Автор Тема: 214120R0 Chimera Synx => 2142Y2 Князь Колдун Василий  (Прочитано 257577 раз)
Оффлайн ForSashka41
Re: 214120R0 Chimera Synx => 2142Y2 Князь Колдун Василий
« Ответ #460 : 24 Февраля 2016, 23:23:26 »
Меня интересует куда ты главный цилиндр сцепления ставить будешь. Для него же места рядом с ВУТ нет совсем. А бачок на лукас не подойдет случайно?
« Ответ #461 : 25 Февраля 2016, 00:33:01 »
к Лукасу пока не прикидывал. он у меня есть только на машине и в гараже друга. надеюсь добраться до него на днях. надо с него проставку сковырнуть, чтобы точное положение ВУТа поймать. а ГЦС мне под капотом и не нужен) пилить моторный щит, да ещё и на собранной машине) а там по месту подгонять.... да ну нафиг это счастье) цилиндр будет в салоне, на верхней части педального узла. благо, бачок у него даже не предусмотрен. можно отдельный куда угодно воткнуть, а можно как на ГБ сделано, запитать от бачка ГТЦ. трубка прекрасно выйдет через то место, откуда выходил трос. внешне почти ничего не изменится. аналогично тому, что я хочу, сделано у Михаила https://www.drive2.ru/l/2209582/
но ГБ цилиндры компактнее. по этому и сделал ставку на них
« Ответ #462 : 26 Февраля 2016, 09:12:21 »
Помирает левая передняя стойка. По моему, уже около года помирает и всё никак не помрёт. Но потихоньку помирает... Тазоопоры почти добил. Но они отходили у меня как минимум, раз в 5 дольше, чем я думал. Я почти доволен. Но вот одна Байда начинает бесить: при разгоне-торможении двигателем, машину таскает в стороны. При разгоне влево, при торможении-вправо, соответственно. Что смешно-уже дважды облазил подвеску и вроде как всё цело. Все сайленты на месте, шаровые не люфтят. Пытался дёргать и руками и фомкой за рулевые тяги-никаких люфтов не почувствовал. Ступичные подшипники тоже без люфтов. Машин периодически издевается... Проявилось внезапно, дня 3 назад
« Ответ #463 : 26 Февраля 2016, 09:32:30 »
Ровнять кастер,я только этим победил
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #464 : 26 Февраля 2016, 09:37:41 »
А я победил заменой фтулок стаба. На ручнике ногой попробуй прокатить  передние колёса вперёд по очереди
« Ответ #465 : 26 Февраля 2016, 10:41:29 »
с чего бы ему убежать?...
у меня почти вся подвеска на ПУ. Только сайленты задней балки резиновые. Соответственно, ничего не катается. Почему и не понимаю пока причину...
« Ответ #466 : 26 Февраля 2016, 10:43:16 »
Ну в задней балке, насколько мне известно, обычно машину переживают
« Ответ #467 : 26 Февраля 2016, 10:44:16 »
с чего бы ему убежать?... у меня почти вся подвеска на ПУ. Только сайленты задней балки резиновые. Соответственно, ничего не катается. Почему и не понимаю пока причину...
Так кастор какой сейчас?
« Ответ #468 : 26 Февраля 2016, 10:59:22 »
Какой именно, не знаю. Выставлялся тупо по уровню и был завален для последующей установки ГУРа. Без изменения каких-либо настроек уже около года ездил без проблем
« Ответ #469 : 26 Февраля 2016, 11:39:35 »
Я тоже на глаз выставлял при первой замене рычагов(с ромашишками),в итоге провал,разница в 40 минут.Потом когда запилил рычаги с ШС и также с ромашками,измерил кастер,вновь выдернул стаб,проточил,опять на стенд,ещё раз точнул,кароч с третьего раза выставил идеально,вышло 3гр.Это рычаги с ромашками,пиленый стаб на 12мм,опоры ШС
« Ответ #470 : 05 Марта 2016, 01:33:40 »
Развлекалово..
