Автор Тема: 214120R0 Chimera Synx => 2142Y2 Князь Колдун Василий  (Прочитано 257564 раз)
Re: 214120R0 Chimera Synx => 2142Y2 Князь Колдун Василий
« Ответ #520 : 05 Апреля 2016, 16:52:16 »
Стыдно,ибо сам тех.эксперт :😀
« Ответ #521 : 05 Апреля 2016, 17:22:14 »
фигасе! бум знать! :😀
Оффлайн DUSHA
« Ответ #522 : 05 Апреля 2016, 19:12:19 »
т.к. страховка на подходе, то нужно готовить техосмотр. покупать-жаба душит, ибо во первых, в среднем в 2-3 раза дороже чем по честному, а во вторых, машин должен сам пройти ТО. за всеми узлами я слежу. ну и в третьих, хотел же я уже наконец самостоятельно пройти ТО по честному...
ну и решил по пути на заправку, заскочить на станцию, чтобы уточнить что почём, когда и как.
оказалось, что на станции как раз пол часа свободных было и мне предложили заехать сразу. подумал-подумал...
а была-не была!
естественно, сразу же сказали, что без бампера-нихт техосмотрен. но всё же удалось уломать, в очередной раз надавливая на то, что машЫн не серийный и бампер найти практически нереал и бла-бла-бла. в общем, договорились, мол к ним я с бампером заезжал, а расколошматил его уже потом.
как и ожидалось, в техническом плане, машин осилил пройти всё с первого раза) даже по настройке фар я попал в норматив 😎
итого, минут -15-20 времени, -600 рублей, +талон ТО, +10 к ЧСВ и +20 к понту машины 😎
Я в прошлом году по незнанке сунулся без заднего бампера,так всё осмотрел и в конце:"А бампер где?""Так еп дома лежит.  😁"."Поставишь приезжай за бумажкой".
« Последнее редактирование: 05 Апреля 2016, 19:14:23 от DUSHA »
« Ответ #523 : 05 Апреля 2016, 19:24:08 »
ну тык, по сути-то и правильно. езда без бампера запрещена по идее. так что с ТО тут на удачу. или договариваться или быстренько рожать его и прикручивать
« Ответ #524 : 12 Апреля 2016, 02:36:50 »
Свершилось! Пресвятые карбюраторы! Свершилось-таки наконец! Слава Керхеру, наконец-то загнал машЫн на мойку!
Фото прям как для продажи Х)
« Ответ #525 : 22 Апреля 2016, 05:18:24 »
Начинаем-с готовить волгосуппорта. Не нравятся они мне необходимостью отказа от 2-го контура, но родные механизмы уже столько раз ремонтировались, что больше не хочется их мучать. Надоели. Да и волгосуппорта всё же имеют больший запас прочности и большую эффективность. Испытал на санином 41. Сейчас родные механизмы полностью исправны, но колодки подходят к концу и т.к. эффективности тормозов мне не хватает, то лучше уж вместе с колодками, сменю и мехвнизмы. Думаю, сниму и выкину на продажу. Пару лет они точно должны отходить без проблем.
В общем, пока решено втыкать волгосуппорта на родные диски, как сделал Саня у себя. Но мне катастрофически не нравится его способ: пересверливалось только одно отверстие. Я же решил максимально посадить суппорт к ступице.
За сим обратился к другу, ещё большему мОньяку-извращенцу, чем я.
Всё было размечено (и контроллировалось на каждом шаге) с точностью до 2-х соток, чтобы по возможности, не зацепить заглушки(всё же зацепили, но только на одном отверстии каждой скобы, да ещё и так, что зацеп уже в глубине витка резьбы находится)
Размеры-так, примерно прикинуты для фото, держа телефон одной рукой, а штангенциркуль другой, пока скоба качалась на колене, чтобы просто иметь цифры(чертёж делать лень)
Как-то вот так нарезалось
В сборе. Скоба задвинута так, чтобы внешней перемычкой она зажимала тормозной диск у ступицы. Перемычка имеет 1см мяса. Запас хороший. По сему и делалось зажатие. Завтра спилим 2-2,5 мм с этого места(а на многих суппортах такого типа там вообще прогиб идёт, а не прямая полка) и до диска будем иметь зазор около 1мм. Вполне хватит, как мне кажется.
Заметен перекос от того, что скоба упёрлась в центральную часть тормозного диска
А вот так встают колодки в данной версии
Для решения проблемы большого вылета поршня, временно будут использоваться проставки под колодки. А там, буду искать вентилируемые диски, чтобы избавиться от этого колхоза...
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #526 : 22 Апреля 2016, 07:45:25 »
На родные диски суппорта посадил что ли?
21412 УЗАМ 1.5
« Ответ #527 : 22 Апреля 2016, 08:57:20 »
Можно волговские пересверлить и под скобу проставки 🤔
« Ответ #528 : 22 Апреля 2016, 11:10:07 »
да, времянка. У друга машин вполне успешно так ездит сейчас. Пока тупо нет бюджета на вентиля(надо сначала за самоблок Дора считаться). А на разборке у друзей последняя пара куда-то затерялась... Уже пару недель ищем. По ходу, ноги отрастили.
