пускай кипит у четвёртого цилиндра, в застое. Ну да, это "верное" решение. Это наверное расшифровывается - текст читать с юмором. :😀
оно так с завода сделано если что .  ИМХО русская транслитерация английского акронима, означающего «по моему́ скромному мнению»
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
« Ответ #1773 : 29 Января 2014, 19:16:33 »
это расшифровывается гораздо проще.
работает на машине рождённой в 1991 году.
не кипит и без застоя.
считаю что "верное" решение. в условиях исправной системы охлаждения
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #1774 : 29 Января 2014, 22:23:08 »
На самом деле без разницы от куда забор.
Иногда, конечно помогает перемена слагаемых, но если система исправна, то без разницы. По крайне мере с ТАЗо пихлом.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #1775 : 29 Января 2014, 22:31:05 »
ИМХО в верном переводе - имею мненье, хрен оспоришь))
по теме - радиатор печки лежит практически горизонтально, поэтому при исправной системе принципиальной разницы нет ни по месту подачи ОЖ в печку, ни по месту отбора ОЖ из блока. Не наблюдается и застоя или перегрева 4 цилиндра.
Отправлено с моего Nexus 4 через Tapatalk
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #1776 : 30 Января 2014, 12:28:19 »
На ИЖодах(3314) - ДА там просто места нет в двигательном отсеке для штуцера... на сорокпервых отвод всегда был из ГБЦ, ну может быть на заре производства 2141 с Уфой(с блоком и головкой от 412) и выпустили несколько партий с нижним отводом, который именно и достался Михаилу , а снизу забор - это устаревшее, от такого варианта в последствии отказались - ЭТО ФАКТ. Ну и по логике мышления, лучше брать тёплый тосол(антифриз,воду)от четвёртого цилиндра из ГБЦ, и циркуляция становится более правильная, и "теплоноситель" теплее...хотя и этот факт некоторые могут оспорить.
« Последнее редактирование: 30 Января 2014, 13:05:19 от Demonn41 »
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #1777 : 30 Января 2014, 12:34:50 »
На ИЖодах - ДА там просто места нет в двигательном отсеке для штуцера... на сорокпервых отвод всегда был из ГБЦ , а с низу забор - это устаревшее, от такого варианта в последствии отказались. Ну и по логике мышления, лучше брать тёплый тосол(антифриз,воду)от четвёртого цилиндра из ГБЦ, и циркуляция становится более правильная, и "теплоноситель" теплее.
С шестым движком в стоке забор с низу.
Омар Хайям. Рубайят
  • Карма: 43
« Ответ #1778 : 30 Января 2014, 13:10:45 »
Насколько я помню по расположению каналов в блоке и гбц 412 мотора отбор ОЖ там идет и от головы и от низа 4 горшка. Возможно при той конструкции мотора отбор ОЖ снизу был оптимален.
Честно говоря лень лезть в дебри термодинамики. Абсолютно согласен с Михаилом - и та и другая схема нормально работают при исправной СО.
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #1779 : 30 Января 2014, 13:33:08 »
Это ДА... но от первой схемы(нижний забор от четвёртого цилиндра снизу под коллектором туда даже подлесть проблема) всё же отказались, первый москвич мой 1994 года 3317, и на нём даже дырки(отверстия) под нижний штуцер не было.
Я делаю вывод для себя, что на тот момент(1994год) этот вариант(нижний отвод) на заводе уже не рассматривался...а значит устарел...списан со счетов...пережиток прошлого.(по мнению конструкторов)
« Последнее редактирование: 30 Января 2014, 13:57:50 от Demonn41 »
