Автор Тема: Переходим на ВолгоПриборку 105 (для F3R)  (Прочитано 99012 раз)
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
Re: Переходим на ВолгоПриборку 105 (для F3R)
« Ответ #80 : 04 Марта 2012, 15:24:46 »
с 86ого года в этих двух колодках ничего не поменялось. тока вот как РАР появился, просто добавили одну четверную колодку. и все)
а то что цвета не совпадают, все фигня))
[Япона мать]
Оффлайн Aleksandrr52
« Ответ #81 : 04 Марта 2012, 15:40:34 »
Ну цвета то фиг с ними.😀но думаю красный то всё равно плюс,а черный минус.и еще мои колодки полностью заполнены,т.е задействованы все выходы колодок.а на схеме неполные колодки
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #82 : 04 Марта 2012, 15:53:10 »
да, подсос на инжекторе не нужен, указатель поворота тоже не используется..
ну прозвони, померь напряжение) но я сомневаюсь, что там как то по другому. приборка твоя ведь нормально работает? соответственно распиновка у тебя должна быть стандартная.
если, конечно, у тебя не какой-то экспериментальный москвич)
[Япона мать]
« Ответ #83 : 04 Марта 2012, 16:02:09 »
Да вполне обычный москвич😀вот тоже подумал кого нибудь с тестером пригласить.или здесь может кто переходил со старой приборки на волго и знаком с особенностями подключения от старых колодок
Оффлайн Voks
« Ответ #84 : 04 Марта 2012, 16:02:31 »
Скажите, что на какие контакты надо подать напряжение что бы проверить что она рабочая?
Подключил + на 3 контакта и - на 2 контакта
Приборка пожужала несколько раз, но при этом стрелки не двигались и дисплей ничего не показывал.
Приборка 385.3801010-01
2141 1990 г. f3r
BMW e36 328i
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #85 : 04 Марта 2012, 16:11:07 »
на схеме, где требуется плюс, туда и дать плюс. где минус -  туда минус...
чтоб загорелись жк экраны нужно дать плюс, который при зажигании подается
[Япона мать]
Оффлайн Voks
« Ответ #86 : 04 Марта 2012, 16:13:04 »
Я дал постоянный плюс, 2 плюса которые при зажигании и 2 минуса, экраны вроде как светятся чуть чуть, но никакой информации не отображают.
2141 1990 г. f3r
BMW e36 328i
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #87 : 04 Марта 2012, 16:23:44 »
к ХР2, контакт 3 - плюс дал?
[Япона мать]
Оффлайн Voks
« Ответ #88 : 04 Марта 2012, 16:30:41 »
Ага, а еще + в ХР3 5 и 10
Минус в ХР3 3 и 7
2141 1990 г. f3r
BMW e36 328i
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #89 : 04 Марта 2012, 16:33:34 »
че то ей не хватает...
у меня она заработала, когда я так подключил..
[Япона мать]
Оффлайн Voks
« Ответ #90 : 04 Марта 2012, 16:34:52 »
Она стала показывать время, и стрелки показали значения до конца?
2141 1990 г. f3r
BMW e36 328i
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #91 : 04 Марта 2012, 16:37:55 »
да, часы показала, пробег показала. стрелки дернулись просто.
ваще зависит от производителя приборки. на каких то приборках стрелки начинали истошно хрустеть) но на моей просто дернулись и все
[Япона мать]
Оффлайн Voks
« Ответ #92 : 04 Марта 2012, 21:14:22 »
Вобщем дисплеи светятся, но ничего не отображают. Так же горит АБС, т.к. она не заминусована.
Делал тест (включение зажигания с зажатой левой кнопкой) Все стрелки до конца, нужные лампочки зажглись.
Придется нести назад где купил, вероятно что то с дисплеем.
2141 1990 г. f3r
BMW e36 328i
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #93 : 04 Марта 2012, 21:25:14 »
во время теста на экране должно все циферки загареться.. если их не было, то неси обратно))
[Япона мать]
« Ответ #94 : 06 Марта 2012, 13:28:03 »
А на вольтметр отдельно никаких проводов не нужно подводить?
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #95 : 06 Марта 2012, 13:37:57 »
нет, все по схеме)
приборка меряет напругу по уже подключенному "+" и "-"
[Япона мать]
« Ответ #96 : 06 Марта 2012, 13:55:05 »
Всё ясно😀вот сейчас проверял провода,идущие из моих колодок.там немного не так,как на схеме.точнее на колодке х2.сигнал с дут вместо аварии тормоза на схеме,т.е на первом,а не на 3.а сигнал с датчика температуры не на 4,а на 6 клеме.а так вроде всё понятно.и сигнал на поворотники у меня выходит с 5го выхода колодки х1
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #97 : 06 Марта 2012, 14:18:36 »
помоему у тя все как и у всех)))) ты на колодку в зеркальном отражении смотришь)))))
сигнал на поворотники на всех москвичах одной лампочкой! к волгоприборке его не нужно подключать.. те нужен раздельный сигнал..
[Япона мать]
« Ответ #98 : 06 Марта 2012, 17:11:03 »
Про колодку Да,я на вторую из внутренней стороны смотрел,так и есть что в зеркальном отражении😀а насчет поворотников..если с подрулевых переключателей брать,то на  панели будут моргать стрелки?
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #99 : 06 Марта 2012, 17:16:44 »
да, все будет)) лампочки на панели управляются плюсом.
[Япона мать]
