Автор Тема: 214120R0 Chimera Synx => 2142Y2 Князь Колдун Василий  (Прочитано 257569 раз)
Re: 214120R0 Chimera Synx => 2142Y2 Князь Колдун Василий
« Ответ #480 : 09 Марта 2016, 13:30:27 »
Ну щётки там Б/У пока поставлены. Просто подобрали более живые, которые подошли. На кольцо и думаю, может это быть из-за такого износа?
Кольца буду менять потом. На время хочу взять генератор с машины друга, которую он разбирает. Там, вроде, проблем не замечалось с генератором. Поставлю тот, а этот неспешно на ревизию по полной программе с проверкой, ремонтом или заменой всех необходимых узлов
« Ответ #481 : 15 Марта 2016, 16:43:17 »
Полез регулировать замки, т.к. две двери стали хреновато закрываться... Выяснилось, что на задней левой была сорвана резьба у болта на кузове... По этому, он медленно, но верно уполз со своего места. Полез искать, как добраться до закладной... Захотелось убить кого-нибудь... Я-то думал, что крыло было ударено и некачественно зашпаклёвано... А оказалась вот такая срань...
Что делать с закладной-я хз. Оно вообще никак не вытаскивается. Ди и через эту дырдочку хрен подлезешь толком... А болт тем временем, уже почти свободно от руки проворачивается 🤦‍♂️ я хз что делать...
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #482 : 15 Марта 2016, 16:54:27 »
В водительской менял разогнув  кронштейн, который держит гайку где-то посередине, иначе не получалось.
« Ответ #483 : 15 Марта 2016, 17:03:05 »
Сзади туда хрен подлезешь...
« Ответ #484 : 15 Марта 2016, 17:08:51 »
Черный пояс по болгарину спасет)
« Ответ #485 : 15 Марта 2016, 17:14:07 »
Вот елдец, как не хочется резать... Но по ходу, это единственный метод и остаётся 🤦‍♂️
« Ответ #486 : 20 Марта 2016, 06:10:23 »
Таки вырезал лючок, чтобы добраться до закладной и заменил её. Тут всё гуд.
Заменил сайлент во внутреннем наконечнике. Прокатился. Выматерился. Таскает примерно как и раньше.
Снова в гараж. Заменил все грибы и сайлент правого рычага. Таскает. 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️
ЗЫ. Падла.
ЗЗЫ. Сцуко.
ЗЗЗЫ. Тварь.
« Ответ #487 : 20 Марта 2016, 07:53:13 »
Сход развал проверял?
« Ответ #488 : 20 Марта 2016, 11:29:05 »
Визуально колеса как стоят? А то было у меня после замены стоек и пружин на белом - машина поднялась и все регулировки пошли погулять, колеса встали \ / и плугом. Сразу внимания не обратил тогда, выехал прокатиться - швыряло и таскало очень прикольно.
« Ответ #489 : 20 Марта 2016, 16:40:01 »
Сход-развал в норме. Началась эта нюхня внезапно, без каких-либо вмешательств в подвеску. Похоже на гуляющее под нагрузкой схождение. Причём гуляющее чисто на правой стойке
« Ответ #490 : 21 Марта 2016, 04:25:56 »
Сайленты, которые заменил... Вот по этому и косился на них.
Толку ноль.
Сравнение ПУ грибов из втулок амортов газ53.
Старые, с примерно 30-50 тыс.(может и больше, но я не помню, так что лучше указать меньше, чем есть) пробега(сидели плотно) и новые такие же, ещё до запрессовки на место
Загнал металлическую втулку в первый. Сравнение со старым грибом и новым, без втулки
Да, они после запрессовки кардинально меняют форму, ибо мяса там больше, чем нужно. Поэтому, металлические втулки лучше не укорачивать.эти я в своё время выдирал из новой полидряни.
Грибы менялись не по необходимости, а уже от безысходности, ибо я хз, что ещё накрутить или заменить... Над этим вопросом ещё буду работать...
« Ответ #491 : 27 Марта 2016, 06:25:01 »
АААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААБЛЕ!!!!!!  🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 😝 😝 😝 😝 😝 😝 😝 😝 😝 😝 😝 😝 😝 😝
СЦУКО!!!!111111АДИНАДИНАДИНАДИНАДИН
нашёл причину, почему таскало машину на разгоне-торможении. 🤦‍♂️
заехал к другу, проверить затяжку гаек патронов, ибо было подозрение на раскручивание оных. уже бывало такое(вот нефиг было "синькой" резьбы смазывать :kenny😀.