Щётки заменили, но лампа неисправности генератора как горела, так и горит. Не шает только какое-то время после запуска холодного движка, когда гена работает на полную. Прогревается-лампа опять загорается 😝
« Ответ #471 : 07 Марта 2016, 00:13:01 »
тык... причину таскания машины в стороны, кажись нашёл. и понял, почему не удавалось её локализовать. похоже, это правая шаровая. как-то кривовато коробка встала и палка привода зажата. видимо при ходах подвески, ей шаровую и дубасило. надо поправить подушки коробки. видать как-то со смещением прикрутил... с этим разберёмся.
итого:
имеем грубо говоря, 210тыс. пробега
шаровые и стойки отходили около 100тыс. левую переднюю стойку пробил давным давно, но помирать стала только сейчас. куплен патрон на замену(в магазине был только один)
левая шаровая и правый передний патрон в порядке. но уж шаровые-то разом буду менять. почему-то куда-то пропали запасные, которые около года назад купил... пришлось взять ещё пару. 550 р. штучка... обдиралово, блин... но учитывая, сколько и в каких условиях прожили старые такие же, думаю можно потерпеть...
тазоопоры сдались практически окончательно, вытерпев издевательств на 150(если не больше)тыс. км. при этом, достались они мне сильно Б/У и в далеко не лучшем состоянии... куплены новые Балаковские
ПУ везде живее всех живых(исключение-не так давно заменённые втулки задних амортов. только они сдали. посмотрим, сколько проходят синие). до сих пор ищу что можно бюджетно воткнуть на место сайлентов балки...
задним стойкам всё похрен, хоть машина и грузилась многократно до отбойников + прицеп + убитые дороги + далеко не самая щадящая манера езды.
ГУР-так пока и висит под вопросом его состояние... где-то что-то недорабатывает... го зато единственная утечка теперь-передний сальник насоса. поправимо. новый лежит на полочке.
так же, вылезла презабавная проблема с гайкой бензонасоса. оказывается, она закручивается от силы на пол оборота и одна сторона насоса гуляет, образуя щель. полный бак заправлять нельзя. течёт. по утечке и обнаружил 🤦‍♂️ нифига понять и сделать не могу 🤦‍♂️ где-то читал об этом, но что-то упорно не могу найти тему  🤔
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #472 : 07 Марта 2016, 00:57:03 »
По гайке бака. От бензина резьбу тянет на баке. Я подтачивал болгаркой резьбу внутри гайки, делал витки поуже и всё хорошо закручивалось.
21412 УЗАМ 1.5
« Ответ #473 : 07 Марта 2016, 01:14:34 »
мне кажется, она тупо упирается в плоскость насоса, которую прижимает. потому как без насоса, мне удалось закрутить её практически на полный оборот и там всё держалось, не гуляя. подозреваю, что придётся с бака немного сошлифовывать буртик над резьбой...
« Ответ #474 : 08 Марта 2016, 10:33:07 »
Заменил опоры стоек на балаковские, шаровые(между прочим, вполне живые, как оказалось) на всё тот же Фенокс и пробитый патрон на такой же. Сзади немного поколхозил, но эта билиберда пока испытывается. И когда поехал домой, оказалось что... Машину стало таскать в стороны при разгоне-торможении, заметно сильнее... Моя нифига не вдуплять...
« Ответ #475 : 08 Марта 2016, 14:49:26 »
Проверяй монтаж 🤔
« Ответ #476 : 08 Марта 2016, 18:33:54 »
В процессе сборки, каждый болтик и каждая гаечка проверялись по 3-4 раза. Под подозрением остались только правый внутренний наконечник и сайлент правого рычага... Правда попытки их пошатать фомкой, ни к чему не привели. Всё туго...
« Ответ #477 : 09 Марта 2016, 10:01:27 »
Развлекалово..
...Прогревается-лампа опять загорается 😝
менял только щетки? напряжение на выходе и на возбуждении какие на холодную и когда загорается лампа ?
« Ответ #478 : 09 Марта 2016, 10:12:54 »
Да, только щётки. Напругу не мерял до сих пор. Постоянно забываю мультиметр дома 😝
« Ответ #479 : 09 Марта 2016, 10:44:47 »
кольца лектора надо бы заменить.... не дело ставить новые щетки на такую "ступеньку"!
