Автор Тема: Итальянский кондей  (Прочитано 25529 раз)
Оффлайн KIDJ
Re: Итальянский кондей
« Ответ #100 : 07 Мая 2014, 10:37:59 »
так вроде Верняк и выкладывал схему диавии
АЗЛК-2142,-21412,-2335(5 мест), Cadillac Seville
Оффлайн Vladimir_iz_Chertanovo
« Ответ #101 : 07 Мая 2014, 11:12:26 »
С рисованием у меня не очень) Да и обозначения электрические я не знаю, даже как релюху нарисовать)
Тут дело не в схеме - датчик давления старый разбит, новый покупать - какой не понятно. В итоге везде идут 5 проводов и гадать, как это раньше работало - (ну 2 провода - допустим питание, а еще 3?) нет желания.
К тому же часть проводов просто срезано (предыдущий хозяин их надписал, например "масса", чтобы обойти релюхи я так понял), часть вообще неподписанные, многие провода поломаны, некоторые сгнили - проводку однозначно под нож)
Святогор 214145 1999 ГУР ЗДТ ГП 4.375 бэха зеркала цвет хаки - продан, уехал в респ. Коми; LADA VESTA COMFORT MM 1.6 MT
Оффлайн KIDJ
« Ответ #102 : 08 Мая 2014, 00:34:59 »
4х контактных полно, сааб, ауди, мерс, это навскидку, там другой вопрос, на какое давление они рассчитаны
Бузель себе ставил новый такой же
зы, в железяке лежит от уаза, 4е контакта, производства диавии
« Ответ #103 : 08 Мая 2014, 01:12:27 »
Кирилл, там 5 контактов. 2 из них питание датчика, третий идет на реле включения вентеляторов (видимо кажет высокое давление - включает вентеля на полную), четвертый и пятый в салон на фишку 2 контактную, а куда дальше, не понятно, провода после фишки срезаны, подозреваю, что провода идут последовательно на датчик температуры, обрывают контур вкл кондея при низком давлении? А два их, чтобы лишнее реле не городить? ( легче самому сделать цепь включения, чем гадать с датчиком давления - какой нужен(
« Последнее редактирование: 08 Мая 2014, 01:18:57 от Vladimir_iz_Chertanovo »
Оффлайн лёха2140
« Ответ #104 : 08 Мая 2014, 08:21:39 »
2) В машине уже есть все для подключения вентиляторов печки (зачем макаронникам нужно было лезть и сделать дурацкую отдельную проводку от аккума - не понятно). Для тех, кто скажет - забудешь включить вентиляторы печки и кондею хана - а как же датчик "температуры" на корпусе диавии? Решено подключать моторчики печки к стандартной системе, правда придется присоеденить блок сопротивления диавии (раньше на корпусе печки была "пружинка).
Сними крышку климат-блока. Посмотри маркировку блока вентиляторов. Пробей хар-ки вентиляторов на сайте Spal`а. Если лень -пиши в личку, буду дома-посмотрю.
Вентиляторы Диавии могут потреблять значительно больший ток (вроде, около 25А), чем штатный 2141. Даже больше, чем выдерживает переключатель оборотов печки (по ТТХ).
Я её не включал, но думаю, что при подключении не к АКБ получится результат "диавиа совсем не дует"
« Ответ #105 : 08 Мая 2014, 10:39:29 »
Моторчик пробил - и правда, при максимальной скорости 25А с небольшим(
Ссыль на моторчик, который стоит в диавии с сайта SPAL, вдруг кому пригодится: https://www.spalautomotive.com/files/centrifughi/catalogues/006-A40-22.pdf
Да, проводку однозначно чинить. Теперь вопрос к спецам - какой все-таки мне датчик давления купить? 5 контактов, о их назначении я писал выше. Должен быть и низ и вверх границ давления.
« Последнее редактирование: 08 Мая 2014, 10:41:00 от Vladimir_iz_Chertanovo »
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #106 : 08 Мая 2014, 13:23:10 »
Чего за датчик то?
Давление в кондейных шлангах?
У меня все универсальное. Датчик вкручивается в осушитель, имеет 2 контакта. Один бросается на массу, второй идет на кнопку включения кондея. Датчик имеет диапазон работы нижний предел кажется 3 атмосферы, верхний 30. Как только превышает эти показатели, масса на кнопку не поступает, тем самым компрессор не может быть включен.
Или ты про другой датчик?
[Япона мать]
Оффлайн KIDJ
« Ответ #107 : 08 Мая 2014, 13:24:58 »
да, видимо уже подзабыл, себе то я делал свою схему, но у меня висма
вот схемка вкл вентиляторов от рено, частично использовал ее, частично от сааба и частично от диавии
да простит меня Верник, вроде он рисовал эту схему
Оффлайн KIDJ
« Ответ #108 : 08 Мая 2014, 13:27:02 »
Чего за датчик то?
