Автор Тема: 214120R0 Chimera Synx => 2142Y2 Князь Колдун Василий  (Прочитано 257576 раз)
Re: 214120R0 Chimera Synx => 2142Y2 Князь Колдун Василий
« Ответ #500 : 27 Марта 2016, 23:35:29 »
А амортизаторы, чашки и пружины какие?
аморты-наши Феноксы DuoFG с обточенным на наждаке штоком под подшипники тазоопоры, ибо так просто не лезет. Ну да там работы на 3-5 минут с каждым, причём неспеша.
Чашки и пружины-наши же родные без доработок. Втулки, правда, малость подпиливал по высоте, по моему. Ну это по месту смотреть надо. От используемых опорных шайб много зависит. У меня они там с пол сантиметра толщиной
Пружины, правда, я год-полтора назад пильнул на виток, о чём сейчас жалею.
« Ответ #501 : 29 Марта 2016, 00:42:37 »
на пол часика залез в свою песочницу гараж и поигрался лопаткой с ведёрком сваркой с болгаркой
пока чисто примерочный макет для того, чтобы примерить на кузове. места там пипец как мало, так что может быть ещё и выносить за пределы педального узла придётся, чтобы чуть ниже рулевой колонки висел...
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #502 : 30 Марта 2016, 16:30:57 »
У меня просто первые опорники начали отходить вокруг подшипников, поэтому вторые поставил с ограничителями.
« Ответ #503 : 30 Марта 2016, 19:06:13 »
если присмотреться, то видно, что ещё при установке старых опор, ещё на предыдущей машине, резина там уже начинала отходить. https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=50227.msg1262033#msg1262033
и тем не менее, опоры пережили ту машину, перекочевали на КВ и ещё около 2-х лет отработали на нём, медленно, но верно всё больше отслаиваясь. попавшая с пол года назад на левую опору тормозуха, хорошо ускорила этот процесс. но тем не менее, опора ещё худо-бедно была жива) и в принципе, как аварийный вариант, старые опоры пока оставлены) нехай лежат)
« Ответ #504 : 30 Марта 2016, 21:02:40 »
Там ещё не видно.. Сейчас поищу свои
Вот тут видно как отходит.
« Последнее редактирование: 30 Марта 2016, 21:07:30 от vovandemon89 »
« Ответ #505 : 31 Марта 2016, 02:31:12 »
Вот тут немного видно. Это ещё более живой край, да и на фото смотрится меньше, чем реально было
« Ответ #506 : 31 Марта 2016, 06:56:10 »
Ну хозяин барин))) я от греха подальше поставил, не хочу встречи штока с капотом)))
« Ответ #507 : 31 Марта 2016, 08:31:05 »
Друг примонстрячил себе волгосуппорта ._. Пока, на родные диски.
А чтобы поршень не вылез больше нормы, на каждый суппорт было добавлено по одной металлической основе от старых колодок. Прокатились немного-теперь сижу и думаю... Вольвосуппортов у нас не водится почему-то. А поведение волгосуппортов, вполне понравилось 👀
« Ответ #508 : 01 Апреля 2016, 13:28:43 »
Пришлось делать внеплановую переобувку на летний комплект... Хотел ещё недельку-две потянуть, но правое заднее колесо сказало "фиг! Не хочу по асфальту ездить!" и обросло кордовой шиповкой в шести или семи местах
Обидняк(
« Ответ #509 : 01 Апреля 2016, 17:33:12 »
А протектор ещё вполне жив.. Где то ты теранул поди боковиной
« Ответ #510 : 01 Апреля 2016, 17:41:33 »
Да там износа-то за 2 года почти никакого. В основном шипы сносились. Но нет, не притёрся. Корд так в разных местах полез 2 проволочины вообще чуть ли не посреди протектора вылезли
« Ответ #511 : 01 Апреля 2016, 17:54:15 »
Марку шин хоть скинь, чтоб я не взял себе такие
« Ответ #512 : 01 Апреля 2016, 17:55:20 »
Передние в ноль почти съел, но ничего нигде не торчит
« Ответ #513 : 01 Апреля 2016, 20:19:26 »
у меня пара левая, видимо. с самого начала с теми двумя колёсами проблемы начались. на той паре, что на год позже взял, проблем почти не наблюдалось
« Ответ #514 : 02 Апреля 2016, 21:29:32 »
И вновь в планах рубрика "весёлые СВАПки"
Ибо был найден и сторгован мегабюджетный СВАП-комплект. Жаль, не совсем полный. Спасибо Лёхе за небольшую доукомплектацию сего комплекта за скромную цену) теперь остались мелочи)
Сделаем простенькую диагностику и деффектовку и если всё в порядке, то после замены расходников, будем втыкать
« Ответ #515 : 03 Апреля 2016, 23:42:36 »
Состоялся пробный запуск мотора. Вполне ожидаемо, с полутыка заработал. Только вот трясёт довольно-таки жестоко... Лично мне кажется, что безбожно троит. Будем проверять что может быть... Учитывая простой прямо в воде, кошусь на форсунки и катушки
« Ответ #516 : 05 Апреля 2016, 16:17:17 »
т.к. страховка на подходе, то нужно готовить техосмотр. покупать-жаба душит, ибо во первых, в среднем в 2-3 раза дороже чем по честному, а во вторых, машин должен сам пройти ТО. за всеми узлами я слежу. ну и в третьих, хотел же я уже наконец самостоятельно пройти ТО по честному...
ну и решил по пути на заправку, заскочить на станцию, чтобы уточнить что почём, когда и как.
оказалось, что на станции как раз пол часа свободных было и мне предложили заехать сразу. подумал-подумал...
а была-не была!
естественно, сразу же сказали, что без бампера-нихт техосмотрен. но всё же удалось уломать, в очередной раз надавливая на то, что машЫн не серийный и бампер найти практически нереал и бла-бла-бла. в общем, договорились, мол к ним я с бампером заезжал, а расколошматил его уже потом.
как и ожидалось, в техническом плане, машин осилил пройти всё с первого раза) даже по настройке фар я попал в норматив 😎
итого, минут -15-20 времени, -600 рублей, +талон ТО, +10 к ЧСВ и +20 к понту машины 😎
« Ответ #517 : 05 Апреля 2016, 16:28:18 »
А где номер ЕАИСТО? 🤔
« Ответ #518 : 05 Апреля 2016, 16:36:40 »
Увидел в примечании 😆
« Ответ #519 : 05 Апреля 2016, 16:50:36 »
хехе) бывает)))
