Автор Тема: Помпа  (Прочитано 94941 раз)
Оффлайн projaeff
Re: Помпа
« Ответ #20 : 28 Января 2017, 00:25:41 »
Всем доброго здравия! Дабы не создавать новую тему напишу здесь. Собираю двигатель, сборка подходит к установке навесного в т.ч. помпы. Вопрос какую ставить? Есть Пекар, который стоял на старом двигателе, а есть в загашниках, приобретенная случайно по смешной цене новая помпа родная. Есть ли в конструкции уплотнения детали подверженные влиянию времени? После разборки пшикнул на графитовую шайбу силиконом и собрал. Фото прилагаю(качество правда не особо).
« Последнее редактирование: 28 Января 2017, 00:48:22 от projaeff »
  • Москвич 21412 Белый УЗАМ 1.5 1993 г.в. ; Aleko 2141 Синий ВАЗ 1.6 1993 г.в. ; Москвич 21412 Ниагара УЗАМ 1.5˃1.8 1994 г.в.; Audi 80 1986 г.в. 1.8SF
Re: Помпа
« Ответ #21 : 28 Января 2017, 00:37:27 »
 Ставь родную. Только смазку в подшипниках замени на высокоскоростную синтетическую. Не забудь обеспечить требуемый торцевой зазор и поджим графитового уплотнителя при сборке. От времени может пострадать только манжет в крыльчатке(если резина мягкая, оставляй его)
Оффлайн projaeff
Re: Помпа
« Ответ #22 : 28 Января 2017, 00:40:28 »
Принято. С утра разберу уплотнение и проверю. Если что, то с газ 52 или просить? Про зазор в курсе, и именно из-за этого не хочу Пекар. Ну и лопасти у нее ощутимо ниже.
Оффлайн projaeff
Re: Помпа
« Ответ #23 : 28 Января 2017, 00:42:42 »
А что за смазка такая?
« Последнее редактирование: 28 Января 2017, 10:36:15 от Михаил »
Оффлайн santer42
Re: Помпа
« Ответ #24 : 28 Января 2017, 10:28:02 »
Пекар отличная помпа, у меня с родной, даже зимой машина закипала, а в салоне дубак был, хоть и шкив уменьшенный на помпе, поставил пекар без прокладки, Павел 2.0 тоже такую ставил, зазор около 1мм без прокладки получается, уже проехал на ней тыщ 40, все отлично, мотор греться вообще перестал
Re: Помпа
« Ответ #25 : 28 Января 2017, 15:36:12 »
Подтверждаю.Без прокладки,получается требуемый 1мм.Стоит на тонком слое герметика.С уменьшенным поликлин шкивом дружит,не потекла и не завыла.Ставил в 2014 году
Re: Помпа
« Ответ #26 : 28 Января 2017, 15:37:33 »
Производитель по вкусу,Мобил,Кастрол,Шеврон,смазка в тубах,для подшипников
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Re: Помпа
« Ответ #27 : 28 Января 2017, 19:42:31 »
Не парьтесь хлопцы. Подтверждаю:  штатные помпы тож хорошо работают и зимой и летом...личный опыт 22 года...всегда и везде нормально качает. А с уменьшеным шкивом качают лучше и штатная и "косая"...эт ясно...
« Последнее редактирование: 28 Января 2017, 23:49:01 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
Re: Помпа
« Ответ #28 : 28 Января 2017, 20:49:46 »
У меня штатная помпа. Смазка еще советская в подшипниках с 1988 года. Менял только сальник. Продолжает работать отлично. Шкив уменьшенный. Зазор меньше 1 мм (шкрябала слегка после переборки и установки на место минут пять. Потом тишина - лишнее сточилось).
Оффлайн projaeff
Re: Помпа
« Ответ #29 : 28 Января 2017, 21:59:08 »
Пекар отличная помпа, у меня с родной, даже зимой машина закипала, а в салоне дубак был, хоть и шкив уменьшенный на помпе, поставил пекар без прокладки.
Дело в том, что на моей даже без прокладки зазор порядка 1.5 мм. А на пекаре стянуть крыльчатку не представляется возможным. Родную сегодня разобрал манжетку осмотрел - мягкая. Сальники смазкой набил и установил без прокладки, зазор около 0.8 получился.
 P.S. Поразбирал все имеющиеся текущие/гремящие помпы, хочу собрать хотя бы одну рабочую. Заметил, что у меня есть 2 помпы без надписей "воднасос" и у них нет втулок под передний подшипник. Какой корпус лучше?
