Автор Тема: Задняя опора кпп  (Прочитано 63759 раз)
Re: поставил заднюю опору от Мерина
« Ответ #80 : 28 Октября 2012, 15:38:40 »
Щас еще один штрих и Михаила в студию...
Я соврал - Quinton Hazell подушка Олега (jkfu) - запамятовал. Это тоже кетай?
« Ответ #81 : 28 Октября 2012, 16:08:49 »
...И вообще - Where is the moderators?  😁
ждёмс...
когда нафлудитесь.
Нафлудятся - ты хотел сказать?
Вот с этого сообщения пошло уже про опору КПП от Мерседеса
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,55580.msg1177331.html#msg1177331
Может, тему поделить на 2?
« Ответ #82 : 28 Октября 2012, 16:17:03 »
Сам решай
https://www.exist.ru/hint/?s=a024870f-0a39-4004-af50-500215b00002
« Ответ #83 : 28 Октября 2012, 16:40:30 »
отделил мух опоры от котлет подушек
« Последнее редактирование: 28 Октября 2012, 16:42:01 от Михаил »
« Ответ #84 : 28 Октября 2012, 17:10:02 »
Вот спасибо! и народу будет легче ориентироваться
Оффлайн Timofeus
« Ответ #85 : 28 Октября 2012, 17:32:10 »
Сам решай
китай-то китай, но когда я на мерседес искал тягу заднего стаба, то купил этой фирмы. Она единственная была из металла сделана, а все остальные пластиковые. Так что это имхо неплохой китай
  • адский пепелац
Оффлайн transiverr
« Ответ #86 : 01 Ноября 2012, 16:57:33 »
Я почему писал про опору КПП которую искать пожестче для дизеля -
брал я все на рынке ( Экзистами ми не балуемся... ). Так там продавцы сами спрашивают - пожестче нужно - или помягче. Я всегда просил самые жесткие и пробовал их - ставишь на пол, ногой наступил и не прожалась, значит гуд.
А оборы КПП для святовского варианта от ПАССАТА я тоже давал на фото в старом клубе.
И на рынке их тоже полно - оригинал и не оригинал. Их как раз лучше брать Б\У оригинал ( ваговоды их меняют при каком то ТО ). Потому что эти опоры кетай - без гидроначинки. Б\У эта опора - должна быть самое главное сухая и не потрескавшаяся резина.
Ставьте уже кто-то!
Машину не узнаете...
С этими опорами хоть стартонуть нормально без дерганий и прыжков можно.
Тем паче на рено.
Оффлайн Deepwerk
Re: Задняя опора кпп
« Ответ #87 : 01 Ноября 2012, 18:09:56 »
Отличная идея. Вибрация по кузову от задней подушки достала.
Завожу мотор Ф3R на Святогоре(там 2 подушки) - никакой вибрации.
Завожу также Ф3R на своём 2141 - машину всю аж перетряхивает. Да и явно, через неё на кузов сильно "отдаётся". Куплю от Мэрса, всего 900 рублей стоит.
bmw езч 525, азлк 2141 1.5=>
Оффлайн колосовский
« Ответ #88 : 01 Ноября 2012, 18:44:16 »
У тебя есть чертёж крепления( размеры) мерседесовской  подушки ? Картинку видел , но размеров нет. Рынок в каком городе?  Цена?
москвич- 21412. с F3R- 272.
« Ответ #89 : 01 Ноября 2012, 21:47:11 »
transiverr=Андрей живет в киеве, думаю дальше все вопросы отпадут.
а чертежи для слабаков. 😁
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/timur82/journal/4062246863888578791/
https://club.azlk.ru/index.php3?mode=memberpage&userid=34210
увидел, с 100000 раза 🤦‍♂️ 😭
https://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=107402
вот еще интересная подушка
https://www.drive2.ru/cars/volkswagen/passat_variant/passat_variant_b3/variant-z/2/journal/400121/#comments
« Последнее редактирование: 20 Декабря 2012, 22:35:27 от sanekyoo »
« Ответ #90 : 02 Ноября 2012, 19:54:55 »
Не обязательно делать фигурный кронштейн по форме опоры. Вот упрощенный вариант, который Олег сделал мне - там нет ничего сложного - все по месту:
До кучи - Лемфердер:
Rubbex из коробки JP Group (все-таки ЖиПиГруп :sad😀 -
А это первоначальные мои мысли-извращения с гидроопорами сзади под кпп  😲 (не смеяцЦо  :jump😀 -
- пока идею Андрея не подсмотрел...
Оффлайн Kirill07region
  • Карма: 25
« Ответ #91 : 02 Ноября 2012, 20:20:20 »
Во нафлудили 🤦‍♂️ 😝
Я запутался,какую опору заказывать в экзисте?
« Ответ #92 : 02 Ноября 2012, 20:23:25 »
Во нафлудили 🤦‍♂️ 😝
если две опоры боковые, то такую 👍
если одна сзади, то фоток полно и кодов тоже 😁
  • Карма: 25
« Ответ #93 : 02 Ноября 2012, 20:25:02 »
если две опоры боковые, то такую 👍 если одна сзади, то фоток полно и кодов тоже 😁
Вот именно что полно 🤪 У меня стоит одна опора сзади...Админы дайте смайлик с пистолетом к голове
« Ответ #94 : 02 Ноября 2012, 20:26:35 »
Он спрашивает конкретный код опоры от Мерина - какого производителя-поставщика брать, ибо разные по мягкости-жёсткости
Оффлайн колосовский
« Ответ #95 : 02 Ноября 2012, 21:27:00 »
Спасибо.
« Ответ #96 : 02 Ноября 2012, 21:41:30 »
Те, что на фото:
Jp Group 881242400618 - 263р - в упаковке Jp Group датский Rubbex - очень хорошие отзывы именно по сайлентам...
Lemforder 10849 01 - 893р.
ИМХО, не вижу смысла переплачивать.
« Последнее редактирование: 02 Ноября 2012, 21:57:35 от Geyf »
Оффлайн GogaII
« Ответ #97 : 02 Ноября 2012, 22:02:00 »
приобрел опору от Vaico. NN_52 указал на следующую засаду, что подобная  опора подходит под 41, а под святы надо варить кронштейны. это так?
« Ответ #98 : 02 Ноября 2012, 22:12:55 »
Может имел в виду 3-х и 4-х опорные схемы у свята и 41?
« Ответ #99 : 02 Ноября 2012, 22:15:14 »
повторюсь
