Автор Тема: давление масла  (Прочитано 26537 раз)
Оффлайн lakis
Re: давление масла
« Ответ #80 : 30 Октября 2011, 08:00:37 »
чистый
  • москвич 2141
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
Re: давление масла
« Ответ #81 : 30 Октября 2011, 08:02:40 »
какая прокладка стоит на крышке маслянного насоса?
толщина?
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн lakis
Re: давление масла
« Ответ #82 : 30 Октября 2011, 08:57:07 »
покупал новую  вместе с шестернями
  • москвич 2141
Оффлайн strong
Re: давление масла
« Ответ #83 : 30 Октября 2011, 15:07:14 »
Картон? Нужно вырезать из тонкой бумаги, в которую запчасти заворачивают, не знаю как называется, типа кальки, маслянистая такая бумага)
А то что сейчас продают из толстенного картона делают. Еще обрати внимание на прокладку под маслозаборником, где он прикручивается.
  • 2141s, 1992
Оффлайн tz
Re: давление масла
« Ответ #84 : 30 Октября 2011, 16:36:06 »
Зазор между вкладышами и КВ проверял? Может КВ шлифовать пора...
Я кстати также мучался. В итоге просто поменял двигатель на другой большей мощности (узам 1.5->узам 1.7). Низкое давление масла больше не беспокоило. =)
1) 2141, F3R, белый, гтц+ву+зтц Лукас, посещённые на ней страны: Италия, Австрия, Чехия, Польша, Латвия, Литва, Эстония
2) Святогор, F3R, красный
Оффлайн lakis
Re: давление масла
« Ответ #85 : 30 Октября 2011, 19:11:41 »
открутил бензонасос, стык с головкой там есть следы бензина , может он попадает там в масло , снимал крышку насоса масленого (движок  разогрет) так масло когбуто вода ,но на холодную заводиш давление   нормальна, как прогрелся до включения карлсона ,все давление на холостых пропадает , движок узам 1.7
« Последнее редактирование: 30 Октября 2011, 19:13:55 от lakis »
  • москвич 2141
Re: давление масла
« Ответ #86 : 30 Октября 2011, 20:30:10 »
Когда бензин в масле, это пахнет соответственно. Из маслозаливной горловины.
А на холодную бенза там уже нет. Пока остывает он просто испаряется.
Оффлайн lakis
Re: давление масла
« Ответ #87 : 30 Октября 2011, 20:48:44 »
я нухал немогу понять есть он там или нету
  • москвич 2141
Re: давление масла
« Ответ #88 : 30 Октября 2011, 20:56:58 »
Надо чтоб женщин понюхал. Он точно скажет...
Вы таки будете смеяться, но один раз я этот бензин вычислил совершенно экстремальным образом:
Вынул щуп и на заведенном движке поджег зажигалкой то, что из его трубки фигачило. Отличный получился факел. Но тогда я был молодой и глупый. Потом мне объяснил человек с мозгами, что я чуть двигло не взорвал.
Но это так... лирика.
Перебрать бензонасос, даже для профилактики, не так уж и сложно.
Обычно при протечках мембраны б/насоса сначала бензин начинает вытекать наружу из контрольного отверстия в средней части его корпуса. При этом вонь под капотом соответствующая.
Это значит, что прохудилась первая мембрана. Только после этого может прохудиться и вторая и бенз пойдет в движок.
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
Re: давление масла
« Ответ #89 : 30 Октября 2011, 23:33:41 »
Влезу со своим давлением. С наступлением температуры воздуха около 0 на Москвиче появилось следующее явление: завожу - на холодную показывает чуть больше 3 очков (хорошим давлением мы никогда не отличались). При прибавлении газа давление поднимается до 4 очков и резко стрелка падает на 0 и так же резко возвращается на место. Летом такого не было. На горячую тоже нет такого явления. Что это? Редукционный клапан давление сбрасывает?
  奥列格
Re: давление масла
« Ответ #90 : 31 Октября 2011, 15:10:02 »
Это масло не успевает вниз опуститься (маслоприёмник оголяется)
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
Re: давление масла
« Ответ #91 : 31 Октября 2011, 17:29:17 »
Как решать эту проблему? Или забить?
  奥列格
Re: давление масла
« Ответ #92 : 31 Октября 2011, 17:33:46 »
правда не нужно забывать,что возможен разрыв потока масла при засорённом маслозаборнике, но первый вариант больше вероятен.
Re: давление масла
« Ответ #93 : 31 Октября 2011, 19:17:44 »
У себя решил эту проблему, когда она стала возникать зимой при -20 гр. доливкой масла до "макс".
Иначе его просто не хватало. При загустевании оно выгонялось все из поддона наверх и сливаться не успевало.
Альтернативно разбирать двигло (головку придется снять) и прочищать сливные каналы в блоке. Androz  вроде это у себя делал. Можно у него спросить что и как.
Оффлайн lakis
Re: давление масла
« Ответ #94 : 31 Октября 2011, 19:27:50 »
возможно поменять каренные вкладаши не снимая двигло
  • москвич 2141
Re: давление масла
« Ответ #95 : 31 Октября 2011, 19:30:09 »
Это вопрос, ответ или просто мысль?
Оффлайн lakis
Re: давление масла
« Ответ #96 : 31 Октября 2011, 19:34:56 »
вопрос и мысаль одному двигло не вытащить как быть
  • москвич 2141
Re: давление масла
« Ответ #97 : 31 Октября 2011, 19:42:19 »
Вытащить то можно. Причем упадением вниз. А вот вставить обратно проблематично! И очень проблематично коренные заменить без снятия колена. А на машине колено не выдернуть.
Если есть перспектива найти помошника хоть слабосильного, то можно выдергивать двигло сняв с него последовательно КПП, Сцепу, маховик, стартер, генератор, ГБЦ. Там весу останется около 50 кг. Ну и ставить все обратно в той-же последовательности.
  • Карма: 65
Re: давление масла
« Ответ #98 : 31 Октября 2011, 19:43:55 »
выучи главу русского языка "знаки препинания".
да, возможно поменять.
как? - прочитав книгу.
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн lakis
Re: давление масла
« Ответ #99 : 31 Октября 2011, 19:48:52 »
спасибо
  • москвич 2141