Оффлайн projaeff
Re: Помпа
« Ответ #30 : 12 Февраля 2017, 22:46:59 »
А кто подскажет может ли гореть антифриз(его пары)? У меня на горячем двигателе если чиркнуть зажигалкой у горловины расширителя небольшое пламя разгорается. ГБО стоит, уже заменил прокладку резиновую (причем зря) - не помогло. Снял редуктор совсем - тоже горит! я в замешательстве.
Оффлайн Raul1327
Re: Помпа
« Ответ #31 : 12 Февраля 2017, 23:12:31 »
Может , но не должен . Почитайте здесь
https://www.zr.ru/content/articles/902013-gorit-na-rabote/
Оффлайн projaeff
Re: Помпа
« Ответ #32 : 12 Февраля 2017, 23:18:41 »
Ага, вон оно что. Он, зараза, еще и закипать может когда ему не положено. Благодарю за помощь!
Оффлайн Денро30
Re: Помпа
« Ответ #33 : 12 Февраля 2017, 23:21:43 »
травил газ в систему, пока все пузырьки газа не выйдут из системы так и будет пыхать
Оффлайн projaeff
Re: Помпа
« Ответ #34 : 13 Февраля 2017, 00:13:57 »
Возможно. Собственно поэтому я с зажигалкой и полез в бачок. Вчера заметил, что после хорошего "вваливания" печка холодом дует, температура ползет вверх, под крышкой следы ОЖ и патрубки как мячики - явно где-то образуется пробка. Загнал машину мордой вверх, заглушил(этот момент важен), приоткрыл крышку на расширителе и при помощи электропомпы(на печку и редуктор стоит) удалил пробку. Стало все четко, печка прямо огнем дышит. До первого запуска(на газу) завел, прогазовал - чуть похолоднее дуть стало. Прокатился немного - патрубки опять раздуло. Даже не знаю зачем открыл крышку расширителя и почиркал зажигалкой - загорелось. Я на радостях, что воздушит систему не двигатель заменил резиновую мембрану в редукторе (атикер) и... не помогло. Снова пробка, снова патрубки жесткие. Дал машине остыть, протянул ГБЦ( здесь был мой косяк, я после сборки и первого прогрева ее не протягивал, в итоге вместо положенных 9-10 кг было в среднем 6 кг) стало вроде как получше, печка греть стала, но все равно не идеально и патрубки довольно жесткие. В связи с этим есть 2 предположения:
1. В корпусе редуктора трещина, через которую давит газ. В совокупности с недотянутой ГБЦ воздушили систему;
2. Трещина (ох как не хотелось бы) в КС. Перед сборкой вычищал головку, специально рассматривал камеры сгорания, но подозрительного ничего не увидел. Кстати как можно проверить это? Допустим на классике можно открыть пробку радиатора и ясно увидеть пузыри газа, а у нас?
3. Антифриз откровенное го...но. Если это все таки он так хорошо горит, то скорее всего так же хорошо и кипит. Мои соображения: при активной езде он закипает локально и создает паровые пробки, из-за чего потом его под крышку и гонит. Ну и печка не греет.
    Второе и третье предположения более вероятны, т.к. при езде на бензине наблюдается тот же эффект жестких патрубков.
Re: Помпа
« Ответ #35 : 13 Февраля 2017, 00:23:41 »
 Клапан в пробке отлепляй периодически, он имеет свойство залипать
Re: Помпа
« Ответ #36 : 13 Февраля 2017, 06:24:36 »
Открыть пробку расширительного бачка и понюхать
Оффлайн projaeff
Re: Помпа
« Ответ #37 : 13 Февраля 2017, 08:03:06 »
Сладкий запах антифриза, ни газом ни отработавшими газам (если на бензине машина работает) не пахнет.
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2017, 08:07:28 от projaeff »
Оффлайн projaeff
Re: Помпа
« Ответ #38 : 13 Февраля 2017, 08:05:30 »
Пробка свежая, пружинку немного укоротил. Не так давно проверял с манометром открытие\закрытие клапана, все в норме было.
Оффлайн oberon2010
Re: Помпа
« Ответ #39 : 13 Августа 2017, 19:30:08 »
в тему про помпу:
фибру от чего нибудь другого кто нибудь ставил?
Надоело менять, не живут они у меня что то,(на герметик резинку ставил, упорную шайбу шлифовал, полировал)