это не совсем правильно, при превышении давления нужно вкл вентиляторы, т.е не первую скорость, а уже вторую
« Ответ #109 : 08 Мая 2014, 15:42:37 »
Чего за датчик то?
Да, я говорю про датчик, который на осушителе. Для Диавии нужен он на 5 контактов (а какой я не знаю). Андрей, а ты уверен, что универсальный твой датчик, на 2 контакта который, размыкает цепь и при низком и при критически высоком давлении? Насколько я слышал, он защищает только от утечки фреона из системы - срабатывает при низком давлении... в случае высокого давления разве он сработает?
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #110 : 08 Мая 2014, 17:32:45 »
Да, на нем написано даже. Да и сам проверял. Там написано, что 27 атм максимально.
Это как обычный переключатель. Размыкает или замыкает цепь. Замыкает определенный диапазон. У меня нижний не помню, вроде 3 атм, а верхний порог вроде 27. За пределами этого диапазона датчик разомкнут) сам проверял))
[Япона мать]
« Ответ #111 : 08 Мая 2014, 19:57:37 »
Отлично) Такой и возьму, а с вентилями при высоком давлению, логика подсказывает, что по пробкам (да и просто в плотном потоке по жаре) они всегда на максимуме. А по трассе хватит обдува в любом случае. Или я не прав? В чем фишка ставить макси скорость при высоком давлении? То есть связи между температурой ОЖ и давлением нет никакой грубо говоря? Для чего шпагетники выдумали такую схему, при каких обстоятельствах она нужна? Очередная евро-перестраховка (там в блоке релюх одних предов столько...)  🤯
« Последнее редактирование: 08 Мая 2014, 19:59:37 от Vladimir_iz_Chertanovo »
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #112 : 08 Мая 2014, 22:31:18 »
На мой взгляд, если привышено давление, то компрессор должен быть выключен незамедлительно. При этом винты должны крутиться дальше. Вот)
Владимир, винты обязательно должны крутиться! Можно сделать зависимость датчика скорости и отключение винтов.
Но ничего страшного, если будут всегда включены.
Максимальная скорость ни к чему.
[Япона мать]
« Ответ #113 : 09 Мая 2014, 21:35:49 »
Всех с праздником ПОБЕДЫ!
Все вроде понял, как устроена проводка, остался один вопрос - и буду все скручивать-восстанавливать и в гофру.
Подскажите по мозгам на пуск кондея. На один из контактов мозгов идет "плюс", запрашивает мозги на включение кондея, с другого контакта мозгов идет ответ. Какой именно? Плюс или минус выдают мозги, который дальше замыкает реле муфты?
Правильно ли я понимаю, что эти 2 контакта в мозгах уже выведены в отдельную фишку в печном отсеке, или нужно снимать изоляцию с мозгов и считать провода, чтобы подключить к нужным контактам?
Оффлайн KIDJ
« Ответ #114 : 09 Мая 2014, 23:28:11 »
еслиб внимательно посмотрел схему выше то увидел, что с компа - , вроде))))
эти два не всегда заложены, смотреть в коробе рядом с разъемом спидометра
« Ответ #115 : 10 Мая 2014, 09:39:04 »
огромное спасибо) все сходится тогда) а со схемой я не очень подружился, много непонятных обозначений, я так каждый провод отследил(
« Ответ #116 : 11 Мая 2014, 21:18:51 »
Столкнулся с такой проблемой - не пойму как на кронштейн https://i0.wp.com/img9.imageshack.us/img9/6620/img1322nl.jpg поставить насос ГУР. Методом исключения - насос ставится в самый центр кронштейна (3 отверстия в право-нижней части на картинке). Дальше полный бред, отверстия на насосе ГУР больше, чем имеются на кронштейне. Да и само расположение отверстий не совпадает - насос у меня по типу генератора крепится с одной стороны большим сквозным винтом. Может у меня неправильный насос(? Смотрел разные на экзисте, все равно что-то похожее на мой, запутался вконец(
« Ответ #117 : 11 Мая 2014, 22:52:08 »
Завтра сфотографирую. Генератор наверху, гур под ним и правее, по центру - помпа, кандыцанер - в самом низу.
« Ответ #118 : 11 Мая 2014, 23:01:02 »
Спасибо) Уже вроде разобрался, у меня насос ГУР не для этого кронштейна стоял( Они оказывается разные бывают( У меня шкив не на болтах, а к этому кронштейну насос ГУР со шкивом на 3 болта... Да, попадос, если Доцент не сможет помочь (у него вроде нужный насос в продаже есть), то попаду на тысяч 8 (если в сборе покупать) и на 6 если отдельно шкив с 3 винтами покупать и отдельно сам насос(
Оффлайн KIDJ
« Ответ #119 : 11 Мая 2014, 23:22:30 »
эээхххх