правая затянулась почти на пол оборота, но это мелочь. на крыльях маразма, полез снова протягивать каждый болтик и гаечку на правой стойке... оказалось, что справа суппорт брякал, а не патрон, ибо с пальцев гайки про потерялись. ну фиг с ним, работы на 10 секунд. проверил болты шаровой, болты сошки, замучал внешний рулевой наконечник, пытаясь найти в нём хоть мизерный люфт... и окрылённый маразмом, решил ещё раз протянуть болты крепления кулака к стойке, хоть и не было никаких следов шевеления в этом месте. болты не провернулись даже с трубой. но вот гайки удалось чуть-чуть сильнее затянуть. и в результате.... да ёп твою-ж гайку!  да! больше машину не таскает! етижи-пассатижи... ну как, блин, так-то? без малого, зазря почти всю подвеску перекидал два раза 😝
ну и фото с первого раскидывания подвески, с заменой опор на новенькие балаковские
шаровая Фенокс с пробегом что-то вроде 100 тыс. точно-хз, не помню, когда ставил. на момент замены имеем грубо говоря, 210500км. по одометру.
пыльник в состоянии нового. жаль, что забыл их на лапах подъёмника.
разрезал болгарычем а-ля наглядное пособие, чтобы проверить, соответствует ли конструкция заявленной на коробке
ну и вот так смазана новая. но я всё равно добавил туда синьки 👀
установлены новенькие балаковские опоры 2109. решил всё же собрать без ауди подшипников, ибо опоры новые и соответственно, нужды в других подшипниках нет. опоры оказались неимоверно мягкими, по сравнению с Сэви. мне понравилось)
ну и колпачки, идущие с ними в комплекте, забавно смотрятся)
« Последнее редактирование: 27 Марта 2016, 10:45:43 от VARAN »
Оффлайн DUSHA
« Ответ #492 : 27 Марта 2016, 08:27:56 »
Вот так я удачно заглянул.Моего тоже бросать стало по дороге ,как угорелого,постоянно ловлю.А ведь когда менял аммики видимо плохо зажал одного и он брякал.Надо сново туда залезть.
« Ответ #493 : 27 Марта 2016, 08:49:00 »
хехех) ну патроны скорее не брякают, а щёлкают при переменных нагрузках. если гремят, то это значит, что гайка совсем раскрутилась и патрон там уже гуляет. было как-то такое...оборотов на 5 от руки завернул после хорошей гребёнки. после чего стал тянуть сильнее и стараться контрить гайку. а бросать может по разным причинам, начиная от резинок, заканчивая усталым кузовом. надо подробное представление иметь, как бросает
Оффлайн DUSHA
« Ответ #494 : 27 Марта 2016, 09:19:59 »
Вот и я в шоке от себя был 😲 .А бросает по причине убитых стоек.Скоро буду носом кивать при торможении,всё не могу определиться с патронами.Хочется что б на стыках было "шлеп-шлеп",а не "бряк-бряк".
Оффлайн Wolfgrey
« Ответ #495 : 27 Марта 2016, 10:07:22 »
Хотел тебе написать проверь, да как то руки не дошли. Тоже было такое, с трудом заметил люфт.Видимо болты новодельные такие, со временем вытягиваются. С родными заводскими никогда таких проблем не было.
« Ответ #496 : 27 Марта 2016, 10:41:22 »
тут каждому своё. лично мне очень понравились феноксы серии DuoFG
у самого с самого начала была такая мысля. только вот учитывая, что они года полтора назад затягивались по вектору усёра, мысля мигом отпадала. и болты у меня заводские стоят. почему прослабло-интересный вопрос... разве что тупо от вибраций от наших мегаровных дорог...
« Ответ #497 : 27 Марта 2016, 17:46:09 »
а почему не поставил ограничители хода на опорники?
« Ответ #498 : 27 Марта 2016, 19:30:27 »
У многих они ходят без ограничителей и проблем не знают. Так же и у меня, старые, ушатанные Сэви, с уже отрывающейся резиной(ещё когда брал их из кучи хлама, она уже отрываться начала), ходили нормально. А заглушки, идущие в комплекте с балаковскими опорами, как бы намекают, что они вполне рассчитаны работать и без ограничителей
Оффлайн v_caspian
« Ответ #499 : 27 Марта 2016, 21:37:26 »
А амортизаторы, чашки и пружины какие?
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
