Автор Тема: Сигнальное устройство: как быть?  (Прочитано 44751 раз)
Оффлайн mishanya
Re: Сигнальное устройство: как быть?
« Ответ #120 : 23 Июля 2012, 16:02:42 »
Про единую цепь ручника и сигнального устройства что то не правильно написали видимо.у меня клеммы с сигнального просто скинуты(не замкнуты)ручник при этом работает как положено(лампа загорается при выдергивании).так на двух машинах.а вобще зашел сюда чтоб прочитать как погасить сигнальное но ссылка не работает.
« Ответ #121 : 23 Июля 2012, 16:46:51 »
Про единую цепь ручника и сигнального устройства что то не правильно написали видимо....а вобще зашел сюда чтоб прочитать как погасить сигнальное но ссылка не работает.
https://moscvich.auto.ru/main/break/articles/4372.html
« Последнее редактирование: 23 Июля 2012, 16:49:09 от Paulson »
Оффлайн вадим35
« Ответ #122 : 28 Июля 2012, 18:53:26 »
 👋  Вот хотел  узнать что произашло  сегодня загорелась лампочка  прокачал тормоза  хотел погасить лампочку как положенно но не получилось  но вопрос возник потом при включенном зажигании она должна гореть а она не горит  завёл двигатель она загорелась но тускло  при подьёме оборотов загорается ярче в чём подвох понять не могу  поднимаю ручник загорается ярче  опускаю  горит тускло  подскажите что делать 🤦‍♂️    спасибо
  • АЗЛК 2141 1995 УФА 1.7 СЕРЫЙ
« Ответ #123 : 28 Июля 2012, 19:24:38 »
Плохой контакт или провод где-то надломан, плохая масса или замыкание на массу
Проверить всю задействованную в этой цепи проводку
Оффлайн алекс718
« Ответ #124 : 28 Июля 2012, 19:35:39 »
Лампочка при работающем дв. гореть не должна-только при поднятии ручника.Если горит,значит контакт в сигналке не отключен-давление не выровнилось.Спускай дальше-алгоритм такой-пр.большой-пр.маленький,если не потух,переходишь на лево.Качать вдвоем,один на педали другой на колесе
Оффлайн вадим35
« Ответ #125 : 28 Июля 2012, 20:26:08 »
прокачивал как положенно и гасил тоже по одному контуру по  очереди и нечего? при включённом  зажигании  не гори хотя должна а ручник поднимаю загорается  завтра буду смотреть провод идущий от ручника к лампе
Оффлайн вадим35
« Ответ #126 : 28 Июля 2012, 20:27:44 »
спасибо завтра буду смотреть  🍻
Оффлайн алекс718
« Ответ #127 : 28 Июля 2012, 22:16:35 »
При включенном зажигании горит только масло,при ручнике-воскл.знак как и при неравном давлении в контурах
« Ответ #128 : 28 Июля 2012, 23:15:21 »
 отсоедини провода от сигнального устройства, возьми тестер, и прозвони сопротивление...
не должно ничего звониться через эти контакты...значит дело в проводке....
если звонится, то где-то контур не герметичен...провода пока не трогай...
« Последнее редактирование: 28 Июля 2012, 23:18:33 от sanekyoo »
Оффлайн вадим35
« Ответ #129 : 28 Июля 2012, 23:17:26 »
масло и горит  завожу  загорается тускло   ручник а масло тужнет  а ручник тускло тускло горит   мож на массу где замыкает?
Оффлайн вадим35
« Ответ #130 : 28 Июля 2012, 23:19:29 »
отсоелини провода от сигнального устройства, возьми тестер, и прозвони сопротивление...
    👋 спасибо завтра обязательно попробую так сделать
Оффлайн rif76
« Ответ #131 : 30 Июля 2012, 20:08:14 »
Да полемику добрую развели... Я думаю заменить тройниками. Система сухая, нигде не мокрит, а вот поди ж ты неидёть нормальное давление на перед в большие цилиндры, хоть тресни. Чего только непробовал. На первом мосике лампу сам гасил, имею представление как это делать, а тут... ухххх 😲  С ГТЦ на сигнальное есть давление, а после фиг. Однако закисло моё сиг. устройство....
  • Москвич 2141, 1998 г.в., дв. 2106
Оффлайн rif76
« Ответ #132 : 30 Июля 2012, 20:10:37 »
И поддержу того кто сказал что при утечке с обоих контуров устройство молчит. Так и есть, на один контур реагирует а на оба НЕТ. Сталкивался на первом трижды.
« Ответ #133 : 30 Июля 2012, 20:35:24 »
неможеттакогобыть
законы физики никто ещё не отменял.
« Ответ #134 : 31 Июля 2012, 08:18:00 »
отменял! граф Закис )))))
я когда на тройники поменял сигнальное на узкоглазом. спецом его оставил помучить.... хрен сдвинешь поршень, так прикипел! его счастье, что за день до этого болгару с гаража хозяин домой забрал  😁
Оффлайн rif76
« Ответ #135 : 31 Июля 2012, 11:57:29 »
Но факт остаётся фактом. Начали сочиться оба передних поршенька он молчал, а побешал один зад так загорелась. И подскажите кто брал тройники, какие взять что бы небегать потом не менять в магазин.
Оффлайн rif76
« Ответ #136 : 31 Июля 2012, 11:58:56 »
Нашел недавно экземпляр на разбор... Так если там СУ рабочее то оставлю его, если нет то нафиг.... Буду с поплавком.
« Ответ #137 : 31 Июля 2012, 12:03:05 »
на старых 41 оно нормально работало и не закисало, по крайней мере у меня так. А на тестя 41, после третьего заглючившего выкинул нафиг, поставил алюминиевые тройники жигулёвские
Оффлайн rif76
« Ответ #138 : 31 Июля 2012, 12:08:43 »
Точно. На своём старом 21412 1990 года и лампу гасил за один раз пошенёк двигался, а на свежем 1998 года триндец, а не СУ
« Ответ #139 : 31 Июля 2012, 12:12:21 »
у меня точно так же на обоих 90 года всё норм, родные стоят ( кузова на 80000 номер отличаются) а на 98 года *опа!
