Автор Тема: 214120R0 Chimera Synx => 2142Y2 Князь Колдун Василий  (Прочитано 257526 раз)
Re: 214120R0 Chimera Synx => 2142Y2 Князь Колдун Василий
« Ответ #740 : 29 Июля 2016, 01:41:56 »
Меня раньше не подводили их деталюхи, вот и взял именно Астро 🤔
« Ответ #741 : 29 Июля 2016, 06:47:13 »
так на том же опозитру по крайней мере на старом точно, была вполне приличная схема РР! Либо посмотри что есть у ЭНЕРГОМАШ.
« Ответ #742 : 29 Июля 2016, 09:15:18 »
Схема может и приличная, но мне моё рукожопство не позволит её качественно реализовать. Так что тут только покупать.
Сижу вот и думаю, а может РР от десятки присрать? И функция самовозбуждения будет... Или это сильно глупая идея?
Тык... Блин, самовозбуждение не выгорит... Только если диодный мост десятошный колхозить... Чепяль.
Всё, нашёл-таки энергомаш 😎
« Последнее редактирование: 29 Июля 2016, 12:11:46 от VARAN »
« Ответ #743 : 29 Июля 2016, 13:59:11 »
Корч хренов. Успешно дриснул на 60 км/ч. 2 км до отцовской дачи не доехал. Пришлось обратно пилить на одном горшке
« Ответ #744 : 29 Июля 2016, 14:09:11 »
кованные поршни с тефлоном теперь будут ?  😎
« Ответ #745 : 29 Июля 2016, 14:27:15 »
А хрен ему) свечка сдохла. А Т.К. Масло перестало сгорать, то и попёрло наружу.
Маслице он поджирает и дымит. Но может просто кольца не притёрлись ещё, или наоборот говнистые оказались
По поводу колец мне тут подсказали,  что с родными это нормальное явление. Такое у них качество, что подъедать масло и дымить будет практически в любом случае. Кольца сильно мягкие 🤔
« Последнее редактирование: 29 Июля 2016, 22:03:59 от VARAN »
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #746 : 30 Июля 2016, 07:01:04 »
Диодный мост с таза не придется ставить, только три доп диода
« Ответ #747 : 31 Июля 2016, 21:09:55 »
Продолжаем издеваться над мотом. Так или иначе, зеркала надо было ставить. Без них печально. Но не хотелось бы, чтобы они выделялись из приземистого силуэта Каса.
Взял такие
Асферички, антиблик. Уже имел с такими дело, обзор вполне себе приличный. Далеко не идеал, но жизнеспособный вариант.
Мдя, испытал. Не с этим рулём или посадкой... сильно низко получаются. Очень тяжело выставить их правильно. Когда переварю сидушку, может получше станет. Новысокий вот руль на паздний высокий менять однозначно никак не хочется...
Соответственно, пришлось сменить и ручки тормоза и сцепления на паздние усраловские. Какчество-говно, конечно. Внешне-прекрасные. Но на руль еле натянулись. Забивал киянкой. Не в размер. Пытаясь засадить наконечник троса тормоза в ручку-сломал её. Купил ещё комплект. Сломалось основание одной из ручек. Зашибись, блин. Заменил. Теперь дышать боюсь. Судя по всему, хиленький силумин.
« Последнее редактирование: 31 Июля 2016, 22:45:19 от VARAN »
« Ответ #748 : 01 Августа 2016, 04:00:20 »
Поршни есть кованные 79мм на 750й,кольца соотв.2106
« Ответ #749 : 01 Августа 2016, 07:00:33 »
 🤦‍♂️ надо было не при помощи молотка и какой-то матери, а ДО сборки обработать напильником. 👋
расмотри вариант установки зеркал в торцы ручек. У меня стояли на "яме" минус был только один- ширина мотоцикла увеличивалась, но обзор - не обзор, а ОБЗОРИЩЕ!!! 😁
 Если надумаешь, подскажу как зафиксировать там по кАлхозно-кастомному, если сам не догадаешься )))
« Ответ #750 : 01 Августа 2016, 09:36:42 »
В курсе про такие... Только вот жалко номинал сразу настолько растачивать(
Ууу... Они и так перед установкой дорабатывались и напильником и дрелью... Там вообще ничего нормально не подходит без спец инструмента и чьей-то матери х)
А зеркала в торцы ручек, это интересная мысля 🤔
« Ответ #751 : 01 Августа 2016, 11:54:56 »
У меня было реализовано так:
https://fzx750.ru/upload/information_system_15/1/5/9/item_159/information_items_159.jpg
это штатное крепление, по аналогии можно и твои переделать, Огромный плюс - в них НЕ ВИДНО плечей твоих  😎 только то что позади тебя!
« Ответ #752 : 01 Августа 2016, 12:02:24 »
Главное придумать что забить в торцы руля) а главный плюс этого варианта я так и понял) мои-то зеркала низкие и по этому рука в них хоть как видна получается. Там от ручки, от силы 10 см получается
« Ответ #753 : 01 Августа 2016, 12:08:48 »
какой внутренний диаметр у твоего руля? в метизах покупаешь вот такие штуки:
https://im3-tub-ru.yandex.net/i?id=53243e333d9815023e4949012828bea6&n=33&h=215&w=328
а вот эти лучше, но надо длинну болта вымерять:
https://im1-tub-ru.yandex.net/i?id=edc42c2f9d69926a7a4bcb7ef1964a25&n=33&h=215&w=321
 на таких у меня сейчас защита рук прикручена, осеннее ДТП на скорости около 40-50 км/ч выдержало на отлично!
« Ответ #754 : 01 Августа 2016, 12:11:49 »
За основу можно анкер взять с подходящим диаметром - использовать от него сердцевину и распирающий конус. Естественно отрезать по месту лишенее. Я бы сердцевину просверлил и нарезал резьбу под болт чтобы снаружи здоровая гайка от анкера не торчала.
Ps opossum уже готовый вариант предложил)
« Ответ #755 : 01 Августа 2016, 12:17:30 »
Первый вариант трудно реализовать на этих зеркалах... А вот второй намного интереснее. Надо будет сделать замеры. Главное, чтобы длины крепёжного болта хватило. А то он на этих зеркалах коротенький
« Ответ #756 : 01 Августа 2016, 12:19:52 »
Я ставил зеркала от скутера с повторителями. Позже если найду фотку, то покажу. Не смотрелись они чужеродно, как может показаться
« Ответ #757 : 01 Августа 2016, 12:23:21 »
там буквально 25 мм надо, если не хватит, то шарик от подшипника сначала заправляешь, потом болт. Диаметр шарика чуть меньше диаметра болта.
« Ответ #758 : 01 Августа 2016, 12:26:29 »
Вот так был реализован реле-регулятор на гене.
Ну а тут зеркала
« Ответ #759 : 01 Августа 2016, 12:38:11 »
Офигенная мысля! А мне и в голову не пришло 🤦‍♂️
Ну а тут зеркала
Не, не по мне такой вид... Всё же аппарат 69 года и особо сильно изменять его силуэт не хочу. Мне нравится приземистость и плавность линий на нём. Я и от простых круглых зеркал на длинной ножке из-за этого отказался. Практичнее, конечно, но уже торчат
