Автор Тема: Дорогие мои Москвичи  (Прочитано 403353 раз)
Оффлайн bazovoy
  • первая машина сына
Re: Дорогие мои Москвичи
« Ответ #1000 : 29 Апреля 2016, 08:20:53 »
только сильно просевшие если...
« Ответ #1001 : 29 Апреля 2016, 10:37:25 »
Есть же передние с занижением,от -30 до -120,какие из них лучше?
« Ответ #1002 : 29 Апреля 2016, 10:57:20 »
Подозреваю, что -50 должно быть около дыры, если новые брать... Но они же со временем просядут... 👀 у меня успешно просели за год. Правда у меня б/у
« Ответ #1003 : 29 Апреля 2016, 11:00:31 »
Около дыры? 😲 ето что?
« Ответ #1004 : 29 Апреля 2016, 13:40:28 »
Еть где-то близко к нужному
« Ответ #1005 : 29 Апреля 2016, 15:46:25 »
Сток классеко-пружины будет жЫп. Получается ,либо -30 либо -50 🤔
« Ответ #1006 : 29 Апреля 2016, 17:25:55 »
Ну так я и говорю -50. -30 мне кажется, всё равно будет немного задирать 🤔 ну либо "навырост" брать -30 с расчетом, что ещё просядут 👀
« Ответ #1007 : 30 Апреля 2016, 14:33:02 »
Подзакупил новые прокладки и махнул карбюратор. 73й не устраивал "вялой" первой камерой и высоковатым расходом.Урвал почти новый 041й Солекс,да ещё и со штуцером ваккум-регулятора.
Сгонял в соседний город,примерно 30км в одну сторону.
Впечатления:Хорошая ровная тяга на первой камере,чего мне так не хватало,при тапке в пол на полностью открытых заслонках и без того "вертлявый" 1.7 играючи вертит до 6000 вплоть до 4й передачи.Подпортила картину резина,не для этого она,свыше 130км/ч не комфортно,приходится подруливать.
« Ответ #1008 : 30 Апреля 2016, 15:02:02 »
Единственное,что пока поднапрягает,не идеально ровный ХХ,видимо беднит.Надо проверить газоанализатором и подкорректировать
« Ответ #1009 : 03 Мая 2016, 16:25:31 »
Обнаружил подсос воздуха,надо ровнять подошву.Как лучше?широким напильником с мелкой насечкой?
« Ответ #1010 : 03 Мая 2016, 16:35:19 »
Лучше на камне или на стекле с наждачкой
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #1011 : 03 Мая 2016, 16:59:21 »
Поддержу. На крайняк на кирпиче  белом свежем три
« Ответ #1012 : 08 Мая 2016, 15:50:14 »
Вообщем пилякал напильником,проверяя часто плоскость.Получилось вполне неплохо.Однако проблему это не решило.
Подобрав отвертку взялся за винт качества.Он был почти закручен.Выкрутив его,точно оборотов не скажу сколько,но прилично.Мотор заработал ровно.Идеально.НО,появился хороший провал при открытии первой камеры.Пригоню на работу,буду пытать газоанализатором.
В дороге попал под серьезный ливень.Сначала плёлся потихоньку,боясь каждой лужи,но потом понял,что резина вполне адекватно себя ведет и ехал по трассе 100-110.
Вообщем вангую,что верну взад 73й солекс 🤔
« Ответ #1013 : 08 Мая 2016, 16:54:08 »
41 солекс стоит настроить по технологии Сергея электрона.
он расписывал все.
Оффлайн Vladimir42
« Ответ #1014 : 08 Мая 2016, 17:45:52 »
Смотри, продают княже-салон https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=76905.0;topicseen. Если не поздно
« Ответ #1015 : 09 Мая 2016, 09:33:59 »
Владимир,не мой цвет >😕
« Ответ #1016 : 10 Мая 2016, 10:32:28 »
Получилось настроить карбюратор.Пригнал на работу,проверил токсичность.Ну понятно,СО почти по нулям,а СН шкалит,бедная смесь.Решил располовинить карб.Уровень топлива оказался низковат-29мм от края до бензина.Выставил 25мм.Ещё не понравилась работа распылителя ускорительного насоса.Заменил на одиночный нивовский.Настроил струйку правильно.Ещё раз все продул хорошенько.Собрал,завел,погазовал,провалов нет.По газоанализатору настроил токсичность.Сделал 1.85% СО, СН порядка 290-300.ХХ стал ровный,провал исчез.
« Ответ #1017 : 13 Мая 2016, 08:52:40 »
« Ответ #1018 : 13 Мая 2016, 10:44:16 »
Минутка тлена?)
« Ответ #1019 : 13 Мая 2016, 11:16:27 »
Минутка тлена?)
Мсье в теме 😉
