Автор Тема: 214120R0 Chimera Synx => 2142Y2 Князь Колдун Василий  (Прочитано 257518 раз)
Re: 214120R0 Chimera Synx => 2142Y2 Князь Колдун Василий
« Ответ #760 : 06 Августа 2016, 08:32:45 »
Поставили другу сигналку, попутно разобравшись с некоторой вермишелью в проводке. Параллельно с этим, наконец-то подключил уже полтора года висящий в габажнике Kick kap43. Задние пионеры успешно сгорели с дымом и вонищей. Жаль, неплохо играли...
« Ответ #761 : 12 Августа 2016, 22:38:49 »
немножно развлекаемся)
https://youtu.be/I_JXmRSxJTI
https://youtu.be/YnlBbulzq60
хотя сегодня настроение испоганилось... завернули на осмотре. из-за одного идиота, бегающего вокруг и не способного отличить его от 49, его стали осматривать внимательнее и придрались к шильде. уощем жопа. 🤦‍♂️
« Ответ #762 : 18 Августа 2016, 22:01:15 »
На Касе помимо покатушек в районе гаража, теперь ещё около 200км намотали с другом, в надежде поставить его на учёт.
В итоге:
Сегодня на последних километрах в сторону дома, он обоссался маслом толи из-под генератора, толи прямо через него.
Обоссался бензином раза 3 из-за затонувшего поплавка в левом карбе. Тупо трещина. В полевых условиях запаивали при помощи зажигалки и обрезка пенополиуретанового отбойника. Самый лучший из испытанных вариантов оказался.
Как я понимаю, из-за утопления в масле, отказал генератор. Я сначала не мог понять, почему мотор начал тухнуть. Правый цилиндр в отказ ушёл. Выяснилось, что батарейка села в дуб. Ни сигнал, ни какая-либо лампочка, ни даже релюха не работали. Отключил возбуждение генератора, отключил релюшку и кое-как смог завести мотор. До гаража пилил ещё где-то 7км на чистом энтузиазме и одном горшке, который всё больше утухал при открытии газули. На матюгах и остатках энтузиазма, с периодически затыкающимся последним цилиндром на неимоверной скорости, для оставшейся тяги, подлетел к гаражу. Рекордная скорость была примерно 10-12км/ч. Кое-как, на последних единичных вспышках, подлетел к гаражу и тут мотор облегчённо вздохнув, сделал последнюю вспышку и окончательно провалился в небытие. Дотянул метр в метр.
Честно, я не думал, что на тяже можно скакать через поребрики как на кроссаче. Объезжать не было возможности, пришлось малость понарушать. Вообще налегке, что с поребрика, что на него.
Ну и...  Отдельной темы по нему однозначно теперь долго не будет. Не получится его на учёт поставить. Жопа, блин. Буду копить деньги и покупать какой-нибудь хламовый, но с нормальными документами, чтобы можно было его поставить на учёт и на ту раму уже перевесить всё с Каса
« Ответ #763 : 20 Августа 2016, 06:39:46 »
Запилили с другом самоблок в мой коробас. Честно-вытрах мозга. Лучше бы профессионалу отдал и деньгу заплатил. Куча гемора. Да ещё и излишне плотная посадка фланцев по шлицам. Шлицы пришлось подтачивать болгарычем, чтобы фланцы смогли сесть на место.
Попутно, чтобы лишний раз туда не лезть, по быстрому допилили гибрид нашего и тойотовского выжимного
Всё как надо, всё работает. А главное, корзине сцепления капитальненько так продлена жизнь. Там уже прилично попилены лепестки. А у тойотовского диаметр чуть больше и он не попадает на изношенный участок лепестков
« Ответ #764 : 22 Августа 2016, 13:15:12 »
Итак, блока рулит, особенно при резком старте с поворотом. Сейчас, может, испытаю ещё и выковыривание из приличной ямки одним колесом. У нас весь двор перепахали, а я красиво так встал под углом на самом краю среза асфальта...  👀
Выжимной работает отлично. Сцепление стало чууууть-чуть потуже, за счёт большего диаметра упорного кольца, но на мизер. В общем мне почти нравится. Только ход бы чуть покороче и помягче педальку... Ну да это корзину и диск надо менять для этого.
И сегодня я наконец столкнулся с подлянкой хреномотор-стартера. По ходу, осыпались магниты. Пока не вскрывал-не знаю. Но он с неделю пудрил мозги время от времени. А сегодня вообще в отказ ушёл. Благо у Сани был запасной. Переставили по быстрому, смог уехать. Пришлось заказывать новый Фенокс. Завтра приедет, попырим на него.