Вариант рассматривался, но не бюджетно. Ибо
1. Нужно отдавать диски токарю для уменьшения диаметра, ибо с ними можно забыть о 14 колёсах. Хотя учитывая их вылет, боюсь, что и так можно забыть...
2. На 15 колёса у меня денег однозначно нет. Со всеми необходимими работами над машиной, я ещё пару лет 15-й радиус не освою.
Потому и загоняю всё покомпактнее
« Ответ #529 : 24 Апреля 2016, 20:28:33 »
дело было днём, делать было нехрен заехал в гараж перекинуть генератор и передёргать заднюю подвеску, а то что-то стучало. как оказалось, в подвеске тупо опять ослабли болты амортов. с генератором же всё очень странно... снят с машины, на которой не было проблем с ним, но лампа один хрен, шает... моя не понимать...
попутно решил посмотреть переднюю подвеску, чтобы разобраться почему немного тянет вправо. обнаружил только что правое колесо на 5мм больше вперёд выдвинуто, чем левое 🤔 моя не понимать... мне кажется, при этом налево должно бы тянуть... или я ошибаюсь? 🤔
потом взгляд упал на ВВ провода... они мне ещё на доноре не понравились... но больно уж дорого они у нас продаются, да ещё и фирмы Хорс...  🤦‍♂️
посидел, подумал и залез в запасники, где обнаружились баутлеровские силиконки, сохранившиеся ещё со времён 1,8 на химере.
ебстёбственно, наконечники со стороны катушек совсем другие. да и длина...
в общем обрезал их все до нужных длин и переобжал наконечники со старых проводов на эти.
мне кажется, машин заработал чуть получше.
ну и в процессе не удержался от воплощения идеи, возникшей на основе стёба. взял да загофрировал ВВ провода недавно найденной оранжевой гофрой 👀
а не так уж бредово смотрится. как казалось в голове) не знаю только почему тапок упорно отказывался фокусироваться...
паук!  😆
ну и что-то упороло меня это гофрирование  😆 я уже даже какие-нибудь шланги обтянуть хотел 😆
« Ответ #530 : 26 Апреля 2016, 18:00:44 »
продолжаем газикофицировать Космича.
подобрал резинки для ГБ ГТЦ. это какие-то втулки из ГБЦ КАМАЗа. подобрал по началу резиновые. эти же похожи на ПУ
« Ответ #531 : 26 Апреля 2016, 19:01:48 »
блин, люди... многие ставят Б/У тормозные механизмы с разборок, не проводя ривизию... вот как так можно? вот вскрыл свои волгосуппорта... куча срани внутри. да ну в  🤗 ставить это всё в таком виде... нужна глобальная чистка 🙉
ЗЫ. заодно решился-таки отойти от Шелла и взять Лукойл Genesis Armortech 5w-40 на эксперимент 👀
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #532 : 26 Апреля 2016, 19:25:25 »
Я у жены  на форде суппорт передний разбирал, так там муха ничего не делала, хотя машина 93 года. Прорвался пыльник и грязь снаружи налетела в зазор поршень-цилиндр и суппорт не растормаживался.
« Ответ #533 : 26 Апреля 2016, 19:39:59 »
редкий случай, я-б сказал. много раз ковырял цилиндры и в большинстве случаев, все продукты износа оседают внутри. при прокачке выходит только малая их часть
« Ответ #534 : 26 Апреля 2016, 19:49:08 »
а, точно... я-ж сегодня ещё бензонасос MAGNETI MARELLI mam00028 заказал  👀 завтра должен придти
« Ответ #535 : 26 Апреля 2016, 19:49:59 »
Я сильно сомневаюсь что там кто-то что-то делал вообще. Куда не полезу, так везде моторкрафт родной. В России у него один хозяин, а он наездник
« Ответ #536 : 26 Апреля 2016, 19:58:05 »
может потому и чисто, что ничего не вскрывалось 🤔 меняя шланги, запросто спускаешь в цилиндр немного пыли. а сколько раз эти шланги меняются... когда по износу, когда по браку, а когда просто из профилактики. ну и лежание на разборке, тоже не придаёт им чистоты. наверное именно то, что наездник и сказалось. система изначально была чистой и не вскрывалась ни разу. ну и качество комплектующих...
« Ответ #537 : 26 Апреля 2016, 20:18:38 »
Вот именно этим мне и понравилась машина, все сток, никаких соплей и тюнингов. Но при этом ремни, масла, фильтра (кроме салонного) менялись вовремя. Про салонный наверное он не знал, я как его достал,так чуть и не сел на месте. Там даже бумаги не видно, не говоря уж о складках, там просто кирпич земли, кинул я его о землю, так он оказывается не кирпич вовсе)))
« Ответ #538 : 26 Апреля 2016, 20:28:49 »
у чувака на одной из предыдущих работ, так же на Лагуне было))) мы вместе с ним впервые достали этот фильтр и чуть не сломали им забор, промахнувшись мимо мусорки 😆
« Ответ #539 : 27 Апреля 2016, 14:56:16 »
в жопу колхоз, заказал вентили. из сильно бюджетных, правда, но надеюсь, не подведут и хоть на год-то хватит. а там, может. что посерьёзнее возьму
