Автор Тема: Дорогие мои Москвичи  (Прочитано 403355 раз)
Re: Дорогие мои Москвичи
« Ответ #1040 : 14 Июля 2016, 08:13:58 »
Подошли сроки всего и вся.Тут и Техосмотр со страховкой,и замена расходников.
Начал с последнего.Масло Elf 10w-40,фильтр Невский,топливный на этот раз взял инжекторный.
Открутил свечи,оценил состояние,замерил с помощником компрессию,по всем цилиндрам 12кг,мотор в отличной форме.Пробежал 24000км.
Техосмотр прошел без проблем.
Страховка 6300 вышла,плюс хамское отношение к клиентам.
Ещё махнул колесья.Вернул ВСМПО с Мишленом,т.к был марш-бросок в 260км в одну сторону по страссе,не хотелось овощить на МИ-180,а на ковке с премиальной резиной вжаривал от души,5ю до 5200 крутил
« Ответ #1041 : 14 Июля 2016, 08:34:44 »
вай-вай-вай, какая милота в коробочке 🍈🍈
а вот Невский фильтр советую долго не держать и поскорее сменить на что-нибудь поцензурнее. как я уже не раз выяснил, эти фильтры мало чего фильтруют. почти вся мелочь проходит дальше. инжекторные тоже :/
« Ответ #1042 : 14 Июля 2016, 13:54:42 »
Расстроил...хотел взять Салют или Манн,но самое более-менее был только Невский
« Ответ #1043 : 14 Июля 2016, 14:08:23 »
Ну крупное-то он ещё держит. Какое-то время можно и с ним поездить. Всё-ж-таки не ежедневный поджопник. Просто не затягивай с заменой
« Ответ #1044 : 15 Июля 2016, 07:46:46 »
За год проехал почти 4000км етот мобиль
« Ответ #1045 : 15 Июля 2016, 07:49:26 »
ну как бы пробег ни о чём, но всё же.
« Ответ #1046 : 17 Июля 2016, 07:17:14 »
В субботу с моим товарищем Князеводом Славой установили КПП.Заодно махнули подшибос в коленвале,т.к мой совсем плохой был.В остальном все хорошо,сцепа как новая,хоть и прошла тысяч 50
С установкой была проблема.Фланцы в новой КПП сидели как бы не до конца,постукиванием по фланцу ничего не дало.КПП на месте,а привода не встают.Убрали защитные колпаки со внутренних ШРУСов-все равно не встают.В итоге переставили фланцы со старой КПП,с новой еле вытащили и еле забили...Вообщем собрали.
Теперь о блокировке-первое,что заметил,когда ещё выезжал из гаража-возврат руля-резкий.Руль чувствуется налился приятной тяжестью.ГУР терпит))
В повороты затягивает,если давить.Валишь по прямой-идеальный прямой курс.
Пока езжу в овощном режиме.
Оффлайн Vladimir42
« Ответ #1047 : 17 Июля 2016, 18:55:38 »
Смотрю, и у тебя нижняя распорка стоит. Надо и себе на машину мострячить
« Ответ #1048 : 18 Июля 2016, 03:59:07 »
Нет,это кронштейн защиты Шериф 😁
« Ответ #1049 : 21 Июля 2016, 22:10:24 »
интересный вопрос, кстати: а как на колеи реагирует с блокировкой? для меня сейчас это актуальный вопрос, т.к. всё же скоро поставлю блоку, но у меня есть такая проблема, как довольно сильно ощутимая реакция на колею. уже и кастора поубавил, но всё равно неплохо так тянет в сторону. особенно при торможении. при интенсивном, уже даже некоторое усилие применять приходится на руле. вот и интересно, чего ждать...
« Ответ #1050 : 22 Июля 2016, 04:03:09 »
При спокойной езде так же,машина не реагирует,выезжать аккуратней нужно,плавно,если ввалить руль дернет.
Я победил колею в несколько этапов.Основное было-кастер и втулки внутренних наконечников.У меня кастор 3гр,с разницей всего несколько минут лево-право.На стенед развальный 3 раза заезжал)))но в итоге добился одинакового и приличного кастера
« Ответ #1051 : 22 Июля 2016, 06:54:36 »
ну у меня руль выдирает из рук, если резко тормозить в довольно глубокой колее, сместившись на одну сторону. и ГУР мало помогает при этом. при вваливании по этой же колее, скорее просто тянет наверх колеи. втулки наконечников-ПУ, внешние наконечники тоже на ПУ собраны(у меня разборные) а вот кастер-я хз... визуально показалось, что наклон стоек несколько диковат... но сколько именно-я хз. почему-то пока никак не могу найти адекватного развальщика. все при слове "кастер" либо делают квадратные глаза, либо спрашивают нафиг мне это надо и говорят, что не делают такого(ну судя по всему, это альтернатива квадратных глаз. не понимают, что это такое, но пытаются сделать умный вид)
« Ответ #1052 : 22 Июля 2016, 07:08:33 »
Надо искать где делают на стенде Хоффман или Хантер
« Ответ #1053 : 22 Июля 2016, 07:11:40 »
запишем-с... но всё же главное, чтобы при этом и мастер был мастером, а не очередным... кхем... "мастером"
« Ответ #1054 : 22 Июля 2016, 07:28:33 »
И пусть не трындят про нет программы.Они есть,причем есть и на 412й и даже на уазик.У меня на работе нет по 2141,мне коллега вообще по ламборджини делал,я лишь сказал какие мне нужны углы
« Ответ #1055 : 22 Июля 2016, 07:37:01 »
согласен, программа тут не самое важное. главное-данные и руки не из жопы
« Ответ #1056 : 22 Июля 2016, 08:01:08 »
У меня так:схождение -3 минуты оба,развал по 40минут в минусе естественно,кастер слева 3гр12минут,справа 3гр.3 минуты,задняя ось-развал -2градуса,схождение -9 и -12 минут,что многовато,но износа резины нет.Возможно убежало схождение от развальных пластин
« Ответ #1057 : 27 Июля 2016, 11:18:37 »
Покатавшись,привык к блокировке.Конечно,главное испытание впереди,зима,когда слева асфальт,а справа наледь или снег,но повадки уже понятны.
Вот думаю менять масло после 1000км или нет? 🤔
« Ответ #1058 : 27 Июля 2016, 14:13:54 »
не знаю уж как насчёт замены, но хотя-б профильтровать, однозначно стоит. стружка по любому должна быть
« Ответ #1059 : 27 Июля 2016, 16:11:48 »
Прикину,может и заменю,хотя стружка все равно вся не сольется...
