Автор Тема: Подбор, вопросы и советы по колесным дискам и шинам.  (Прочитано 335294 раз)
Оффлайн FKS
Добрый день,есть диски R15 6j ET23,сильно ли изменится управляемость и каком размере резину посоветуете.
Езжу на ет 20. Летом на 195*50, зимой 195*60.. на 15 диаметре. По управляемости нареканий нет, по крайней мере разницы со стоком не ощущяю. Единственное, на зимних тапках при нагруженном заде на "трамплинах" заднее колесо цепляет об подкрылок. Всё бы хорошо, если бы не сие факт, поэтому буду на другой вылет переходить да и ступичному подшипнику будет легче.
Оффлайн 640509-040147
Резина 195*60 или 195*65. Вылет пацанский)  народ ездит, но говорят подшипники побыстрее замену попросят, рулить вроде как посложнее станет.
езжу на ЕТ15  на R15 6.5J
« Последнее редактирование: 27 Сентября 2014, 19:52:37 от 640509-040147 »
Оффлайн vinjgradik37rus
на 2141 встают диски без проблем:
R15 4х108, 5-7J с резиной 205-60
R16 4х108 5-7J c резиной 205-55
R17 4х108 5-7J с резиной 205-45
Всего-то первый пост на первой странице. Думаю больше и не влезет
Ребят,я не вникал чё за маркировка р15 х.з. от чего,но у мня спокойно встала назад резина от нивы шевролет-205*75.,а передр15 от форда 195*70.
  • Святогор 214145
Оффлайн Stalin007
Всем доброго дня  у меня есть пару вопросов по вылету диска. Нашел себе вот такие диски 7x16/4x108 ET29 - 67,1  но смущает что вылет 29  а где бы не смотрел информацию везде написано вылет от 30-45 оптимальный  , и от сюда вытекает 2 вопрос если ли разница в 1 единицу или нет??   p.s  резину брать буду 205\55, или кто имел опыт ставить 215\55 и как оно всё получилось (трёт или задевает где то) .  Спасибо зарание
1 единица это 1 мм
тоесть на 1 мм ЕТ меньше оптимального
Оффлайн evgeniih
  • Москвич
прошу не пинать! достался москвич с дисками : R16 4х100 7J ЕТ25 c резиной 205-55  думал что на 41й встают только диски 4Х108 🤯!!
  • 2142R5-1998г. F3R; утиль--> 21412-1994г. УзАм 331, Lucas ВУ PSA910 и ГТЦ PMH595, к-т клд: GDB1256, к-т сцеп. Luc, Сонар ИК ==> БСЗ, подогр.тосол.-СЕВЕРС-М1,5кВт.
Колеса снимал?  Там наверняка ступицы доработаны.
Ps Есть примеры, как меняли 4*100 с 4*98 😉
Оффлайн evgeniih
  • Москвич
да переобулся на москвичёские штампы зимние тоже встали ровно?! 🤔
Не может быть,  слишком большая разница 8мм.  Значит диски все таки 4*108 ну или 4*110. Знакомый на таз (4*9😎 ставил диски с тоёты (4*100), проблем не было.
Оффлайн SpiritOfRaven
Здравствуйте. Кто-нибудь хакку8 юзал? Стоит она своих денег?
  • 1992 г.в, москвич 21412 двигатель 331 облегченный коленвал и маховик, Bilstein в круг
Резина отличная.
Оффлайн evgeniih
  • Москвич
вот??!!
Оффлайн Илья.
  • Маркиз
всем доброго времени суток прошу у вас совета не давно приобрел на святогор диски 7J-15.  4-108. ет-42 по нашим размерам теперь надо взять шины но не знаю какие лучше 205-60. или 195-65 и как определить какой длины нужны болты для этих дисков
  • м-214145 святогор. 1998.г F3R . Маркиз
ИМХО 195 предпочтительнее, особенно если не стоит ГУР. по высоте если по городу, то и 60 норм будут. болты? Ставь шпильки и не забивай голову, заодно колёса удобнее переставлять удобнее будет. 👋
Оффлайн Voldie
  • Вован)))
у меня зимние тож 195, особой разницы на глаз нет
  • 2142r5 2.0 2002 г.р.
Оффлайн БорисF3R
у меня 205/65,  r15, j6.5, ET27 - полёт нормальный, только при повороте шипы задевают за локера и создают своеобразный шум, это очень актуально в зимних сумерках , т.к. все пешеходе в радиусе 10 метров оборачиваются  😁
  • 98г. F3R КУПЛЮ КПП 3.9 - осень хочется !!!
..для души-реногор и ....таврия...таврия продана за 18т.р...., повседневно2115...тоже продана за 145...куплен ситроен берлинго new, ИРБИС ТТР 125 - ван ван по лесу ))
Оффлайн Smartus
Поискал по магазинам новые штампы R14, но они все под болты М12! В наличии нет, привозят под заказ после предоплаты. Как я понимаю, наши болты не войдут, а если и войдут, то конуса не будут центровать?
  • 1999 СВР
у меня лето на фордовском штампе,  там отверстия под м12, нормально все залазит и центруется,  разгонял до 150км/ч и вибрации не наблюдал.
Оффлайн Wolfgrey
У форда шпильки М12,а отверстия в дисках больше,поэтому наш болт и влезает.
Оффлайн Smartus
Ещё вопрос: манагер в магазине достал вопросами о диаметре ступицы... Я говорю, что ЦО (DIA) мне без разницы, а он утверждает, что говорит о самой ступице, а не о посадочном месте...  😝
Короче, Такие диски встанут спокойно, или, всё же, мерить надо? https://www.autopartner-perm.ru/disks/view/14831
  • 1999 СВР
