Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 442990 раз)
« Ответ #9040 : 26 Августа 2023, 18:33:28 »
Ещё и какие-то непонятные втулки-амортизаторы уговаривают поставить на крепления радиатора. Бред какой-то. С завода их там никогда не было и даже в инструкциях их нет и даже в каталогах их нет.
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #9041 : 26 Августа 2023, 18:45:29 »
Диффузор радиатора (штука такая, которая к радиатору прикручена вокруг вентилятора) стоял на этом москвиче с 408 мотором? Если да, то снимай, с ним не поставишь радиатор. Под 412-й мотор свой диффузор был на первых машинах, потом его упразднили.
« Ответ #9042 : 26 Августа 2023, 19:29:35 »
Да, он с 408ым мотором стоял. Снял диффузор, без него встал. Интересно, а зачем упразднили? У крестного папы на 2107 диффузор стоял, хотя у него 96го года она была.
Оффлайн ВИШНЯ
  • В гостях я...
« Ответ #9043 : 26 Августа 2023, 20:36:07 »
Выломает карлсона
Разнесет все к чертям
Там пластина ваащета должна быть
Теперь ее будем искать?
Столько воды былр по шкиву)
Продолжай
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
  • В гостях я...
« Ответ #9044 : 26 Августа 2023, 20:41:17 »
 Где-то уж каталоги все штурмует до каждого винтика докопается а тут даже головой подумать не может что хотя бы шайбы мощные поставил бы большого диаметра
Не его это
Техника
Нет технического склада ума
« Последнее редактирование: 26 Августа 2023, 20:50:42 от MADS »
«Whisky in the Jar»
« Ответ #9045 : 26 Августа 2023, 20:51:12 »
Что-то радиатор не желает встать на своё штатное место
Раздолбайство деревенского механика не знает границ. (((((((((
 Вы, "сударь", "пролюбили" накладку опорную вентилятора 412-1308018-Б
https://www.konsulavto.ru/acat/cars/azlk/moskvich-2140/vodjanojj-nasos-centrobezhnyjj-ventiljator-privodnojj-remen-sistemy-okhlazhdenija-dvigatelja#fPic_ac
Оффлайн ЖЕК@
« Ответ #9046 : 26 Августа 2023, 20:56:59 »
С электрическим-то вентилятором...
Зато болтики блЯстящие)
« Последнее редактирование: 26 Августа 2023, 20:58:35 от ЖЕК@ »
Оффлайн ВИШНЯ
  • В гостях я...
« Ответ #9047 : 26 Августа 2023, 21:25:03 »
4х лопастного хватает за глаза исправному мотору
Круглой пластины я не видел
На всех моих были квадратные
« Последнее редактирование: 26 Августа 2023, 21:28:13 от MADS »
«Whisky in the Jar»
« Ответ #9048 : 26 Августа 2023, 22:06:47 »
Уважаемый Марк Владленович Хабенский, не было этой накладки опорной вентилятора на этом моторе никогда, он нам от крёстного папы уже таким и достался без неё, когда папа купил бежевого 2140 у крёстного и не смотря на это никаких проблем не было. Потому и не парюсь на счёт этой детали. А так я в курсе, в инструкции по ремонту в цветных иллюстрациях она есть. Что мне ещё её теперь искать? Не было конкретно на этом моторе и фиг с ней.
Оффлайн ВИШНЯ
  • В гостях я...
« Ответ #9049 : 26 Августа 2023, 22:12:24 »
Рука лицо🤣
Выкинь к чертям каталоги
И палка раз в год стреляет
Я не поставил
Минус радиатор и крышка трамблера
Чуваку видимо не в домек что карлсон деформируется
Быше оборрты
Больше прогиб
Как и говорил
Ботанический склад мышления
«Whisky in the Jar»
« Ответ #9050 : 27 Августа 2023, 01:04:45 »
весной уже ржавые будут. Придётся опять выкручивать и чистить
Рука лицо🤣
Я не поставил
Быше оборрты
Больше прогиб
Как и говорил
Да ладно, зато увидит наконец как на оборотах разлетаются ошмётки карлсона) я видел, было круто) правда потом пришлось менять не только радиатор, но ещё и часть проводки. Хорошо ещё что аккум крепкий, такие удары держит.