« Ответ #765 : 22 Августа 2016, 14:23:31 »
Не сильно серьёзно, но для первой попытки сойдёт.
Вообще  без проскальзывания, внатяг заезжается. Мне нравится
« Ответ #766 : 22 Августа 2016, 15:01:08 »
Стартер много тока жрет?
« Ответ #767 : 22 Августа 2016, 15:45:27 »
Очень. И еееееле-еле пытался провернуть движок, но не осиливал. Вольт до 8-9 сразу просадка была
« Ответ #768 : 22 Августа 2016, 15:53:14 »
Фенокс новый интересно будет вскрыть,посмотреть из чего собран.Да и смазку пополнить.
Ты прям сразу блокировку в дело)))
« Ответ #769 : 22 Августа 2016, 16:09:14 »
Да, не смог удержаться) тем более прям перед подъездом)
А стартер гляну, наверное. Самому любопытно
« Ответ #770 : 22 Августа 2016, 16:12:15 »
Я лишний раз стараюсь не вжаривать,преднатяг берегу... 😁
« Ответ #771 : 22 Августа 2016, 16:24:25 »
Ну так я мягенько, внатяг 🍈🍈
« Ответ #772 : 22 Августа 2016, 16:31:23 »
Как то мы обсуждали тему преднатяга,на сколько хватает,как понять,что он пропал.Наверное в теме про блоки лучше продолжать.Я так понял долгий букс губит блокировку
« Ответ #773 : 22 Августа 2016, 16:48:18 »
Ну долгое буксование одним колесом и свободный дифф убивает. А на блоке ещё и муфта преднатяга может привариться к шестерне
« Ответ #774 : 23 Августа 2016, 00:11:09 »
Сгоняли на шашлыкинг. Наконец-то воспользовался понтовым мангалом, пару лет лежавшим без дела 🍈🍈
После чего тут же поездка на другой шашлыкинг с проездом по сырой глиняной тропе. Класс) блока рулит) не, ну там спокойно проехал обычный 41 и 2115, но с блокой ехалось заметно интереснее. Пёрся по всем ямам и лужам исключительно на холостых и сверхмалых. Больше 1200 не поднимал из принципа. Слегка подвстрял один раз, когда в яме, прямо на въезде на холм, стащило в колею. Машина просто остановилась, равномерно скользя обоими колёсами. Плавно вывернул руль вправо, всё так же мыля и машин сначала пополз вправо, а потом просто лениво залез на верх 👍 место не критичное, конечно, без блоки тоже можно проехать, но только с ходу. С места по любому замылилось бы одно колесо и усё, приплыли. В общем, класс. Буду понемногу наращивать сложность, по мере прохождения обкатки 🚬
« Ответ #775 : 23 Августа 2016, 08:47:30 »
смотри, увлечёшься будет как в присказке - чем круче джип, тем дальше за трактором топать... 😁
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #776 : 23 Августа 2016, 09:07:26 »
Можно подробней про выжимной, от чего он и как поставить?
« Ответ #777 : 23 Августа 2016, 10:37:04 »
лебёдку прикручу 😆
от Короллы, если верно помню. Мне просто отдали комплект Б/У сцепления, после замены. Диск и корзина уставшие, а вот выжимной как новенький. Стандартно на нём уши шире наших примерно на сантиметр решил не варить компенсаторы или переносить уши, а просто спилить их и посадить на наше основание. Долго прикидывал и в конце концов снёс с основания старого skf и направляющую втулку, оставив только плоскость с ушами. На неё отлично лёг весь японовыжимной. Благо, он разборный на несколько частей. Скинул сам подшипник, пластиковое основание с направляющей и осталась чисто нижняя пластина с ушами. Отцентровал на нашем основании, по месту отпилил уши и за эти же места прихватил сваркой. Потом подшипник просто собрался обратно. Жаль, забыл сделать фото. Когда ставил, был уверен, что фотки выжимного есть. С маркировкой тоже печально, ибо на выжимном её тупо нет. Попробую достать коробку от этого сцепления, когда в гараже буду. По номеру комплекта будет проще узнать, откуда именно.
Ну и направляющую нужно на 1,5-2мм больше в диаметре делать. Хотел уже заказывать токарю,  но удалось найти подходящую металлическую трубку, которая почти идеально подошла и внатяг села на нашу направляющую. На фото её немного видно
« Ответ #778 : 23 Августа 2016, 12:29:46 »
лебёдку прикручу 😆
в поле....  😆 либо когда до ближайшего пня метров 400...
« Ответ #779 : 23 Августа 2016, 14:16:48 »
Якорь 👋 как минимум, метровая труба у меня всегда в габажнике)
