Автор Тема: Подбор, вопросы и советы по колесным дискам и шинам.  (Прочитано 335298 раз)
У жены на Поло с завода такая резина.Довольно жесткая и шумная.Кордиант лучше будет
Один минус уже есть. Еще кто нибудь ездил на ней?
так не бывает. главное не брать Китай.
я прошлым летом взял резину китай,  и между прчем очень доволен)  очень тихая,  думал будет износ сильный но нет.. Заметил,  что по мокрому не очень держат.   В прошлом году брал 195*65 15е по 1800р за балон,  фирма horizon, заказывал тут
Оффлайн FKS
Не подскажешь какой вылет дисков у тебя? Ничего нигде не трет при такой размерности шин?
вылет примерно 46, до чашки пружины зазор минимальный,  немного задевает за локера спереди при максимальном вывороте,  но у меня еще стаб пилен на 20мм. Сзади все отлично.  Вооще считаю что 195*65 15 многовато,  самый оптимум 195*60 15
« Последнее редактирование: 26 Мая 2015, 09:56:28 от green_weevil »
Оффлайн FKS
Спасибо! Теперь сомнения отпали на счёт высоты профиля 15-х тапок.
Оффлайн pesego
  • пытаюсь довести СВР до ума
Подтверждаю. 195/65 трут о передние подкрылки. Сзади норм.
  • Святогор 1998 F3R
Онлайн belovkcc
Хочу посмотреть данные колеса: https://www.avito.ru/ufa/zapchasti_i_aksessuary/zimnie_kolesa_goodyear_195_60_r15_623362833
Диски- родные форд фьюжин, может кто ставил такие, подойдут?
« Последнее редактирование: 18 Августа 2015, 13:54:10 от belovkcc »
У них вылет 52.5? Я на таких езжу, нужны проставки. Я делал из старых тормозных дисков, можно из барабанов.
Онлайн belovkcc
Инет говорит что вылет 52.5...
Т.е. с проставками из барабанов садятся норм?
Из дисков получились 7мм, если из барабанов выйдет не меньше 7то залезут нормально.
Онлайн belovkcc
спасибо большое!
Если что,есть длинные секретки,почти не юзаные,у кого проставки,отдам занидорога...
Оффлайн tz
Здравствуйте. на 41й хочу взять диски x'strike x-103 r14 5.5j под шины 185х70. Вопрос - брать с вылетом 20 или 43? Спасибо.
1) 2141, F3R, белый, гтц+ву+зтц Лукас, посещённые на ней страны: Италия, Австрия, Чехия, Польша, Латвия, Литва, Эстония
2) Святогор, F3R, красный
43 брать
Оффлайн fankosmich
Не стоит с направляхами так, будет у тебя проблема с центровкой, длина болта, конус или плоский
  • 214145 1998гг F3R
Оффлайн alex_2.0
Я гоняю на каме 129 полет нормальный, скорость держит на  😝 позволяет таз мотор.
Great Wall safe Джипъ, Малиновый СВР 214145 1999г.в.
:azlk:
одни направления.
подобрал новую летнюю  резину 175/80 р14. выбор не велик, но есть.
на микроавтобусах ставят.
или 185/75 р14 вообще редкая, но есть.
все думаю и ломаю мозк.
сегодня попал на разбитую дорогу, жесть, ямы острый асфальт по сорок сантиметров глубиной. думал двиг положу. ((((
Онлайн belovkcc
Очередные дыцки нашел, вернее колеса, может кто с такими параметрами внедрял? Без проставок садятся?:
https://www.avito.ru/ufa/zapchasti_i_aksessuary/kolesa_na_audi-80_v_sbore_4h108_622026675
 5.5x14, 4/108, ET 45
Залетят как родные, с ауди же.
