Выбираем опоры стоек
Полиуретан
ss20
ШС-ки
Автор Тема: Выбор / сравнение опор стоек (полиуретан / ss20 / ШС техоснастка)  (Прочитано 142707 раз)
Оффлайн fikusnik
  • Цените близких
Ездил в Абхазию, подвеска показала себя просто отлично! Патроны просто СУПЕР! На серпантине крены минимальны, пробоев на колдобинах не было ни разу, в сравнении с ШС - сс-20 квин ГОРАЗДО лучше!!!
  • М-214100 "Святогор" '99 (ВАЗ-2106)->F3R, Hyundai Grandeur TG 3.3 '08
Speaking up is simply not accepting what you know is wrong.
Оффлайн Слав
А можно фото передка машины. Интересеа высота после переделки.
Оффлайн fikusnik
  • Цените близких
Что до, что после - одинаково. Но у меня, говорят, высоковато (хотя по мне, так самое то), потому что пружины сток двухлетние. Фото только такое:
Оффлайн Слав
Оффлайн Delakrua
11. Ставим проставочку, чтобы опора правильно работала при точеном стабилизаторе.
То есть если стаб не точен (сток) то эта проставка не нужна при установке на 2141?
  • 1998 г.в. Святогор 1.6, стойки кояба, почти сток =)
стоит нормально без прокладок всяких.
и работает нормально.
надеюсь что хватит надолго
Оффлайн Delakrua
Ага, с этой пипкой длина патрона ровно 374мм, как и длина сапога. А дырку сверлили чтобы центрировать патрон снизу, можно было и втулку выточить, но дешевле и проще просверлить сапог))))
Тоесть если амморт без пипки, то нужна еще снизу центрирующая втулка?
В теме есть чертеж такой втулки?
уважаемый!
почитай пожалуйста всю тему повнимательнее.
размеры втулок и все вопросы по установке описаны очень подробно с картинками.
Оффлайн Delakrua
уважаемый!
Перечитал еще раз и понял, что нужна только центрирующая втулка сверху, как на схеме.
Правильно ли я понял?
чертёжЭГ
поясню:
от бросания шайбы внутрь стакана и установки патрона на него я отказался... как и от намотки изоленты для центрации  😆
разница в высоте 3 мм не критична.
в моём варианте втулка одевается сверху на патрон и одновременно компенсирует разницу в высоте и центрирует патрон в стакане
замечания и предложения приветствуются!
Оффлайн SM_iLe
все верно и снизу шайбу еще подложи 2-3мм , я принес токарю патрон и шайбу от нового амма, и он все померил и протачил
да
всё верно.
хочу только уточнить - размеры можно и нужно уточнить по фактическим расзмерам твоего стакана и амморта. разбег в цифрах может быть...
в моем варианте шайбу вниз не надо!
разница в высоте компенсирована высотой втулки (размер 10)
Оффлайн southpark3100
не мог определиться с темой в которой задать вопрос поэтому спрошу здесь какие модели импортных аммортизаторных стоек (KYB, Billstein, kayaba, monroe, kony) передние и задние подходят на 41 москвич без доработок или с минимумом доработок. Знатоки отзовитесь!
21412-01/1992 г.в./УЗАМ/Карб 2140-50
Ccылка на сайт посвященный москвичам:
Оффлайн Androzz
с вазо- стойками в основном морочатся. А так,с ино, опоры.
  • м-214122
мне бы конкретную модель которую люди ставили на москвичи и которую можно заказать...
Оффлайн Androzz
По "ходовой" полазь, с телефона ссылки не копируются.
  • м-214122
Оффлайн EL_CUERVO
А никто не пробовал подбирать пружины под нижнюю опору Москвича и верхнюю 2108-10?
214122 (УЗАМ-3317' 94г.) -утилизирован
TOYOTA Corona SF (ST-190, 3SFE, МT, FWD, '92) -продана
21412 (УЗАМ-3317, '93 г.)
SUBARU Legacy TX-S (BG-5, EJ20E, AT, 4WD, '96)
Оффлайн Delakrua
Теоретически только от форда могут подойти, в разделе тюнинга если я не ошибаюсь есть о них )
Оффлайн АНАТОЛИЙ 52
  ПРОСМОТРЕЛ ВЕСЬ форум, но вопрос всё- таки остался для меня открытым.
(Коротко) купил недавно Святогор (F3R - движок). Немного покатался, затем встал вопрос о техническом оснащении, после того как посетил этот форум.
Купил (какие были в продаже)  передние стойки-аммортизаторы белорусского производства (масло) по 800 рублей за штуку. Вопрос теперь такого плана : Обязательно ли менять всё остальное? Ну например опоры стоек , (проставки) или что-нибудь еще. Или просто заменить старые амортизаторы на новые и всё?
Какие могут быть последствия?
  • Святогор 1998год Двигатель F3R
Оффлайн Kirill07region
Ничего менять не надо,снимаешь старый аммортизатор,и ставишь новый
Оффлайн АНАТОЛИЙ 52
 Спасибо за ответ . Если так, то в ближайшее время буду менять аммортизаторы. 😍
