Автор Тема: Basil Edition - УЗАМ - Дросселя -> Turbo  (Прочитано 330169 раз)
Оффлайн мозг
  • WoT "obigarm"
Re: Basil Edition - УЗАМ - Дросселя -> Turbo
« Ответ #2200 : 08 Сентября 2015, 16:57:51 »
второй видос-крутяк вообще
  • 27171-063
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #2201 : 08 Сентября 2015, 18:39:45 »
есть еще крутяк, но выкладывать опасаюсь, скажут нарушаю и пугаю дачников и что в городе так ездить нельзя 😀
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #2202 : 09 Сентября 2015, 07:25:55 »
клади,мы с закрытыми глазами посмотрим)
BMW Е39 М52B20 1998г
« Ответ #2203 : 09 Сентября 2015, 23:51:58 »
и уши заткнём, чтоб не слушать вопли дачников)
« Ответ #2204 : 10 Сентября 2015, 06:01:57 »
Даже сами не будем ворчать 🤐
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #2205 : 10 Сентября 2015, 07:54:57 »
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #2206 : 10 Сентября 2015, 08:23:42 »
Мощность с мотора:
1 красный - сток буст 0.5
2 синий — 0.8 бар
3 зеленый — где-то 1.1-1.2
4 оранжевый — спустили на пару щелчков чтоб зажигание не сдувало, думаю 1 бар
Оффлайн chaika
« Ответ #2207 : 10 Сентября 2015, 08:49:55 »
 😎 😎 😎, и еще смайлик, который апплодирует.
  • АЗЛК 21412, 1991г, 1,5л.
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #2208 : 10 Сентября 2015, 11:43:07 »
охренительно!
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #2209 : 10 Сентября 2015, 15:59:48 »
закрепляют на стенде, чтоб не уехал
зад за балку
перед за рычаги
ветродуйка для охлаждения
сток давление
0.8 бар
1.1 бар
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #2210 : 11 Сентября 2015, 07:45:17 »
наконец-то!  👏
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #2211 : 20 Сентября 2015, 16:56:52 »
чет руки чешутся 46мм клапан на впуск поставить, кто за?
клапана по зиме как-то с психу заказал
по выпускному седлу померил 37мм, а у меня и клапана 37 есть
46/37 не взорвется?
на выпуск все же думаю клапан до 36мм уточить, без замены седла
на впуске седла придется менять, сегодня впуск расточил по каналам 35 на всю длину, 38-37 на входе
Оффлайн chaika
« Ответ #2212 : 20 Сентября 2015, 23:37:11 »
Я мало в этом понимаю, но вроде говорят на турбомотор актуальней на выпуске клапан увеличивать.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #2213 : 21 Сентября 2015, 04:36:35 »
актуальней, но относительно чего увеличивать, большинство моторов имеют впускной гораздо больше нашего по соотношению
к тому же зимой будет компрессор у меня
« Ответ #2214 : 21 Сентября 2015, 07:16:32 »
ВместО турбины - или вместЕ с турбиной?
Насчёт клапанов - дыхалки мало не бывает, считаю
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #2215 : 21 Сентября 2015, 11:55:52 »
вместо
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #2216 : 21 Сентября 2015, 12:29:55 »
вот к примеру форд турбо 8в как делают (поставили 43 клапан на впуск):
выпуск думал так же делать:
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #2217 : 21 Сентября 2015, 13:13:29 »
Какая знакомая весовая на видео...
Так ничего непонятно, будто и не едет вовсе, надо привязку к спидометру хотя бы, на объездную и в пол 0-250 заснять...
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #2218 : 21 Сентября 2015, 16:20:46 »
по графику ж все видно
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #2219 : 21 Сентября 2015, 16:39:14 »
Да график это за время не говорит...
Машины при весе таза по 400сил бывает не едут...
Вон Витя/Игорь с турбовым сколько мучались , 400 сил, а пока только дристня, машина ни время не может показать, ни ехать без последствий...
« Последнее редактирование: 21 Сентября 2015, 16:45:35 от Серёг@ »
