Автор Тема: Желтый 41  (Прочитано 32317 раз)
Оффлайн Fairix41
Re: Желтый 41
« Ответ #260 : 05 Сентября 2011, 17:15:45 »
абсолютно точно, о нем. и еще после замены амортизаторов появился удар при съезде с кочки  с левой стороны. Амортизаторы работают нормально. В чем может быть косяк? Может прижинам кердык.
« Последнее редактирование: 06 Сентября 2011, 13:22:47 от Fairix41 »
2141 1990г. ваз 1.6 (с класики), сцепление лук.
Оффлайн Fairix41
Re: Желтый 41
« Ответ #261 : 08 Сентября 2011, 16:46:36 »
Определил причину удара. Удар происходит из амортизатора когда он разжимаеться. Это брак чтоли? Или же амортизаторы не подходят к пружинам потому что получаеться что пружина с легкостью вытягивает амортизатор при съезде с кочки и получаеться удар.
« Последнее редактирование: 08 Сентября 2011, 16:51:34 от Fairix41 »
Re: Желтый 41
« Ответ #262 : 08 Сентября 2011, 18:50:24 »
есть подозрение что он у тебя просто не работает.
Оффлайн Fairix41
Re: Желтый 41
« Ответ #263 : 08 Сентября 2011, 19:22:42 »
как так по полам не работает чтоли. Ямы глотает нормально. В стоячем положении тоже.
Оффлайн Fairix41
Re: Желтый 41
« Ответ #264 : 09 Сентября 2011, 18:21:24 »
Покопался в форуме нашел похожую проблему. Решение простое резать пружину. А пока поставил обратно старые.
Оффлайн Fairix41
Re: Желтый 41
« Ответ #265 : 12 Сентября 2011, 12:49:23 »
Вот фото основных покупок.
Ну и не много с замены амортизаторов.
Оффлайн Fairix41
Re: Желтый 41
« Ответ #266 : 12 Сентября 2011, 12:50:16 »
Продам собствено эти амортизаторы за ненадобностью.
Оффлайн Fairix41
Re: Желтый 41
« Ответ #267 : 14 Сентября 2011, 10:50:39 »
Возникла проблема на 110 дергаеться такое ощущение что карбюратор забился. Хотя когда с липецка недавно ехал все было нормально.
Оффлайн Fairix41
Re: Желтый 41
« Ответ #268 : 16 Сентября 2011, 20:29:06 »
дерганье пропало. Проверял свечи красный нагар на всех, уроды терь и в 80 бензин присадки добавляют, у бати такие же свечи он на 92 ездит. Что дальше будет?
Завтра буду ставить ремкомплект на гтц а то чуствую перепускает. И цепь еще подтяну.
« Последнее редактирование: 16 Сентября 2011, 20:33:48 от Fairix41 »
Оффлайн v_caspian
Re: Желтый 41
« Ответ #269 : 16 Сентября 2011, 21:17:21 »
 🤣 Да... Интересно, какое было "октановое число" этого  бензина "внатуре"- т.е. без ферроцена. 50-60?
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Оффлайн Fairix41
Re: Желтый 41
« Ответ #270 : 16 Сентября 2011, 21:21:46 »
смех смехом, но на таком бензине не в кайф ездить ни какой тяги. Так то у меня красное с черным было. А у бати чисто красные. Так что 92 одна сплошная добавка.
« Последнее редактирование: 16 Сентября 2011, 21:32:20 от Fairix41 »
Re: Желтый 41
« Ответ #271 : 16 Сентября 2011, 22:37:35 »
у тебя БСЗ стоит?
поставь, поможет.
и еще, подпишись в подписи, а то лень всю тему перечитывать---что у тебя стоит в машине.
Оффлайн змей000
Re: Желтый 41
« Ответ #272 : 17 Сентября 2011, 07:40:33 »
К сожалению частенько уже на заправках стали втюхивать этилированный бензин. От него и свечи все красные. А БСЗ ну никак не поменяет качество бензина в баке
  • сву1.8.рено логан 1.6 в полном фарше.тойота королла 89 г.в, СВУ 1,7
Когда хотят что то сделать-ищут способ. Когда не хотят-ищут причину    Если Вам тошно садиться в Жигули-значит у Вас есть 2141   Мой Рыжик- https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,44857.0.html Мой новый "Космич" https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,64372.0.html
Оффлайн Fairix41
Re: Желтый 41
« Ответ #273 : 17 Сентября 2011, 09:36:08 »
согласен с змей000 бсз тут не поможет.
Re: Желтый 41
« Ответ #274 : 17 Сентября 2011, 09:57:55 »
это вы зря, с моим КТСЗ свечи стали белые, и это при том, что настроек карба я не трогал.
просто выгорает все в цилиндре.
фото прилагаются.
Оффлайн Fairix41
Re: Желтый 41
« Ответ #275 : 17 Сентября 2011, 10:10:47 »
Что ты имееш ввиду по существу.
Re: Желтый 41
« Ответ #276 : 17 Сентября 2011, 10:14:18 »
у тебя БСЗ стоит?
поставь, поможет.
поставь и все.
а если стоит, прочитал 😁 , то нужно настроить зажигание и карбюратор(винт качества отрегулировать)
ИКС-1
https://avto-pribor.nm.ru/iks1.htm
« Последнее редактирование: 17 Сентября 2011, 10:28:07 от sanekyoo »
Оффлайн Fairix41
Re: Желтый 41
« Ответ #277 : 17 Сентября 2011, 10:18:24 »
Подписал  🤣. Стоит бсз еще зимой поставил. Я хочу щас свечи поменять уже пора на трех контактные. Может будет толк.
« Последнее редактирование: 17 Сентября 2011, 10:23:46 от Fairix41 »
Re: Желтый 41
« Ответ #278 : 17 Сентября 2011, 10:32:04 »
я прошлым летом настроил этим индикаторо карб на Аи-92.
а зимой начал заливать Аи-80
и настройки карба и зажигания не менял, двигатель не троил и нормально заводился. но свечи были как у тебя--красные.
потом кончился "бесплатный" 80-бензин
и я опять перешел на 92 бензин.
а потом увеличил искру до 26 КВ
теперь можно лить хоть чачу в бак  😁
Оффлайн Fairix41
Re: Желтый 41
« Ответ #279 : 17 Сентября 2011, 12:50:57 »
Дело в том что у меня двиг сам под 80 не переделаный. Чтоб перейти на 92 я купил поршневую групу. Но когда буду ее ставить незнаю. А что за индикатор?
