Автор Тема: Тормоза 3110 (вопрос)?  (Прочитано 72759 раз)
  • Модератор раздела
Re: Тормоза 3110 (вопрос)?
« Ответ #580 : 28 Октября 2016, 15:25:14 »
Отлично. Спасибо!
« Ответ #581 : 28 Октября 2016, 15:46:52 »
угу, и вот этот ремкомплект D4197 со всеми пыльниками, по качеству лучше газовского
« Ответ #582 : 07 Ноября 2016, 15:06:54 »
меня купило то, что они со скрипуном и противоскрипными красно-гоночными прокладками)))
так же есть нюанс - волго-хондо-ровер колодки были разной длинны(чет типа на миллиметр отличие)
так вот этот миллиметр сделан специально для противоскрипных пластин)
если ставить феноксы без пластин - будет болтаться колодка с характерным тынь при торможении.
номер BP40010O7
помимо этого, очень крутая упаковка)) если честно - тоэто качественно новый уровень у белорусов)) но на упаковке ваще германи написано)
Блин, ты чего не сказал, что они в таком ЯЩИКЕ-то идут? Я чуть не уписился, когда мне достали этот коробкен. Я думал, что что-то совсем другое и огромное приехало 🤐
Ммммммммм....
Охренеть упакованы 😲
Думал, что вот эти вот прорези сделаны наотцепись, везде с одним направлением, ан нет, они парные оказались. Всё  по уму
Ну и ебстёбственно, пластинки "антитыньковые", раз уж низзя без них
« Ответ #583 : 07 Ноября 2016, 15:19:56 »
« Ответ #584 : 07 Ноября 2016, 15:23:04 »
Странно, мне фенокс пришел черный, в самой обычной коробке, без противоскрипных пластин 🤔
« Ответ #585 : 07 Ноября 2016, 15:30:06 »
На волгосуппорта? Точно номер тот же? Там вроде на волговские 2 или 3 вида было, если не путаю ни с чем ещё... Больно дофига я там по каталогу рылся...
« Ответ #586 : 07 Ноября 2016, 15:38:40 »
Автодок чего то заглючил, не могу историю заказов посмотреть.
« Ответ #587 : 07 Ноября 2016, 15:59:45 »
Жаль. А на оффсайте и правда 2 вида числится. Даже с немного разной толщиной
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #588 : 07 Ноября 2016, 16:00:34 »
Да, феноксы есть разные
[Япона мать]
« Ответ #589 : 07 Ноября 2016, 16:05:11 »
Ну да. И 256 диски у них есть с двумя номерами. ....360 и ....363, если верно помню. Мне почему-то пришли и с тем и с тем номером. Есть небольшая разница в обработке, но такой мизер, что можно на допуск списать. А больше разницы не нашёл...
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #590 : 10 Ноября 2016, 14:47:55 »
забавно, но на техничке и на ниссане стоят совершенно одинаковые тормоза и компоненты.
на техничке все тихо, может иногда гдето чето пискнет в сырую погоду.
но на ниссане ваще ад) как уазик на барабанах))))
есть такое подозрение, что дело в скобе, в ее расположении на кулаке...
[Япона мать]
« Ответ #591 : 15 Ноября 2016, 11:06:36 »
история заказов заработала, вот эти  BP40010O7 я брал в автодоке
Оффлайн NightmaR
« Ответ #592 : 01 Марта 2017, 17:14:52 »
встанут ли суппорта газ3110 под 14-й диаметр при таких зазорах на стандартных суппортах *под этот же колесный диск* или придется диски менять колесные?
  • 1992, Москвич 2141, рено ф3р. Nissan Almera 2001 1.5
Оффлайн Pipidonov
« Ответ #593 : 01 Марта 2017, 20:23:47 »
вылет дисков какой?
  • 45 '98
Оффлайн NightmaR
« Ответ #594 : 01 Марта 2017, 20:39:09 »
вылет дисков какой?
буду в гараже, гляну и сфоткаю, т.к. там нет таких параметров, там что-то по другому на них написано.
но "на взгляд диски из арки и от скобы" выпирают на 1см, в отличии от родных
Оффлайн Pipidonov
« Ответ #595 : 02 Марта 2017, 11:17:43 »
Фреза сидит впритык с 256 дисками. Вылет Фрезы 38. Значит твой диск должен быть с вылетом от 38 и меньше. Иначе не встанет.
  • 45 '98
  • Модератор раздела
« Ответ #596 : 02 Марта 2017, 11:22:38 »
Кроме вылета есть фактор х, который часто не дает встать диску и при правильном вылете.
Оффлайн karpp73
« Ответ #597 : 02 Марта 2017, 18:32:10 »
объясните стоковый железный диск какие надо диски ставить для волго тормозов...
  • москвич 2141...... князь владимир
"Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью."
Фаина Раневская
  • Модератор раздела
« Ответ #598 : 02 Марта 2017, 18:52:21 »
Стоковый железный на волготормоз тоже становится. Но с доработкой углов суппорта болгарином. Снять надо миллиметра 3 с краев скобы. Только есть риск допилить до внутренней полости направляющих - сделать сквозную дыру. Так что...
Оффлайн NightmaR
« Ответ #599 : 02 Марта 2017, 19:37:35 »
До гаража сегодня так и не добрался из-за работы, а вот этот ответ мне как раз и нужен был. Значит мои диски подойдут под волго тормоза, т.к. в сравнении со сток дисками (штампами), на моих литых, пространства там по более будет 😀
Спасибо Geyf за ответ, хоть и не мне 😀