ЗЫ. На том карлсоне пластина была. Но видимо где-то закралась трещинка. Стрельнула одна лопасть и через секунду карлсон стал шрапнелью
« Ответ #9051 : 27 Августа 2023, 09:52:36 »
Вы внимательно читаете или нет? Нам бежевый достался уже без этой пластины и нормально он ездил аж 8 лет до самого момента ДТП. И сейчас этот мотор с бежевого теперь установлен на этот кузов. А пластину эту фиг где достать уже.
Оффлайн ВИШНЯ
  • В гостях я...
« Ответ #9052 : 27 Августа 2023, 13:22:14 »
Кстати посмотрел пластину на вентиляторе она весьма и весьма толстая Я думаю миллиметра два с половиной не меньше пока заводил узам погазовал вентилятор Прямо хорошо так ходит
«Whisky in the Jar»
« Ответ #9053 : 27 Августа 2023, 15:01:16 »
Без этой "железяки" на 41-м шкивы ломает https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=86782.0
Оффлайн ВИШНЯ
  • В гостях я...
« Ответ #9054 : 27 Августа 2023, 15:11:13 »
Она один в один
«Whisky in the Jar»
« Ответ #9055 : 27 Августа 2023, 15:29:45 »
Максим Витальевич, эту "железяку" - прижимную пластину вентилятора - в наше время уже фиг где достанешь. Да и радиатор уже закреплён на своём месте, лишний раз царапать краску вокруг панели радиатора не хочется, её и без этого достать уже очень сложно. Хотя наверное можно и не снимая Радик выкрутить болты и поставить пластину, но это будет затруднительно реализовать и уж тем более на 99.99% эту пластину не найти нигде.
« Ответ #9056 : 27 Августа 2023, 16:32:15 »
В пятницу был на авторынке в поисках сектора на карбюратор и шкива помпы. Заодно и свечи спросил. Дала упаковку свечей А20ДВ, говорит исконно 412ые. Допустим... Но внутри блистера какая-то непонятная жижа жёлтого цвета меня смутила и вызвала отвращение, не стал покупать.
« Ответ #9057 : 27 Августа 2023, 17:56:54 »
Ну да, то иридиевые свечи уже заказаны и оплачены, то уже а20 ищет
« Ответ #9058 : 27 Августа 2023, 19:37:09 »
Алё, где я про иридиевые писал? Я писал про трёхконтактные. И сток свечи ищу для ИЖика. Сорокету всё самое лучшее - трёхконтактные свечи, бензин Аи95 Танеко, масло моторное полусинтетическое 10W40, масло трансмиссионное для АКПП, желательно мпсз или хотя бы бсз найти, на первое время ксз оставлю, тахометр бы найти электронный, эсп вкруг, АБС, тормозную жидкость брэмбо или бош стандарта дот4, антифриз.
ИЖику - свечи А20ДВ, бензин Аи92 обычный, масло моторное минеральное 10W40, масло трансмиссионное Тад 17, тормозная жидкость дот3 вполне сгодится, обычная ксз, вода.
Ну и если не найду в течение следующей недели прижимную пластину вентилятора, то переставлю с мотора ИЖика на сорокет. Для ИЖика буду кАлхозить из любого попавшегося под руку металла.
« Последнее редактирование: 27 Августа 2023, 19:39:34 от Александр Сапожников »
Оффлайн tonche
« Ответ #9059 : 27 Августа 2023, 19:55:04 »
не заходил на форум с полгода наверно, если не больше. смотрю "в раю без изменений"))
